16.07.2006, 20:11 #1RR9RRRГость
Доступ в интернет через модем
Здравствуйте уважаемые Знатоки.
Есть на фирме безлимитный и-нет (выделенная линия).
Проблема в том, что комната, где компутер с и-нетом, под замком,
а ключ выдают только с разрешения директора
Хотелось бы им пользоваться на удалении приблизительно 200 метров,
но так чтобы не тянуть провода.
Может у кого есть готовое решение,
желательно с использованием линии внутреннего телефона
(действуем так: подключаю свой ПК через модем к внутреннему тел.,
набираю номер 112 и через 5-6 гудков электронная схема
на микрухе и тиристорах соединяет
внутреннюю линию с выделенной).
Буду рад любым идеям и полезным ссылкам.
С уважением, Олег. mailto: genleyt@yandex.ru
16.07.2006, 20:36 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Так какие проблемы?
Тебе нужен запасной ключ от комнаты или телефонный модем?
73 de Serge!
17.07.2006, 00:04 #3
200Метров? Так поставь в компьютеры WiFi карты и будет доступ, еще и на некислой скорости...
17.07.2006, 09:28 #4Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Если с WiFi картами и с использованием линии внутреннего телефона, то нужен некий мост между внутренней АТС, к которой подключен внутренний телефон, и WiFi соединением. Кстати, в технологии WiFi заложена возможность построения не только соединения между двумя точками, но и более, то есть построения сети.
Если с вашей внутренней телефонной сети есть возможность позвонить на сотовый телефон, то в теории особых проблем нет. Надо к какому-либо порту компьютера подключить сотовый телефон в режиме модема и установить на компьютере возможность удаленного доступа через этот порт с использованием технологии "dial-up". В сотовых сетях CSD - нечто подобное dial-up. ( Так как есть еще технология GPRS, которая весьма отличается от CSD и dial-up).Далее с любого другого компьютера, оснащенного совместимым модемом и подключеного к телефонной сети с возможностью выхода в данную сотовую сеть, Вы будете иметь доступ к первому компьютеру. Для этого надо будет в "удаленном доступе через dial-up", установленном также на другом компьютере, набрать известный вам номер сотового телефона. Дополнительно для безопасности можно установить проверку имени пользователя и пароля.
PS Как известно, сети сотовой радиотелефонной связи отличаются тем, что линия до оконечного устройства абонента организована по радиоканалу без использования проводов. (Это я так, на всякий случай, вдруг кто не знает)
17.07.2006, 09:47 #5Без позывного
- 10.07.2006
- Москва, Томилино
+1! Самое простое решение ) Две WiFi карты и проблеммы решены )
Сообщение от rttyman
17.07.2006, 09:55 #6
Если большая скорость не нужна, то можно поставить модем на твоем рабочем компьютере, который к интернету подключен. В виндовсе настроить входяшее соедение и по внутреннему телефону звонить на свои рабочий номер.
Только нужно будет ПК оставлять включенным или поставить wake-up в биосе, тогда он сам просыпаться будет.
22.07.2006, 20:35 #7Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
добавлю - и не забыть настроить маршрутизацию...
02.08.2006, 08:54 #8High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Не получится. У тебя тоже должен стоять модем для выделенных линий. Или там обычный модем по двум провадам? Скорее всего ADSL.
Сообщение от RR9RRR
Решение зависит от того, чего ты можешь сделать с тем компом, который под замком. В голову приходят такие варианты:
1.Если компы в одной сети(ethernet), то делать вообще ничего не придется, кроме настроек маршрутизации.
2.Если есть возможность на компе с интернетом поставить модем(обычный телефонный), тоесли настроить dial-in можно будет дозвонившись выходить в интернет хоть из дома(если с города звонить можно).
3.Есть еще программы удаленного управления кампьютером(видишь экран другого компьютера и дергаешь его клавиатурой и мышкой со своего). Для этого нужно быть в сети. Либо etnernet(программы netop, VNS), либо модемное соединение(netop).С уважением, Алексей. UA3MQJ
04.08.2006, 20:28 #9это не реально, вы с обычного модема на внутреннем телефоне с модемом на выделенке так не законнектитесь, ведь ваш тиристор подключит его к модему совсем другого типа, они не совместимы.желательно с использованием линии внутреннего телефона
Вы можете использовать дополнительный модем обычного типа, подключенный к любому из телефонов и компьютеров вашей конторы.
На том компьютере устанавливаете сервер удаленного доступа, возможно прокси-сервер и ходите через него в Интернет.
04.08.2006, 23:22 #10
Сообщение от US7IHR
Ну как вариант, можно использовать s(h)DSL модемы, только автор не отвечает в форуме, я думаю вопрос он уже решил.
16.08.2006, 18:21 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Скорее всего - с ним вопрос уже решили
Сообщение от UA4WAQ
17.08.2006, 06:10 #12High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
Уволил его
начальник, за незаконое подключение HI :vis: !!!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.08.2006, 06:32 #13High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
набираю номер (911) и через 5-6 гудков электронная сирена.
ШУТКА
19.08.2006, 09:23 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
У нас в конторе тоже местный сервер под охраной, но лишь для надежности, т.к. онлайн система оплаты бензина по магнитным карточкам. Да и служебную почту можно посмотреть лишь в корпоративной сети в странах где есть наши офисы.
Сообщение от RR9RRR
Зачем такие строгости при безлимитке у вас? У меня домочадцы компьютер с безлимитным инетом испольуют до посинения, а себе пришлось отдельно заводить для радио.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.08.2006 в 09:36.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
