Показано с 1 по 14 из 14
    RR9RRR
    Гость
    Post Доступ в интернет через модем
    Здравствуйте уважаемые Знатоки.
    Есть на фирме безлимитный и-нет (выделенная линия).
    Проблема в том, что комната, где компутер с и-нетом, под замком,
    а ключ выдают только с разрешения директора
    Хотелось бы им пользоваться на удалении приблизительно 200 метров,
    но так чтобы не тянуть провода.
    Может у кого есть готовое решение,
    желательно с использованием линии внутреннего телефона
    (действуем так: подключаю свой ПК через модем к внутреннему тел.,
    набираю номер 112 и через 5-6 гудков электронная схема
    на микрухе и тиристорах соединяет
    внутреннюю линию с выделенной).
    Буду рад любым идеям и полезным ссылкам.
    С уважением, Олег. mailto: genleyt@yandex.ru
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Так какие проблемы?
    Тебе нужен запасной ключ от комнаты или телефонный модем?
    73 de Serge!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    200Метров? Так поставь в компьютеры WiFi карты и будет доступ, еще и на некислой скорости...
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Если с WiFi картами и с использованием линии внутреннего телефона, то нужен некий мост между внутренней АТС, к которой подключен внутренний телефон, и WiFi соединением. Кстати, в технологии WiFi заложена возможность построения не только соединения между двумя точками, но и более, то есть построения сети.
    Если с вашей внутренней телефонной сети есть возможность позвонить на сотовый телефон, то в теории особых проблем нет. Надо к какому-либо порту компьютера подключить сотовый телефон в режиме модема и установить на компьютере возможность удаленного доступа через этот порт с использованием технологии "dial-up". В сотовых сетях CSD - нечто подобное dial-up. ( Так как есть еще технология GPRS, которая весьма отличается от CSD и dial-up).Далее с любого другого компьютера, оснащенного совместимым модемом и подключеного к телефонной сети с возможностью выхода в данную сотовую сеть, Вы будете иметь доступ к первому компьютеру. Для этого надо будет в "удаленном доступе через dial-up", установленном также на другом компьютере, набрать известный вам номер сотового телефона. Дополнительно для безопасности можно установить проверку имени пользователя и пароля.
    PS Как известно, сети сотовой радиотелефонной связи отличаются тем, что линия до оконечного устройства абонента организована по радиоканалу без использования проводов. (Это я так, на всякий случай, вдруг кто не знает)
    Без позывного Аватар для Kuzmichoff
    10.07.2006
    Москва, Томилино
    +1! Самое простое решение ) Две WiFi карты и проблеммы решены )
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Если большая скорость не нужна, то можно поставить модем на твоем рабочем компьютере, который к интернету подключен. В виндовсе настроить входяшее соедение и по внутреннему телефону звонить на свои рабочий номер.
    Только нужно будет ПК оставлять включенным или поставить wake-up в биосе, тогда он сам просыпаться будет.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    добавлю - и не забыть настроить маршрутизацию...
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Не получится. У тебя тоже должен стоять модем для выделенных линий. Или там обычный модем по двум провадам? Скорее всего ADSL.
    Решение зависит от того, чего ты можешь сделать с тем компом, который под замком. В голову приходят такие варианты:
    1.Если компы в одной сети(ethernet), то делать вообще ничего не придется, кроме настроек маршрутизации.
    2.Если есть возможность на компе с интернетом поставить модем(обычный телефонный), тоесли настроить dial-in можно будет дозвонившись выходить в интернет хоть из дома(если с города звонить можно).
    3.Есть еще программы удаленного управления кампьютером(видишь экран другого компьютера и дергаешь его клавиатурой и мышкой со своего). Для этого нужно быть в сети. Либо etnernet(программы netop, VNS), либо модемное соединение(netop).
    02.06.2006
    Донецк
    22
    4
    это не реально, вы с обычного модема на внутреннем телефоне с модемом на выделенке так не законнектитесь, ведь ваш тиристор подключит его к модему совсем другого типа, они не совместимы.
    Вы можете использовать дополнительный модем обычного типа, подключенный к любому из телефонов и компьютеров вашей конторы.
    На том компьютере устанавливаете сервер удаленного доступа, возможно прокси-сервер и ходите через него в Интернет.
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Red face
    Ну как вариант, можно использовать s(h)DSL модемы, только автор не отвечает в форуме, я думаю вопрос он уже решил.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Скорее всего - с ним вопрос уже решили
  12. #12
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Уволил его начальник, за незаконое подключение HI :vis: !!!
  13. #13
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    набираю номер (911) и через 5-6 гудков электронная сирена.
    ШУТКА
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    У нас в конторе тоже местный сервер под охраной, но лишь для надежности, т.к. онлайн система оплаты бензина по магнитным карточкам. Да и служебную почту можно посмотреть лишь в корпоративной сети в странах где есть наши офисы.
    Зачем такие строгости при безлимитке у вас? У меня домочадцы компьютер с безлимитным инетом испольуют до посинения, а себе пришлось отдельно заводить для радио.
  1. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  2. связь компьютеров через радио модем
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:24
  3. Интернет через GPRS
    от vadem в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 20:46
  4. Подключение двух компов через модем
    от ANDREY007 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:49
  5. Покупка радиоаппаратуры через интернет
    от serg4 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 11.09.2002, 23:12
