03.08.2003, 15:03 #1Alex007Гость
Анализатор спектра из АЧХ-метра
С приобретением ачх-метра появилась такая возможно и бородатая идея- использовать его как часть анализатора спектра. Тобишь если собрать приёмник с преобразованием вверх с ПЧ1 равной 100 МГц, в качестве первого гетеродина использовать выход ачх-метра 100,1-160 МГц, вторую ПЧ где-нибудь около х-хх с регулируемой (переключаемой половой), к выходу УПЧ2 подцепить высокоомый щуп от ачх-метра или логарифмический детектор AD8307 и на вход ачх-метра.
Возможна ли такая конструкция не только для показометра, но для чего получше?
И какой по качеству выходной сигнал у ачх-метров (у меня ч1-47 0-250 МГц)
Спасибо!
03.08.2003, 16:41 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
В принципе думаю это реализовать можно.
Прибор мирового уровня конечно не получится, но анализатор спектра для радиолюбителя - вполне.
Советую почитать эту статью:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9808035.pdf
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9809037.pdf
Там правда про АЧХ-ометр не говорится, но весь сигнальный тракт достаточно подробно изложен.
Что касается качества сигнала ч1-47 затрудняюсь сказать, но если на выходе поставить ФНЧ с частотой среза 160 МГц, то все гармонические составляющие можно подавить.
Основной недостаток на мой взгляд - трудность отсчета частоы на спектрограмме.
03.08.2003, 18:56 #3Alex007Гость
На спектрограмме ведь останутся частотные метки 1 и 10 мгц от ачх-метра, поэтому, думаю, что если первая ПЧ будет достаточно круглая (100 МГц) будет проще вести отсчёт.
Большое спасибо, Tadas, за url и поддержку.
