01.06.2007, 14:45 #1Без позывного
- 01.06.2007
- 10
Ложный вызов
Идея такая:
создать прибор который бы звонил на все мобильные телефоны в радиусе, ну скажем 5 метров.
(генерировал сигналЫ на нужной частоте)
можно ли осуществить данную идею?
01.06.2007, 15:35 #2QRP
- 22.11.2006
- 35
можно
)-берете телефон ,телефонную базу и обзваниваете все номера
01.06.2007, 15:47 #3Без позывного
- 01.06.2007
- 10
а нельзя свести этот процесс до автоматизма? )
01.06.2007, 15:48 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Только путём тренировок ! За пару лет процесс дойдёт до автоматизма ...
-73- Игорь
01.06.2007, 16:52 #5Без позывного
- 01.06.2007
- 10
может кто знает как сделать вызов из ВНЕ :bomb: ?
Ну потерял я например телефон в лесу, номера не помню, да и рядом нету никого кто бы мог звякнуть. ))
ни у кого нету идей ?
если нет, то прошу объяснить или дать ссылку того, по какому принципу происходит вызов в моб. телефоне, а именно как телефон распознает что ЕМУ звонят ))
буду очен признателен
Добавлено через 8 минут
я знаю, что телефоны обмениваются пакетами со станцией оператора => если сделать прибор, который бы отслеживал отосланные пакеты(или объект излучения радиоволн) и светодиод бы ХОТЯБЫ загорался в случае если рядом телефон, то этого уже вполне было бы достаточноПоследний раз редактировалось gorro; 01.06.2007 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
01.06.2007, 17:05 #6Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
2 gorro:
Учитывая что связь цифровая, плюс там весьма неслабые средства обеспечения защиты от прослушивания/подключения и прочее, думаю такой способ вряд ли реален. Без реального протокола обмена с базовой станцией, наличия ключей аутентификации (который в принципе не ломается), телефоны не зазвонят.
Про функционирование сотовых сетей почитайте например тут: http://www.radioscanner.ru/info/article106/DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
01.06.2007, 17:17 #7QRP
- 08.03.2006
- 49
Вопрос поражает своей простотой и абсолютным отсутствием у автора представления о принципах работы сетей GSM. Поройтесь по теме в Google и может хоть осознаете насколько все сложно в современном мире...
01.06.2007, 17:59 #8Без позывного
- 21.05.2007
- 10
Можно организовать подобную схему только путем подмены базовой станции. Такие комплексы стоят порядка 120 килобаксов и выпускает их только одна немецкая фирма.
01.06.2007, 18:02 #9Без позывного
- 01.06.2007
- 10
а как вам идея с простым обнаружением пакетов отосланных с моб. телефона?
ничего более
просто сигнал о присуствии рядом мобильного телефона.
большего и не требуется
01.06.2007, 18:29 #10модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Берете какой нибудь бытовой приемник и ставите рядом с мобилой. У меня например ДЕГЕН 1102 ловит периодически эти пакеты при обмене база-трубка. Через N-ное количество времени вы услышите пакеты в виде помехи. Можно пройтись с мобилой возле рядя работающих телеков в магазине телевизоров. Тогда сразу услышите, какой телевизор не надо покупать. Этой же фигней грешат дешевые компутерные колонки.
01.06.2007, 18:30 #11Без позывного
- 21.05.2007
- 10
01.06.2007, 19:42 #12Без позывного
- 01.06.2007
- 10
bubble-gum
чтобы услышать шумы этим методом необходимо:
а). чтобы приемник был неподвижен
б). мобильник по меньшей мере должен быть очень близко к приемнику(а может и быть в режиме дозвона/приема звонка)
может я не прав?
ТЭП70
все это слишком сложно(во всяком случае для меня)Для этого нужно всего лишь просканировать всю полосу работы GSM и выбрать самый мощный сигнал. Можно использовать частотомер.
может кто-нибудь предложит свой метод обнаружения мобильника?
эффективный и самое главное осуществимый для простого обывателя ))
вот задача:
*есть мобильник
*он лежит в поле, может даже на 1-2 см под песком(пока он еще включен)
*вы знаете его примерное месторасположение
*необходимо обнаружить его. Вопрос: как? )
01.06.2007, 19:43 #13Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
а еще есть подставки со светодиодами - реагируют на "активность" мобилы... - далее дело фантазии - направленная антенна, предусилитель..
01.06.2007, 20:26 #14Без позывного
- 01.06.2007
- 10
блинкеры работают в следствии электромагнитного излучения,
а если на мобильник не звонят, то и светится блинкер не будет имхо(
на мой взгляд антенна тут не поможет
Добавлено через 3 часа 45 минут
хммм. я тут подумал. может я ошибаюсь?
RK9XXX
если то, что ты написал - осуществимо, то вот несколько вопросов:
*блинкеры реагируют наНО, при этом антенна мобилы находится в нескольких миллиметрах(как правило) от блинкера, а это значит, что чем дальше блинкер тем меньше электромагнитных излучений, а значит блинкер моргать не будетуже при 20 см(ну или около того)."активность" мобилы...
какой формы и какого размера должна быть антенна?
и каким образом будет работать.предусилитель..Последний раз редактировалось gorro; 02.06.2007 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2007, 14:29 #15Без позывного
- 21.04.2007
телефон периодически переригестрируется в сети и соответственно выдает сигнал. для его обнаружения можно использовать индикаторы эл.маг. поля, например на обращенных диодах. примеры можно посмотреть на pro-radio.ru
