Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 112
  1. #61
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    Турист-3 однако слабоват для того чтобы что то явно разглгядеть на МКС
    Зря вы так. Кружочек Юпитера и серпик Венеры уже можно разглядеть (хотя искажения у трубы конечно нехилые). А приблизительные угловые размеры МКС по расчётам получаются как раз почти как у этих планет (40", из расчёта - размах батарей 70м, высота орбиты 340км), так что размытый крестик вполне можно рассмотреть. А чтоб искажения и отблески были не так заметны, надо "ловить" МКС на закате или восходе, во время сумерек.
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    юг у меня открыт внизу картина на данное время
    Анатолий, а из какой программки скриншот ?
  2. #62
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Сергей приветствую,
    Согласен. Юпитер и Венеру я тоже в него смотрю, но со штатива. И диск планет и спутники Юпитера видно очень хорошо. МКС смотрел "с рук" из за быстрого ее движения, явная точка на подлете и затем некоторая форма начинает просматриваться, но размывается то в одну сторону то в другую. Турист-3 с яркими обьектами на небе неважно справляется как я заметил, с более тусклыми - очень даже не плохо, я регулярно эту трубу использую. Естественно станция видна только сразу после заката. Более поздние трассы ее не видно совсем, на одной из трасс она просто потухла посередине неба.
    7 Декабря должна быть следующая видимая трасса в этом QTH, еще раз попробую. Может кто и в АПРС слышен будет, антенна тоже наготове.
    Сергей
  3. #63
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/astronomie.htm
    Сергей, посмотрите тут: кнопку stellarium нажать
    Добавлено через 1 минуту
    на "сегодняшней финде" Заря активна буду контролировать sgate и ждать видимые
  4. 01.12.2008, 13:50
  5. #64
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    первая видимая орбита 13 31 до 12 град элевация
    145800 и 145550 Заря молчала
    Добавлено через 1 час 45 минут
    орбита номер 3 первый скрин 4 элемена вертикал направ 180 град
    2 скрин 10 злементов горизонтал напр 90 град
ID:	16112   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. 01.12.2008, 20:43
  7. #65
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    19 52 орбита
    4 элемена вертикал направ 180 град элевация 13 град
    хорошо бы они попробовали камеру если возможно "перенацелить"
    Изображения Изображения
  8. 02.12.2008, 14:42
  9. #66
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    жду следующую
    программа mmsstv s4 do 9+ s4 полоска в центре экрана
    • Тип файла: bmp Hist4.bmp (240.1 Кб, Просмотров: 144)
  10. #67
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Хорошие SSTV картинки получились, но не совсем понятно что видно. Возможно отблески на соседнем модуле МКС?
    Сегoдня передавал APRS beacons на 145.825, орбита была хорошей но ничего слышно не было. Очевидно система выключена (?)
    Несколько пакетов передал в местной наземной APRS и выключился.
    Сергей
  11. #68
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Сергей, я не в курсе вашей подготовленности,потому давать советы затруднительно.
    если возможно ответь на пару вопросов
    2 есть ли у тебя sgate?
    1 какая прога используется
    вот такая последовательность вернее
    Добавлено через 3 минуты
    я тоже не в курсе, что это? беда в том, что небыло опыта в настройке и работе с прогами. выводы все-же для себя сделал и под это буду работать.
  12. #69
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Со спутниковой АПРС на интернет? Я думаю здесь в W6 есть так как местные станции на findu.com via ISS показаны, но почти 3 дня назад.
    Программа обычная UiView.
    В случае рабочей системы я ожидал услышать и другие пакеты но ничего не было.
    ISS давно не слушал, надеюсь она все так же громко идет как и раньше. VO-52 на свою антенну после переустановки слышал недавно, так что думаю и ISS должен бы услышать.
    Сергей
    В ближайший час - полтора свою АПРС оставлю включеной в наземной системе. Можно сообщениями обменятся если интересно. Позывной как и написано на форуме.
  13. #70
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    так понятно , если она зарегистрирована, тогда мы можем с вами через ИСС проводить QSO,нужна ли подсказка?
    ну правильно, по финде и надо ориентироваться, хотя например оскар 44 w3ado только
    для своих включает акку бережот, давайте сегодня попробуем через sgate ?
  14. #71
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Одна сторона через спутник а вторая в наземной АПРС? Честно говоря я более не вижу как еще между нами передача может получиться.
    Еще около часа буду в наземной системе.
    NO-44 я пока не слышал хотя пару раз на частоту настраивался. В АМСАТ написано что только днем работает, не знаю это все то так или нет. Частота у него указана 145.827 что различается с ISS и с дискретностю в FM режиме в моем трансивере не совпадает, переключал в USB.
    Сергей
    Местная активность вблизи Сан Франциско на наземном АПРС канале (то что принято за пол часа)
  15. #72
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    12/01/08 @ 18:51 UTC
    Nice to make contact with you via NO-44, I will try again next pass.
    Name is Koz, Qth is Moorpark, Ca. USA. DM04ng in Southern California.
    Have a Nice Day, 73 de Koz...
    вот пример работы через 44 оскар QSO он подтвердил и естестевенно ему директ ушла карточка
    Добавлено через 4 минуты
    ничего не надо менять и крутить (хотя конечно с доплерами лучьше) пусть стоит 145825 ФМ если sgate включен тебе компутер сам скажет и покажет наличие работающих станций
    если надо дам ссылку как настроить sgate w uiview32
    ps
    пробовал я даже сам с обой с разных мест проводить QSO получалось забавно
    Добавлено через 11 минут
    ну это не показатель! когда я начинал в 2000 году в германии было всего 5 человек
    а теперь это также как дебильник
  16. #73
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Анатолий,
    У меня несколько вопросов.
    При данном QSO кто из вас собственно передавал через спутник и как была подключена в АПРС вторая станция - спутник, наземный радио канал или Интернет?
    Какой path указывается в данном примере?
    Теперь я понял что вы спаршиваете есть ли именно в моей программе satgate. Нет не установлен. Не вижу я в своей версии это опции, ето самая начальная версия программы. Я предполагал что етa функция может быть выполнена каким то из местных интернет gateways настроненных на АПРС частоту спутника если я передаю через него. В таком режиме не получится?
    Сейчас программа вообще не подключена к интернет APRS servers. Все пакеты принимаются и передаются по радио, на интернет - каким либо из местных gateways.
    Сергей
  17. #74
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    попробуйте самостоятельно воспользоваться подсказками отсюда:
    основноеб!
    программа должна работать через инет, тоесть зарегистрирована
    далее пропишите ваш калифорнийский сервер смотрите картинку APRS cerver
    ну и главное правильно настроить фильты так об этом все показано и расписано
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/sat_gate.htm
  18. 10.12.2008, 11:57
  19. #75
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Не совсем удачно последнее время, хотя АПРС на МКС явно заработал.
    Сегодня орбита была 26 градусов элевации, но ни одного пакета контроллер не декодировал, хотя сигналы более слабые были. Предавал 25 вт на 3 еле яги без элевации. Видно только таких же местных но никто из них на findu так и не появился. Возможно надо дождаться орбиты которая проходит еще выше.
    Известно ли какая мощность АПРС репитера на МКС?
    Программу зарегестрировал, с сервером для satgate еще не соединял. Местный сервер для наземной АПРС поставляет данные нормально, пока поток данных отключил за ненадобностью.
    Сергей
    Позднее посмотрел на другие сообщения и видно что МКС в 9600 работает сейчас... это обьясняет мои неудачи с 1200. Надо ждать пока обратно переключат.
  1. 1) МКС/ISS aka 'ЗАРЯ' в APRS (RX/TX)
    от UA3IRS в разделе APRS: SAT
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 11:20
