08.07.2005, 18:43 #16Игорь UN7GMГость
Кто-нибудь покупал файл по UW3DI, который рекламировался в одном из форумов? Если да, то что там от самого автора, а не из уже печатавшихся доработок.
11.07.2005, 05:37 #17
- 23.01.2004
- Ачинск
- 48
- 49
От самого автора,пожалуй,только в журнале "Радио"...
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины. 73!!! Максим (UA0FCB/0)
03.12.2007, 19:47 #18
- 19.11.2007
- 12
Доброго времени суток. Вопрос к спецам по UW3DI-I. Последний раз выходил с него в эфир лет шесть назад, потом в силу ряда причин он стоял, как заслуженный и уважаемый мной аппарат, в теплом сухом месте. После долгого перерыва добрался до него, открыл пыль выгнал, посмотрел - все на месте, лампы потрогал, все в порядке. Включил - нет приема, выключил, снял крышки, перевернул, включил, эфира нет, нет ничего отпавшего или лишнего, задымился один резистор (0,25W) где-то в районе между УПЧ и детектором. Я конечно все выключил посмотрел что к чему - ничего странного не обнаружил (на глаз).
И вот я его вторую неделю пытаюсь привести в сознание, но за неимением аппаратуры для настройки - пользуюсь только тестером и индикатором звуковых частот (взял вход УНЧ через конденсатор, прикрепил щуп), ГПД - по всему видимому работает, преобразователь тоже. Если подключить УНЧ через конденсатор ко входу ЭМФ - слышен эфирный шум, но после эмф сигнала нет. Если подать сигнал обходя эмф - то есть шум в динамике. И все бы ничего - если бы детектор был собран по схеме, а так там сделан диодный мост,куча конденсаторов переменный резистор - вобщем для меня ничегонепонятно , а лампа детектора вообще непонятно как работает - наверное только как опорный кварцевый генератор с кварцем на 500.
У кого какие идеи - прошу помочь !
73!Последний раз редактировалось Левченко Дмитрий; 03.12.2007 в 19:49.
04.12.2007, 09:11 #19
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Где-то что-то задымило ! Что делать ?
Какой совет можно дать при таком вопросе ?
Если трансивер сделан полностью по описанию автора - то в районе УПЧ и ДЕТЕКТОРА находятся элементы источника питания .
Не мною замечен факт : ВСЕ неисправности радиоаппаратуры делятся на ДВЕ категории . Наличие контакта в ненужном месте и/или отсутствие в нужном .
Нужно определить ЧТО неисправно и ЗАМЕНИТЬ его . Начать с того , что вынуть ВСЕ лампы из панелек и проверить источник питания . Дальше - по обстоятельствам ...
Но без приборов провести такую акцию сможет только тот , кто перещупал таких аппаратов с десяток . И то - займет много времени и нервов ...-73- Игорь
07.12.2007, 17:49 #20
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Как правило, проблемы скачков частоты, несовпадения частот при приеме и передаче, "подплакивание" сигнала и т.п. - это происки генератора плавного диапазона (Г П Д) и кварцевого генератора (КГ). Вот цитата из моей методики настройки UW3DI:
....Убедившись, что КГ устойчиво работает на всех диапазонах необходимо еще раз измерить ток через стабилитрон КС630А (Д1) и, при необходимости, подогнать его к значению 20 - 24 mА, считая после этого вопрос стабилизации напряжения, питающего генераторы трансивера, решенным. Это очень важно!
Следует не забывать, что вмешательство в каскады, питаемые напряжением стабилизированным при помощи стабилитрона Д1, может нарушить стабилизацию, так как этот стабилитрон (как и любой другой) обеспечивает стабилизацию лишь при определенных протекающих через него токах.
Однако, случается когда любители "цепляют" на этот стабилитрон дополнительные каскады, например модернизацию, в результате чего в определенные моменты (при работе на передачу) ток через Д1 прекращается и стабилизация отсутствует. Корреспонденты сообщают о "подплакивании" сигнала. Кое-кто, в этом случае, еще больше увеличивает ток через стабилитрон, уменьшая R45. Но тогда уменьшается интервал перепадов сетевого напряжения при котором обеспечивается стабильная работа генераторов. К слову, приходилось встречать случаи подключения UW3DI к сети через телевизионный феррорезонансный стабилизатор.
Еще может быть несовпадение частот приема и передачи у тех, кто ввел в Г П Д доработки Козлова
Тогда эта цитата из методики:
«Расстройка» UW3DI-1 после введения модификации В. Козлова
а) Установить ручку резистора «Расстройка» в среднее положение и отградуировать шкалу трансивера. Это необходимо для того чтобы градуировка шкалы «учитывала» положение ручки «Расстройка» именно в среднем ее положении. Среднее положение ручки резистора определяется «на глаз», так, чтобы вправо и влево ручка поворачивалась на примерно одинаковый угол.
б) Другим приемником имеющим возможность принять частоту ГПД в телеграфном режиме (например, Р-250), настроиться на эту частоту и подобрать такое положение подстроечного резистора, при котором переключение тумблера «Расстройка ВКЛ – Расстройка ВЫКЛ» не изменяло бы частоту ГПД.
Всего доброго, 73Последний раз редактировалось Василий Кияница; 07.12.2007 в 17:53.
10.12.2007, 10:20 #21
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
О скачках частоты в старых трансиверах добавлю такое :
Если стоит КПЕ от Р-108 ( или аналог ) , то вначале РЕКОМЕНДУЮ внимательно осмотреть его на предмет механических повреждений . Конкретно : РОТОР сидит на одной а СТАТОР на двух фарфоровых осях , диаметром 9 мм . Так вот часто одна из осей статора бывает лопнувшей . Но всё сидит на месте и стазу этого не видно . Надо РАЗОБРАТЬ конденсатор - и всё станет понятно .
А ремонт делать так : Использовать фарфоровую ось ротора для ремонта статора . А на ротор можно и стальную поставить - её найти проще , а в этой схеме всё равно сидит всё на земле и частоты небольшие : 5 - 6 мГц .-73- Игорь
10.12.2007, 18:15 #22
- 19.11.2007
- 12
Спасибо за информацию, там дело не в КПЕ, ГПД работает, притом в нужных частотах, так-же работают диапазонные генераторы и опорный генератор, а вот что-то приема не слыхать. Аж смешно - по отдельности все работает - а вместе - тишина в динамике...
14.12.2007, 17:49 #23
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Заочно можно посоветовать воостановить авторскую схему непонятного для Вас каскада. Сотни людей ее использовали и не жаловались. И еще повторю, что в этой конференции есть и "Инструкция по настройке" и "библия UW3DI". Читайте, сравнивайте. Схема DI также имеется на Краснодарском сайте. Успеха!
29.01.2008, 21:44 #24
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Мне несколько раз приходилось настраивать UW3DI (различные конструкции) и каждый раз сталкивался с одной проблемой: не совпадают по частоте полосы приема и передачи при настройке диапазонных фильтров. Например эсли настрою ДПФ в режиме передачи, то на приеме падает чувствителность и наоборот. Это получается изза различного влияния смесителей и усилителей, но не знаю как решить эту проблему. Некоторые радиолюбители говорили, что переделывали всю плату и добавляли каркасов индуктивностей больших размеров, но думаю не всем такие переделки сделать легко. Пожалуйста, скажите что делать?
05.02.2008, 22:33 #25
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Не совпадают настройки ПФ из-за различных входных и выходных емкостей ламп, которые "подключаются" параллельно контурам ПФ при приеме и при передаче. Как правило, останавливаются на усредненном варианте настройки. Можно немного снизить добротность ПФ (шунтрированием резистором либо изменением взаимосвязи между контурами ПФ) - настройки не станут такими "острыми". А вообще, внимательно читайте методику настройки этого трансивера. Там я очччень подробно это расписал.
18.02.2008, 14:33 #26
- 19.11.2007
- 12
Здравствуйте товарищи радиознатоки
Не так давно оживлял свой старый DI-шник по ламповой схеме, проблемма была в детекторе, он был собран по диодной схеме и вследствии межвиткового замыкания в катушке упч-детектор сгорел сам детектор и резистор в аноде. Решил восстанавливать родную схему на ламповом детекторе, перемотал контур, настроил детектор и упч, заработал.
Но проблемы на этом не закончились, опять прошу совета. На всех диапазонах есть эфирный шум, на 80 и 40-ке есть прием, а со всеми остальными диапазонами проблемма!!! Вот такая проблемма, что самое интересное что входной контур и ДПФ настроены, а не слышно никого. Увч работает, диапазонный кварцевый генератор на всех диапазонах уверенно работает, ну и НЧ часть работает - т.к. на 80, 40 есть прием.
Подскажите по своему опыту что может быть причиной ситуации ?
20.02.2008, 22:00 #27
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Один и тот же вопрос во все темы... Ну это уже совсем не серьезно...
