Показано с 1 по 8 из 8
    Alex007
    Гость
    Характеристики Х1-47
    Поделитесь, пожалуйста впечатлениями о работе данного прибора применительно к нашему делу (можно ли им снять ачх узкополосных цепей???).
    Если кто может поделиться документацие на него- буду очень признателен.
    Спасибо.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Нельзя, в моем например наблюдается сильный фазовый шум при узкой полосе, толи кондеры высохли в цепях питания, толи это принципиально не устранимо из-за высокой частоты генераторов (иначе не получишь полосу качания в 300МГц). Тоже ищу схему на этот прибор.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Бесплатная идея (не проверенная). Собирался применить в Х1-42, который тоже не позволяет наблюдать АЧХ узких вильтров, но не успел, ушел Х1-42 из пользования моего. Поставить на выходе ГКЧ делитель, например на 193ИЕ2. В результате деления сузится полоса качания и можно смотреть фильтры узкие в случае Х1-42 и 193ИЕ2 (Кд = 10 или 11) до 25 МГц
    Alex007
    Гость
    Идейку проверил- рабочая
    Использовал LB3500, теперь можно почти нормально смотреть полосу до 3 кГц, для меньшей придётся видимо делить на 16-64.
    Недостаток - беспомощность аттенюатора - нужен внешний после деления.
    21.05.2002
    209
    Автор оригинала Alex007
    Делитель нужно ставить перед аттенюатором я думаю. Но нужны схемы на этот прибор.
    Alex007
    Гость
    Это понятно, что перед, так надо прибор раскурочить и релюхи хорошие ставить на переключение...
    А книжку мне обещал продавец найти, правда не очень шевелится, надо его рублём подстегнуть...
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    К стати LB3500 это что?
    Alex007
    Гость
    Это делитель на 8, применяемый в цифровых шкалах приемников. Диапазон до 270 МГц (выше не проверял) при чувствительности 15 милливольт. Стоит около 1.5 баксов. Легкодоступна. Аналог (содраный) IL3500 но только до 150 МГц. Вроде всё.
  1. Характеристики радиоприёмника
    от zver в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:18
  2. характеристики ГУ96Б
    от UZ3TWX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 08:47
  3. Характеристики фильтра 5095 кГц?
    от Yuri в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 14:42
  4. характеристики ФЭУ-31
    от Stepan в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:52
  5. Характеристики Р-309
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2003, 10:47
