31.03.2003, 17:03 #1Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Сопротивление антенны
Подскажите, как узнать сопротивление антенны и как лучше согласовать.
В наличии имеются:
1. delta 80 метров вертикально подвешена, запитка с нижнего угла
2. Луч 41 метр запитка с верхнего плеча
Александр
31.03.2003, 18:44 #2RV3ARГость
1. В первом случае смело запитывайтесь 75 оммным кабелем.
2. Если с самого конца - сопротивление будет очень высоким - килоомы. Для согласования потребуется параллельный колебательный контур, настроенный на частоту измучения и подключенный одним концом - к лучу, другим - на землю (противовес). Нужно подобрать отвод от катушки с сопротивлением , например, 50 Ом, подключить к нему и "земляному" концу катушки кабель 50 Ом и спокойно работать.
31.03.2003, 18:56 #3Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
To RV3AR
Спасибо за ответ.
1. С первым вариантом понятно
2. Как изночально узнать сопротивление "Луча"
31.03.2003, 23:16 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,119
- 5938
- 269
Видимо померять мостом, как еще. Если примерно, то можно смоделировать в МАННЕ например.
01.04.2003, 04:40 #5Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Луч такой длины я запитывал сверху, через П-контур который стоял в месте непосредственного подключения к лучу.
Его параметры, примерно как в ламповом усилителе, но он включен "наоборот".
Заземлял конденсаторы и оплетку входящего кабеля на мачту УНЖУ, от которой отходил этот луч.
Конденсаторы применял вакуумные стеклянные, катушка на керамике с шагом. Все работало в любую погоду.
На сороковке очень неплохо работала на высоте подвеса около 35 метров.
Вкачивал туда более 1кВт, TVI не было.
Согласовал с помощью моста, опытным путем.
Еще у меня стоял вакуумный замыкатель, который позволял работать на этот же провод и на диапазоне 30 метров, путем изменения параметров этого П-контура.
Таким простым решением я был очень доволен, плоть до внедрения АСУ в свое антенное хозяйство.
73, RU0LL
01.04.2003, 18:40 #6Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Спасибо всем кто не прошел мимо и высказал свои рекомендации
28.05.2006, 13:27 #7Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
3. "Луч" 80 метров, запитка от 1/3 части от длины. Высота 30 метров, поблизости ничего мешающего.
Сообщение от Александр
Провод биметалл. Место отвода получилось вынужденно. Если с самого края - близко стена дома. От середины - очень длинно и отвод висел бы над проезжей частью дороги.
Запитывается точно так же, как было описано выше. Катушка диаметром 60 мм, много отводов, два галетных переключателя. На каждом переключателе - КПЕ. КПЕ со стороны приёмника-передатчика прореженный.
До сих пор не могу определиться, как лучше подключать это хозяйство к трансиверу или УМ. По коаксиалу, напрямую, или сразу провод снижения на выход П-контура.
Судя по приёмникам, согласуется хорошо до 7 мгц. Хорошо принимает при прямом включении 120 кгц.
Какие будут соображения по более эффективному использованию подобного хозяйства ?Удачи вам!
