01.02.2007, 18:04 #1Без позывного
- 18.04.2006
- 18
Частота вызывного напряжения в АТС
Знаем, что частота 25 ГЦ, а вот почему именно такая
Ответы типа - "стандарт такой" - не рассматриваются.
с уважением и низкий поклон всем кто откликнется
01.02.2007, 18:51 #2High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Определяется свойствами механического звонка в старых телефонах. Именно при такой частоте звук такого звонка наиболее хорошо воспринимается человеческим ухом. Время механических звонков прошло,но стандарт остался.
01.02.2007, 19:54 #3Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Может еще и 20 Гц и 30, переключатель стоит на ring генераторе.
01.02.2007, 20:38 #4Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Эту частоту проще всего получить: Почти все АТС питаются 60В 50 ГЦ следовательно 50/2=25Гц.Знаем, что частота 25 ГЦ, а вот почему именно такая
Alex RA4UJI 73!
02.02.2007, 19:26 #5High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 786
- 252
- 11
Чего-то я здесь не понял . раньше в АТС применялись трансформаторы
Сообщение от UA1ZH
которые и выдавали 60-100 вольт 50 герц, то есть чистую переменку полученную из сети , и я еще застал подлючение отдельно взятого трансформатора в офисной АТС Panasonic для образования вызывного напряжения для SLT телефонов, и никак там частота не делится звенит как есть.
А вот про 25 герц подробнее можно - откуда это возникло ?
73! RA9JM Oleg
02.02.2007, 20:34 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
На старых АТС (машинных и декадно-шаговых) применялась *сигнальная машина*,типа умформера,входное напряжение 60в. от батареи,выходное - 400 с чем-то герц,система кулачков - прерывателей,которые и создавали все эти сигналы -контроль посылки вызова,занятость,25 гц. для звонков.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
08.02.2007, 12:33 #7High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Телефонная техника испокон века питалась от батарей. И сейчас,кстати,тоже. Сеть используется лишь для подзаряда. И стандарт этот был сформирован ещё в первой четверти прошлого века,когда ни о каких АТС "Порнослоник" речи не шло. И тем более о телефонах,где применяется отдельный электронный генератор вызывного сигнала. Может,для кого-то "раньше" - это и есть такая аппаратура,но на самом деле "раньше" - это времена шнуропарных коммутаторов и телефонных барышень на них.
Сообщение от RA9JM
Переменка 25 герц формировалась при помощи вибропреобразователя и частота определялась механическими свойствами этого самого преобразователя. И звонки в телефонных аппаратах были только механические. А ещё раньше вызывной сигнал формировался при помощи ручного умформера (вспомним старое кино и телефоны с ручкой,которую крутят для вызова абонента) - там частота ещё ниже.
21.02.2007, 20:44 #8NirvanaГостье очень просто. Если использовать не мостовой выпрямитель, то срезается один полупериод и на выходе имеем частоту половинную входящей!
Сообщение от RA9JM
23.02.2007, 11:07 #9RinatГостьНичего подобного- на выходе однополупериодного выпрямителя будут те же 50 Герц, а на выходе мостового 100!
Сообщение от Nirvana
