13.11.2006, 20:02 #1Без позывного
- 04.04.2006
- 33
Alcatel BE3(OT easy db): Долго не пользовались - сдох !
Долго не пользовались (и не подзаряжали) ...
Решили включить - НЕ ВКЛ. !
после установки на зарядку - не захотел заряжаться ! Ставил заряженный аккум.(с др. тлф), - без изменений !
Ребята подсказали, что есть такая "болезнь" Алкателов - если поставить на зарядку трубу с сильно разряженным аккум., то у этих телефонов слетает программа !!!
Просвятите,пожалуйста , как его оживить , восстановив слетевшую программу : что куда подключать и как программировать,используя компьютер ?
Аппарат - мой первый мобильник - дорог как память и талисман.
Я его положил подальше и пользовался около года другим.
При попытке включения на дисплее ничего не появляется !
Пытался включать трубу ,стоящую на зарядке - то же самое!Последний раз редактировалось duser; 14.11.2006 в 20:34. Причина: Automerged Doublepost
15.11.2006, 15:14 #2Без позывного
- 04.04.2006
- 33
Пробовал параллельно аккумулятору , вставленному в трубу, подключать дополнительное питание 3,8 вольта.
То же самое ! При этом на дисплее ничего не появляется !
А модель такая : 170 1KJ0F
BE3W - 1ATLES2
Попробовал зарядить аккумулятор от внешнего 4 вольтового источника. Вставил в аппарат - не вкл., поставил на зарядку , подклчил вольтметр параллельно клеммам аккумулятора и увидел , что периодически (2 сек) напряжение проваливается до 2 вольт на долю секунды, затем прыгает ( на 1 сек.) до 2 вольт , и далее ( на 1 сек.) до 4 вольт и затем по циклу.
21.11.2006, 08:26 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Судя по всему у Вас "уснул" Li аккомулятор. Т.е. разряжен в ноль, и не берет зарядку. Вам надо попробовать заряжать его либо малым напряжением (1.9 в.), либо большим током при номинальном напряжении. Дело сугубо индивидуальное, для одних и тех же АКБ может быть по разному. Еще лучше АКБ тетер Cadex C-7200\7400, программа "восстановление АКБ", в любом АСЦ GSM обязан быть.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
