Идея такая:
создать прибор который бы звонил на все мобильные телефоны в радиусе, ну скажем 5 метров.
(генерировал сигналЫ на нужной частоте)
можно ли осуществить данную идею?
Идея такая:
можно :))-берете телефон ,телефонную базу и обзваниваете все номера :))
а нельзя свести этот процесс до автоматизма? )
Только путём тренировок ! За пару лет процесс дойдёт до автоматизма ...
может кто знает как сделать вызов из ВНЕ :bomb: ?
Ну потерял я например телефон в лесу, номера не помню, да и рядом нету никого кто бы мог звякнуть. ))
ни у кого нету идей ?
если нет, то прошу объяснить или дать ссылку того, по какому принципу происходит вызов в моб. телефоне, а именно как телефон распознает что ЕМУ звонят ))
буду очен признателен
Добавлено через 8 минут
я знаю, что телефоны обмениваются пакетами со станцией оператора => если сделать прибор, который бы отслеживал отосланные пакеты(или объект излучения радиоволн) и светодиод бы ХОТЯБЫ загорался в случае если рядом телефон, то этого уже вполне было бы достаточно
2 gorro:
Учитывая что связь цифровая, плюс там весьма неслабые средства обеспечения защиты от прослушивания/подключения и прочее, думаю такой способ вряд ли реален. Без реального протокола обмена с базовой станцией, наличия ключей аутентификации (который в принципе не ломается), телефоны не зазвонят.
Про функционирование сотовых сетей почитайте например тут: http://www.radioscanner.ru/info/article106/
Вопрос поражает своей простотой и абсолютным отсутствием у автора представления о принципах работы сетей GSM. Поройтесь по теме в Google и может хоть осознаете насколько все сложно в современном мире...
Можно организовать подобную схему только путем подмены базовой станции. Такие комплексы стоят порядка 120 килобаксов и выпускает их только одна немецкая фирма.
а как вам идея с простым обнаружением пакетов отосланных с моб. телефона?
ничего более
просто сигнал о присуствии рядом мобильного телефона.
большего и не требуется
Берете какой нибудь бытовой приемник и ставите рядом с мобилой. У меня например ДЕГЕН 1102 ловит периодически эти пакеты при обмене база-трубка. Через N-ное количество времени вы услышите пакеты в виде помехи. Можно пройтись с мобилой возле рядя работающих телеков в магазине телевизоров. Тогда сразу услышите, какой телевизор не надо покупать. Этой же фигней грешат дешевые компутерные колонки.
bubble-gum
чтобы услышать шумы этим методом необходимо:
а). чтобы приемник был неподвижен
б). мобильник по меньшей мере должен быть очень близко к приемнику(а может и быть в режиме дозвона/приема звонка)
может я не прав?
ТЭП70
все это слишком сложно(во всяком случае для меня)Цитата:
Для этого нужно всего лишь просканировать всю полосу работы GSM и выбрать самый мощный сигнал. Можно использовать частотомер.
может кто-нибудь предложит свой метод обнаружения мобильника?
эффективный и самое главное осуществимый для простого обывателя ))
вот задача:
*есть мобильник
*он лежит в поле, может даже на 1-2 см под песком(пока он еще включен)
*вы знаете его примерное месторасположение
*необходимо обнаружить его. Вопрос: как? )
а еще есть подставки со светодиодами - реагируют на "активность" мобилы... - далее дело фантазии - направленная антенна, предусилитель..
блинкеры работают в следствии электромагнитного излучения,
а если на мобильник не звонят, то и светится блинкер не будет имхо(
на мой взгляд антенна тут не поможет:focus:
Добавлено через 3 часа 45 минут
хммм. я тут подумал. может я ошибаюсь?
RK9XXX
если то, что ты написал - осуществимо, то вот несколько вопросов:
*блинкеры реагируют наНО, при этом антенна мобилы находится в нескольких миллиметрах(как правило) от блинкера, а это значит, что чем дальше блинкер тем меньше электромагнитных излучений, а значит блинкер моргать не будетуже при 20 см(ну или около того).Цитата:
какой формы и какого размера должна быть антенна?
и каким образом будет работать.Цитата:
предусилитель..
телефон периодически переригестрируется в сети и соответственно выдает сигнал. для его обнаружения можно использовать индикаторы эл.маг. поля, например на обращенных диодах. примеры можно посмотреть на pro-radio.ru
