Показано с 1 по 3 из 3
    04.04.2006
    33
    Alcatel BE3(OT easy db): Долго не пользовались - сдох !
    Долго не пользовались (и не подзаряжали) ...
    Решили включить - НЕ ВКЛ. !
    после установки на зарядку - не захотел заряжаться ! Ставил заряженный аккум.(с др. тлф), - без изменений !
    Ребята подсказали, что есть такая "болезнь" Алкателов - если поставить на зарядку трубу с сильно разряженным аккум., то у этих телефонов слетает программа !!!
    Просвятите,пожалуйста , как его оживить , восстановив слетевшую программу : что куда подключать и как программировать,используя компьютер ?
    Аппарат - мой первый мобильник - дорог как память и талисман.
    Я его положил подальше и пользовался около года другим.
    При попытке включения на дисплее ничего не появляется !
    Пытался включать трубу ,стоящую на зарядке - то же самое!
    04.04.2006
    33
    Пробовал параллельно аккумулятору , вставленному в трубу, подключать дополнительное питание 3,8 вольта.
    То же самое ! При этом на дисплее ничего не появляется !
    А модель такая : 170 1KJ0F
    BE3W - 1ATLES2
    Попробовал зарядить аккумулятор от внешнего 4 вольтового источника. Вставил в аппарат - не вкл., поставил на зарядку , подклчил вольтметр параллельно клеммам аккумулятора и увидел , что периодически (2 сек) напряжение проваливается до 2 вольт на долю секунды, затем прыгает ( на 1 сек.) до 2 вольт , и далее ( на 1 сек.) до 4 вольт и затем по циклу.
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Судя по всему у Вас "уснул" Li аккомулятор. Т.е. разряжен в ноль, и не берет зарядку. Вам надо попробовать заряжать его либо малым напряжением (1.9 в.), либо большим током при номинальном напряжении. Дело сугубо индивидуальное, для одних и тех же АКБ может быть по разному. Еще лучше АКБ тетер Cadex C-7200\7400, программа "восстановление АКБ", в любом АСЦ GSM обязан быть.
  1. А что господа, пользовались ли услугами www.universal-radio.com
    от UA8DXL в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:35
  2. FT-840. Фильтр ОС, похоже, сдох
    от UA0WL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:12
  3. Alcatel 310
    от Fredi в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 17:44
  4. Alcatel 310
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 22:45
