Показано с 1 по 13 из 13
    20.04.2005
    104
    6
    UW3DI-1 (ламповый)
    Я приобрел для дачи UW3DI-1
    Сигнал хороший. Прием тоже.
    Но вот столкнулся с проблемой:
    на 40 и 80м моща 50Вт,
    а вот на 20 и 15 резко падает до 20Вт (а то и меньше!)
    На 10м моща вообше 5Вт!!!!
    Посоветуйте что крутить.... Ну хотябы на 20м сделать 50Вт
    Выход на ГУ-29
    Standart Power Аватар для RZ3ABK
    19.05.2003
    Москва, Россия
    38
    106
    попробуй поменяьб местами анодный дросель мне лично помогло 40ватт стало на 15 и на 10 30
    20.04.2005
    104
    6
    Там со стороны анодного конца, 15 витков должны быть намотаны вразрядку (так у меня и есть). Я поменял местами дросел, но долгожданного эффекта я не получил.
    Обратил внимание что дросель намотан на каркасе 10 мм (вместо положенного 18).
    Кроме как этот анодный дросель можеть еще быть в чем то дело?
    FPV
    FPV вне форума
    14.09.2003
    8
    Полные дороботки по UW3DI есть....
    Классная подборка по дороботкам UW3DI есть на сайте
    http://rumine.donbass.com на главной странице найдешь ссылку "Радиолюбителям"\us3iat.\...Трансиверы
    Сходи не пожалеешь.
    Игорь UN7GM
    Гость
    Запитать левую половину полосовика по постоянке, все из анода УВЧ выкинуть, туда же анод смесителя, с правой половины полосовика снимается сигнал на смеситель приемника и драйвер. Будет работать нормально, при условии, что все остальное тоже настроено.
    23.03.2005
    Киев
    А вообще - иметь первый вариант ДЭИ, с хорошим приемом и чтоб все бэнды работали на передачу - это шара, я тоже такой хочу! :-)
    20.04.2005
    104
    6
    В общем так.... Кардинально переделывать не стал.
    Я перемотал анодный дросель на выходе и добился небольшого увеличения мощности на верхах, но и небольшое снижение на 80м! Добавил все WARC. Видать кварц еще надо подобрать для 40м - помех много от вещалок по заркальному каналу!
    А так - все супер-пупер!
    19.11.2007
    12
    Доброго времени суток. Вопрос к спецам по UW3DI-I. Последний раз выходил с него в эфир лет шесть назад, потом в силу ряда причин он стоял, как заслуженный и уважаемый мной аппарат, в теплом сухом месте. После долгого перерыва добрался до него, открыл пыль выгнал, посмотрел - все на месте, лампы потрогал, все в порядке. Включил - нет приема, выключил, снял крышки, перевернул, включил, эфира нет, нет ничего отпавшего или лишнего, задымился один резистор (0,25W) где-то в районе между УПЧ и детектором. Я конечно все выключил посмотрел что к чему - ничего странного не обнаружил (на глаз).
    И вот я его вторую неделю пытаюсь привести в сознание, но за неимением аппаратуры для настройки - пользуюсь только тестером и индикатором звуковых частот (взял вход УНЧ через конденсатор, прикрепил щуп), ГПД - по всему видимому работает, преобразователь тоже. Если подключить УНЧ через конденсатор ко входу ЭМФ - слышен эфирный шум, но после эмф сигнала нет. Если подать сигнал обходя эмф - то есть шум в динамике. И все бы ничего - если бы детектор был собран по схеме, а так там сделан диодный мост,куча конденсаторов переменный резистор - вобщем для меня ничегонепонятно , а лампа детектора вообще непонятно как работает - наверное только как опорный кварцевый генератор с кварцем на 500.
    У кого какие идеи - прошу помочь !
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    И вот я его вторую неделю пытаюсь привести в сознание, но за неимением аппаратуры для настройки - пользуюсь только тестером и индикатором звуковых частот (взял вход УНЧ через конденсатор, прикрепил щуп), ГПД - по всему видимому работает, преобразователь тоже. Если подключить УНЧ через конденсатор ко входу ЭМФ - слышен эфирный шум, но после эмф сигнала нет. Если подать сигнал обходя эмф - то есть шум в динамике. И все бы ничего - если бы детектор был собран по схеме, а так там сделан диодный мост,куча конденсаторов переменный резистор - вобщем для меня ничегонепонятно , а лампа детектора вообще непонятно как работает - наверное только как опорный кварцевый генератор с кварцем на 500.-----------------------------------------------Вообще, Дмитрий, для начала было бы неплохо проверить режимы ламп по постоянному току. Заодно убедиться и в исправности самих ламп. Далее проверка по обычной методике. Сначала приёмную часть, начиная с выхода проверять покаскадно.Всё это подобно описано, не буду останавливаться.Скажу только, что иногда достаточно внимательно осмотреть конструкцию, чтобы выявить неисправность. Удачи в ремонте.
    19.11.2007
    12
    Да вот какраз покаскадно - все по отдельности вроди как на месте - и опорный генератор и диапазонные и ГПД - все в своих режимах - а вместе - не пойми что ...
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    На этом же форуме, несколько постов ниже, выложена инструкция по UW3DI и "библия UW3DI". См. раздел "Комплексная настройка трансивера".
  12. #12
    19.11.2007
    12
    Здравствуйте товарищи радиознатоки
    Не так давно оживлял свой старый DI-шник по ламповой схеме, проблемма была в детекторе, он был собран по диодной схеме и вследствии межвиткового замыкания в катушке упч-детектор сгорел сам детектор и резистор в аноде. Решил восстанавливать родную схему на ламповом детекторе, перемотал контур, настроил детектор и упч, заработал.
    Но проблемы на этом не закончились, опять прошу совета. На всех диапазонах есть эфирный шум, на 80 и 40-ке есть прием, а со всеми остальными диапазонами проблемма!!! Вот такая проблемма, что самое интересное что входной контур и ДПФ настроены, а не слышно никого. Увч работает, диапазонный кварцевый генератор на всех диапазонах уверенно работает, ну и НЧ часть работает - т.к. на 80, 40 есть прием.
    Подскажите по своему опыту что может быть причиной ситуации ?
  13. #13
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    Какие диапазоны вы считаете "остальными"? Если 28, 29 и 14 МГц, то для них необходима диапазонная антенна. Необходимо наличие прохождения. Прослушивание в устренние часы повышает шанс что-то принять. Ну и не забывать о настройке конденсатора П-контура передатчика. Если этот контур сильно расстроен, то можете ничего не услышать из-за существующей связи между этим контуром и входом приемника.
  1. Ламповый вольтметр А4-М2
    от RA3XCW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 12:14
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
