01.12.2008, 06:17 #61Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Зря вы так. Кружочек Юпитера и серпик Венеры уже можно разглядеть (хотя искажения у трубы конечно нехилые). А приблизительные угловые размеры МКС по расчётам получаются как раз почти как у этих планет (40", из расчёта - размах батарей 70м, высота орбиты 340км), так что размытый крестик вполне можно рассмотреть. А чтоб искажения и отблески были не так заметны, надо "ловить" МКС на закате или восходе, во время сумерек.
Анатолий, а из какой программки скриншот ?Сергей, UA0LLM
01.12.2008, 07:02 #62Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Сергей приветствую,
Согласен. Юпитер и Венеру я тоже в него смотрю, но со штатива. И диск планет и спутники Юпитера видно очень хорошо. МКС смотрел "с рук" из за быстрого ее движения, явная точка на подлете и затем некоторая форма начинает просматриваться, но размывается то в одну сторону то в другую. Турист-3 с яркими обьектами на небе неважно справляется как я заметил, с более тусклыми - очень даже не плохо, я регулярно эту трубу использую. Естественно станция видна только сразу после заката. Более поздние трассы ее не видно совсем, на одной из трасс она просто потухла посередине неба.
7 Декабря должна быть следующая видимая трасса в этом QTH, еще раз попробую. Может кто и в АПРС слышен будет, антенна тоже наготове.
Сергей
01.12.2008, 09:27 #63Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 79
- 2,823
- 30
- 14
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/astronomie.htm
Сергей, посмотрите тут: кнопку stellarium нажать
Добавлено через 1 минуту
на "сегодняшней финде" Заря активна буду контролировать sgate и ждать видимыеПоследний раз редактировалось DL8RCB; 01.12.2008 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (DL8RCB)
01.12.2008, 17:16 #64Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.12.2008 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
01.12.2008, 22:07 #65Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
19 52 орбита
4 элемена вертикал направ 180 град элевация 13 град
хорошо бы они попробовали камеру если возможно "перенацелить"Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.12.2008 в 22:17.
02.12.2008, 19:38 #66
04.12.2008, 06:46 #67Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Хорошие SSTV картинки получились, но не совсем понятно что видно. Возможно отблески на соседнем модуле МКС?
Сегoдня передавал APRS beacons на 145.825, орбита была хорошей но ничего слышно не было. Очевидно система выключена (?)
Несколько пакетов передал в местной наземной APRS и выключился.
Сергей
04.12.2008, 07:48 #68Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
Сергей, я не в курсе вашей подготовленности,потому давать советы затруднительно.
если возможно ответь на пару вопросов
2 есть ли у тебя sgate?
1 какая прога используется
вот такая последовательность вернее
Добавлено через 3 минуты
я тоже не в курсе, что это? беда в том, что небыло опыта в настройке и работе с прогами. выводы все-же для себя сделал и под это буду работать.Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.12.2008 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2008, 08:27 #69Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Со спутниковой АПРС на интернет? Я думаю здесь в W6 есть так как местные станции на findu.com via ISS показаны, но почти 3 дня назад.
Программа обычная UiView.
В случае рабочей системы я ожидал услышать и другие пакеты но ничего не было.
ISS давно не слушал, надеюсь она все так же громко идет как и раньше. VO-52 на свою антенну после переустановки слышал недавно, так что думаю и ISS должен бы услышать.
Сергей
В ближайший час - полтора свою АПРС оставлю включеной в наземной системе. Можно сообщениями обменятся если интересно. Позывной как и написано на форуме.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 04.12.2008 в 08:39.
04.12.2008, 08:44 #70Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
так понятно , если она зарегистрирована, тогда мы можем с вами через ИСС проводить QSO,нужна ли подсказка?
ну правильно, по финде и надо ориентироваться, хотя например оскар 44 w3ado только
для своих включает акку бережот, давайте сегодня попробуем через sgate ?73! Анатолий (DL8RCB)
04.12.2008, 09:04 #71Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Одна сторона через спутник а вторая в наземной АПРС? Честно говоря я более не вижу как еще между нами передача может получиться.
Еще около часа буду в наземной системе.
NO-44 я пока не слышал хотя пару раз на частоту настраивался. В АМСАТ написано что только днем работает, не знаю это все то так или нет. Частота у него указана 145.827 что различается с ISS и с дискретностю в FM режиме в моем трансивере не совпадает, переключал в USB.
Сергей
Местная активность вблизи Сан Франциско на наземном АПРС канале (то что принято за пол часа)Последний раз редактировалось KJ6MBW; 04.12.2008 в 09:36.
04.12.2008, 10:51 #72Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
12/01/08 @ 18:51 UTC
Nice to make contact with you via NO-44, I will try again next pass.
Name is Koz, Qth is Moorpark, Ca. USA. DM04ng in Southern California.
Have a Nice Day, 73 de Koz...
вот пример работы через 44 оскар QSO он подтвердил и естестевенно ему директ ушла карточка
Добавлено через 4 минуты
ничего не надо менять и крутить (хотя конечно с доплерами лучьше) пусть стоит 145825 ФМ если sgate включен тебе компутер сам скажет и покажет наличие работающих станций
если надо дам ссылку как настроить sgate w uiview32
ps
пробовал я даже сам с обой с разных мест проводить QSO получалось забавно
Добавлено через 11 минут
ну это не показатель! когда я начинал в 2000 году в германии было всего 5 человек
а теперь это также как дебильникПоследний раз редактировалось DL8RCB; 04.12.2008 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
04.12.2008, 11:43 #73Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Анатолий,
У меня несколько вопросов.
При данном QSO кто из вас собственно передавал через спутник и как была подключена в АПРС вторая станция - спутник, наземный радио канал или Интернет?
Какой path указывается в данном примере?
Теперь я понял что вы спаршиваете есть ли именно в моей программе satgate. Нет не установлен. Не вижу я в своей версии это опции, ето самая начальная версия программы. Я предполагал что етa функция может быть выполнена каким то из местных интернет gateways настроненных на АПРС частоту спутника если я передаю через него. В таком режиме не получится?
Сейчас программа вообще не подключена к интернет APRS servers. Все пакеты принимаются и передаются по радио, на интернет - каким либо из местных gateways.
Сергей
04.12.2008, 11:58 #74Very High Power
- 21.10.2005
- 79
- 2,823
- 30
- 14
попробуйте самостоятельно воспользоваться подсказками отсюда:
основноеб!
программа должна работать через инет, тоесть зарегистрирована
далее пропишите ваш калифорнийский сервер смотрите картинку APRS cerver
ну и главное правильно настроить фильты так об этом все показано и расписано
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/sat_gate.htmПоследний раз редактировалось DL8RCB; 04.12.2008 в 12:03.
12.12.2008, 06:20 #75Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Не совсем удачно последнее время, хотя АПРС на МКС явно заработал.
Сегодня орбита была 26 градусов элевации, но ни одного пакета контроллер не декодировал, хотя сигналы более слабые были. Предавал 25 вт на 3 еле яги без элевации. Видно только таких же местных но никто из них на findu так и не появился. Возможно надо дождаться орбиты которая проходит еще выше.
Известно ли какая мощность АПРС репитера на МКС?
Программу зарегестрировал, с сервером для satgate еще не соединял. Местный сервер для наземной АПРС поставляет данные нормально, пока поток данных отключил за ненадобностью.
Сергей
Позднее посмотрел на другие сообщения и видно что МКС в 9600 работает сейчас... это обьясняет мои неудачи с 1200. Надо ждать пока обратно переключат.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 12.12.2008 в 07:57.
