Показано с 1 по 15 из 21
    Kelzar
    Гость
    Lightbulb модемная связь через GSM-сеть
    Работоспособна ли такая схема:
    ПК-модем-мобила-(GSM-сеть)-мобила-модем-ПК
    Т.е. получается что-то типа выделенки, но вместо телефонного провода используется GSM-сеть. Может кто-то пытался сделать что-то подобное? Помогите советом возможна ли такая схема в принципе?
    QRPP
    22.07.2005
    42
    9
    ну не выделенка а скорее всего похоже на проводное соединение.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вы имеете ввиду модем выносной что ли? Ну т.е. обычный компутерный модем? Или встроенный в телефон, сейчас они вроде как почти во всех телефонах есть. Если второе - конечно работоспособно, только в аналоговом режиме там скорости низкие очень, то ли 9600, то ли 14400 бод максимум.
    QRPP
    22.07.2005
    42
    9
    в общем реальная скорость гдето 56Кбит/с скорость скачки 10Кбит/с это на мтс,
    технология GPRS.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    технология GPRS.
    Вот именно GPRS. Это обеим телефонам надо в Интернет через GPRS цепляться, и за трафик платить прилично. А я так понял, что имеется ввиду прямое соединение, без GPRS.
    И правильней, наверное, из вашего сообщения будет сказать "реальная скорось 10 кбит/с, скорость подключения 56 кбит/с". Прошу прощения, если не прав
    QRPP
    22.07.2005
    42
    9
    ну у нас не мтс днём 8 центов ночью 4 цента за метр. путём не сложных расчётов я узнал скрость о которой писал выше, а что касается аналогово соединения так там скорость 9600 и 5 центов за минуту.
    Low Power
    05.12.2005
    Волжский, Волгоградская обл.
    59
    Post Соединение точка-точка, без проблем
    Но говорят, что некоторые операторы закрывают эту возможность
    Пробовал на ВолгоградGSM (Smarts)
    Вот лог для соединения двух модемов FASTRAK (WaveCom)
    Один надо инитить сервером, другой клиентом.
    Можно Гипертерминалом от любой Вынь
    ------------ Инитим Сервер
    +WIND: 3
    +CGREG: 0
    +CREG: 0
    +CGREG: 0
    +WIND: 1
    +WIND: 7
    at+cpin=1234 // 1234 исправляем на правильный ПИН код
    OK
    +CREG: 2
    +CREG: 1
    +WIND: 4
    +CGREG: 2
    +CGREG: 0
    +CGREG: 1
    at+cgatt=1 // Разрешаем аттач
    OK
    at#tcpport="23" // Порт сокета ( 23 - HTTP)
    OK
    at#connectionstart // Аттачим аппаратуру GPRS
    11.22.333.44 // Это оператор присвоил динамический АйПи
    // нашему серверу
    Ok_Info_GprsActivation
    at#ltcpstart // Старт серверного сокета
    OK
    Все, с этого момента модем перешел в режим данных
    и все что вводится с клавы, уходит в никуда к оператору
    --------- Затем инитим Клиента
    at
    OK
    at+cpin=4507 // Опять ПИН код
    // и дальше все то же
    OK
    +CREG: 2
    +CREG: 1
    +WIND: 4
    at+cgatt=1
    OK
    +CGREG: 2
    +CGREG: 1
    at#connectionstart
    11.22.0.2 // Получен динамический адрес для второго модема
    at#tcpserv="11.22.333.44" // Вводим АйПи адрес первого модема
    OK // т.е. назначаем его сервером
    at#otcp // Даем команду клиентского соединения
    Ok_Info_WaitingForData // Есть соединение
    Забыл дать втрому модему команду at#tcpport="23"
    Номер порта можно другой например "9999"
    И обоим модемам забыл дать команду:
    AT+CGDCONT=1,"IP","адресоператора"
    У меня "адресоператора" = "volgogsm.ru" у Вас всой, ессно.
    Просто модем запоминает порт и адрес в своем флэше.
    Достаточно ввести их один раз, а я раньше уже проходил это
    и все что вводится с клавы, уходит на сервер по
    адресу 11.22.333.44 и выводится на экран
    А все, что вводится с клавы сервера появляется
    на экране клиента.
    Это если с обоих сторон Гипертерминал включен.
    Если другое ПО, то его надо настроить на сеть
    по КОМпорту. (Гиперы ессно надо выгрузить)
    Там еще есть несколько команд инициализации.
    Подробности в документе
    "AT Commands for IP Connectivity - 002.pdf
    for IP Connectivity"
    WM_ASW_OAT_UGD_011-002
    Успехов
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    2 rz4an:
    А можно подробнее? А то похоже на ребусы линуксоида :-)
    И так, имеем:
    две трубки, в которых есть встроенная функция телефонного модема, каждая труба состыкована с компом (по шнурку, блютузу или ИК)
    Что дальше нужно делать, где прописывать все то, что вы указали?
    А деньги будет брать как за GPRS соединение или просто как бы если позвонить на второй мобильник и разговаривать?
    Kelzar
    Гость
    Я имел ввиду использовать обычный аналоговый модем. Т.е. в первом приближении все должно выглядеть так:
    Дано.
    1) мобильный телефон1 (МТ1) звонит на мобильнй телефон2 (МТ2)
    2) МТ2 поднимает трубку.
    Итак у нас есть канал связи МТ1<->МТ2
    3) Модем 1 подключен к МТ1, а модем 2 к МТ2, причем оба модема зашиты на выделенку, т.е. модем1 - вызывающий, а модем 2 отвечающий
    4) Итак, через образованный канал связи модем1 вызывает модем2.
    И дальше - вопрос. Завяжутся ли модемы? Если завяжутся, то очень хорошо - можно будет взять какой-нибудь тарифный план, где связь между 2-я абонентами бесплатна и провести себе домой эдакий интернет "аля выделенка".
    Low Power
    05.12.2005
    59
    2 Kelzar
    То что Вы спрашиваете - это CSD соединение (по голосовому каналу)
    Я лично это не пробовал, но судя по общению в специализированных конфах, это тоже просто. Вот выписка из "не помню" какой конфы:
    Есть опыт использования CSD (и GPRS) через GSM модули GR-47 и телефон Siemens S45i.
    На GSM модули полно документации на www.euroml.ru
    Для CSD: дожидаемся регистрации: +CREG: 0,1
    Даем обоим модулям команду AT+CBST=71,0,1 - выбор типа носителя, 71 - это 9600 бит/с V110,
    0 - нет сжатия данных, 1 - только непрозрачный.
    Затем набираем номер без ; на конце и ждем CONNECT 9600 на обоих модулях,
    после этого обмениваеся данными, разрыв связи +++ (или +++АТ),
    после этого АТН. DTR и RTS и CTS не использую, они постоянно то ли на +, то ли на -.
    Короче, читайте доку на www.euroml.ru
    Low Power
    05.12.2005
    59
    2 rtty man
    Долго не мог ответить - QRZ.ru. не отвечал.
    Я уж грешным делом думал "завалили" Серегин сервер, а оказывается БП выгорел.
    Так вот по поводу поста.
    Я дал ЛИСТИНГ обмена с модемом типа FASTRAK - и команды и ответы модема.
    Куда уж подробнее.
    Там все строки, что начинаются с символов АТ - это команды модема.
    Все остальные строки - ответы модема.
    Команды содержащие символ плюс после АТ - это стандартные команды которые "обязаны" знать все GSM/GPRS модемы и мобилы с функцией модема.
    Команды содержащие символ шарп (#) после АТ - это специфические команды модемов фирмы WaveCom .
    Вот последовательность команд которую дает моя программа для входа в GPRS соединение:
    AT+CGREG=1
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","VOLGOGSM.RU"
    AT#CONNECTIONSTART
    AT#OUDP
    Это клиентское UDP соединение с другим модемом (UDP сервером).
    Для входа в корпоративную сеть, надо подать еще несколько команд,
    Все они подробно расписаны в документе на который я уже давал ссылку.
    Оплата естественно за трафик GPRS
  12. #12
    Ivan4
    Гость
    По AT#CONNECTIONSTART вопрос
    rz4an подскажи пожайлуста
    Если модем не WaveCom, какие АТ команды заменят
    AT#CONNECTIONSTART
    AT#OUDP
    Спасибо.
  13. #13
    Low Power
    05.12.2005
    59
    Надо читать доку на конкретный модем.
    ИМХО тут стандартов пока нет
    Я имею в виду команды встроенного TCP/IP стека.
    Тут все фмрмы как хотят так и делают
  14. #14
    Ivan4
    Гость
    По AT#CONNECTIONSTART вопрос2
    Я прочитал WM_SW_OAT_UGD_003 July 2002,
    AT_COMMANDS_INTERFACE_GUIDE_1.PDF Revision : 005 Date : 9th August 2002 Reference : WM_SW_OAT_IFS_001
    нигде нет упоминания о AT#CONNECTIONSTART, AT#OUDP, at#tcpport, at#ltcpstart может правда старые редакции читал.
    Где о них написано? Они запускают функции написанные на OPEN AT? Если так то можно ли где нибудб\ь посмотреть исходники?
    А я делаю следующее командами из AT_COMMANDS_INTERFACE_GUIDE_1.PDF для wavecom, все работают на моем модеме.
    Но там написано что после AT +CGDATA=1 или ATD*99***1# появляется CONNECT, а у меня что то другое валится, не знаю что это такое и как с ним бороться?
    Если можешь подскажи как стандартными командами для wavecom или siemens mc35, tx55 или любого другого(я найду их AT команды) соединится чтобы можно было по клавиатуре стучать на гипертерминале и все уходило на другую сторону?
    AT+CGCLASS=CG
    ...OK..
    at+cgdcont=1, "ip", "internet.mts.ru"
    ...OK..
    AT+CGDCONT?
    ...+CGDCONT: 1,"IP","internet.mts.ru","",0,0..OK..
    AT+CGACT=1,1
    ...+CGACT: 1,1....OK..
    AT+CGACT?
    AT+CGATT?
    ...+CGATT: 1....OK..
    AT+CGPADDR=1
    ...+CGPADDR: 1,"10.1.13.189"..
    ..OK..
    AT+CGDATA=?
    ...+CGDATA: ("PPP")....OK..
    AT+CGDATA=1
    ...+CR: GPRS..CONNECT..~я}#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&pФ±L}#}%В#}%",~
    ..NO CARRIER..
    СПАСИБО.
  15. #15
    Low Power
    05.12.2005
    59
    Все правильно. Эти кракозяблы после подачи команды ATD*99***1#, это протокол РРР. Это запросы сервера GPRS. Но такую последовательность команд надо давать, если твой контроллер сам (своим софтом) собирается обрабатывать эти РРР запросы и весь последующий TCP\IP трафик.
    А тот набор команд который я приводил раньше, предназначен для активизации встроенного стека TCP/IP.
    И я уже писАл раньше, что подробно это все описано в документе от WaveCom - "AT Command Interface Guide for IP Connectivity", правда файл называется :
    AT Commands for IP Connectivity - 002.pdf - размер 605228
    Вот, кстати гугль подсказал где его взять
    http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...%B2+Google&lr=
    Я уже приводил куски листинга как раз для прямого соединения двух модемов через GPRS аппаратуру оператора связи. Мы так и делали, именно гипертерминалом с двух сторон.
    Правда говорят, что у некоторых операторов связи эта возможность закрыта.
  1. связь компьютеров через радио модем
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:24
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:01
  3. Помогите правильно настроить сеть!!!
    от SerD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 08:52
  4. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
  5. Новые ретрансляторы используют сеть интернет
    от FSFX в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 17:35
