Показано с 1 по 2 из 2
    rostik911
    Гость
    Адаптер для записи телефонных разговоров
    Здравствуйте!
    Старый товарищ попросил собрать адаптер для записи своих телефонных разговоров на диктофон.
    Собрал по такой простой схеме: См. вложение adapter.gif
    Сопротивление 30к - подобрал экспериментально, т.к. без делителя (220 Ом, 30кОм) был высокий уровень сигнала, который давал нелинейные искажения при записи.
    Схема работает идеально, чисто, без шумов, но...
    1. После того, как ложится трубка, и диктофон останавливается, через короткую паузу адаптер “поднимает трубку” на 1-1,5 секунды. Т.е. на диктофоне между записанными разговорами я слышу короткий гудок зумера. Так происходит всегда, после каждой записи. Можно послушать: см. вложение 1.mp3 (300Кбайт)
    Подскажите, пожалуйста, каким образом это полечить схемотехнически? из-за чего это происходит?
    2. Адаптер я собирал и настраивал дома, испытывал на домашней линии, дома работает все идеально. Странно то, что адаптер не работает на той линии, для которой он предназначался изначально. Слышно только шумы. В качестве примера короткая запись:
    вложение 2.wav (200Кбайт, тот же звонок в службу времени, только с импульсным набором)
    У меня подозрения, что на линии стоит простое защитное устройство, которое мешает адаптеру работать. Товарищ не верит, говорит, что быть такого не может. Как это проверить - ума не приложу. Помогите, пожалуйста, новичку, разобраться в чем дело.
    Заранее благодарен за помощь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 1.mp3 (297.1 Кб, Просмотров: 660)
    • Тип файла: wav 2.wav (190.6 Кб, Просмотров: 263)
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    по схеме после C1 и C2 очень желателен разделительный трансформатор!
    Защитное устройство стоять может.
  3. 23.09.2008, 14:00
    Гость
  1. USB-COM адаптер из программатора
    от UA2FT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 23:11
  3. Нескрытая запись телефонных переговоров требуется.
    от Pool в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 15:06
  4. Адаптер для PonyProg
    от Alex_C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:48
  5. Адаптер МFJ-66
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 15:34
