Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Калибровка КСВ метра
    Кто собирал данный прибор прошу подсказать номиналы деталей относительно мощности. у меня возникли следующие трудности при настройке :собрал данный прибор,отрегулировал чтобы был симметричным,но при нагрузке на эквивалент 75 Ом (собранный из МЛТ-2) показывает большое КСВ. Подскажите как его правильно откалибровать.
    Изображения Изображения
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Ещё должна быть ёмкостная связь между центральным проводом фидера и катушками L1, L2 . Её подбирают так, чтобы отклонения стрелки " отражённая " были минимальны при работе на согласованную нагрузку. Затем переворачиваете прибор и также подбираете ёмкость для " прямая " .
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Проще сделать КСВ-метр из книжки Ротхаммеля. Принцип абсолютно тот же, но деталей меньше в 2 раза. В качестве отрезка линии используют кусок коаксиального кабеля, а в качестве L (там нет L1 и L2 - только одна L) - изолированный проводник, пропущенный под оплёткой кабеля. Всё просто и надёжно и работает прекрасно.
    Прошу прощения, не глядя сосканировал. Старые издания точнее Привожу правильную схему.
Название:	Правильная схема!.jpg
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    YL2MU ---- в книге ошибка.
    ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО(один конец на шунт> другой на ВЧ головку), А ТАК ПОЙДЕТ НА 10-20 СТРЕлКА ДО УПОРА , НА 40-160 ЧУТЬ КОЛЫШЕТСЯ ДО ПОЛОВИНЫ ШКАЛЫ, РЕГУЛИРОВАТЬ НУЖНО.
    СТАВТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (75 ИЛИ 50 ОМ= 0,5 ВТ) СМОТРЯ КАКОЙ ВЫХОД У ТРАНСИВЕРА.
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня пропушена в коаксале, лапша телефоная одинаковой длины(как в схеме у Ротхамеля), все остальное как в схеме, копированная Вами.
    Сопротивление 75 ом =0,5ватта, два одинаковых прибора в одно точке на регулируемое сопротивление и Я сразу вижу прямую и обратку.
    Подсчитать КСВ Вам дали формулу. Удачи!!!
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Советую КСВ метр собрать не ферритовом кольце, наладка его значительно просче. И абсолютныe показания прибора при одинакой мощности не зависят от частоты.
    73 Vytas LY3BG
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Действительно, чувствительность КСВ метров сделанных из кабеля
    сильно зависит от частоты. Если КСВ метр планируется для КВ
    диапазона, лучше его сделать с трансформатором на ферритовом
    кольце.
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    КСВ метр как у автора налаживается подбором R1 и R2. При подключенной активной нагрузки (50 или 75 ом) сначало по минимальному КСВ подбирается R1, потом нагрузка и ТХ меняется местами и подбирается R2. Но точность такого измерителя невысока. Когда то я такой прибор делал, измерительной линией служил ответвитель от коллективной ТВ антенны. Сопротивления R1 и R2 получились около 100 ом, они очень критичны, ими и настраивается прибор, хотя в представленной статье пишут, что некритичные...
    Но, как уже писал, лучше такой прибор собрать на ферритовом кольце.
    73 Vytas LY3BG
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Как обойтись без КСВ-метра?
    от Elektrik в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:17
  3. Выбор КСВ-метра
    от RU3DKW в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:02
  4. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 17:45
  5. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
