Металлоискатель тебе в помощь
neman1
Имхо он ищет метал, а не электромагнитное излучение.Цитата:
в принципе моб телефон это метал, НО если мобила валяется в мусоре среди
металических банок, консервов, то тут возникнет проблема.
144лит
спасибо за сайт. благодаря ему я набрел на этот след:Цитата:
индикаторы эл.маг. поля, например на обращенных диодах
ввв.radiostation.ru/home/expexch3.хтмл(сори у меня еще нету 15 сообщений, приходится извращатся=) )
Но, я никогда не встречался с обращенными диодами, а в гугле нету ни одного рисунка такого диода..
скоро напишу план действий
+ наберу доп. информацию
а пока я еще тут - всем спасибо за оказанное содействие !
этот форум куда более живуч, чем другие, на которых я был ))
вот несколько вопросов:
1). как обращенный диод отличить от обыкновенного(в чем разница прозванивания, если таковая имеется)
2). Как сделать узко направленную антенну?
я нашел несколько ссылок, но антенны там - широко направленные ) если так можно выразиться
я думал что она должна иметь вид (грубо говоря) громкоговорителя или миниатюрной "тарелки"..
обращенные диоды ГИ401, ГИ402. прозванивать нельзя. ссылку выдать не могу по правилам сайта, но можно найти на том же сайте при обсуждении тоннельных диодов
все.. в скором времени закуплюсь необходимыми деталями и соберу прибор по предложенной мною ссылке(рис.3, схема 1ая).
единственное изменение будет Постоянный микроамперметр и Переменный конденсатор..
жду комментов по этому поводу
П.С. ввв.radiostation.ru/home/expexch3.хтмл - вот та ссылка
Не. Наверное, все же можно.
Нужно - несколько сотен мобильных телефонов.
Имульсный передатчик... Частота приема известна.
Если экспериментально подобрать силу импульса, то возможно, часть телефонов перед сгоранием тракта издаст звонок.
Возможно, но не факт.
Эксперимент - великая сила.
Да! Не забудьте перед началом эксперимента надеть свинцовые трусы.. Полезно.
Невозможно!
Конечно без коренной переделки самих терминалов с GSM в LPD, как пример :)
73! Sasha UT7UV
неа )
ПРОЗВОН телефонов вещь хорошая, но как было сказано ниже - найдена универсальная схема, обнаруживающая любой источник электромагнитного излучения, что несомненно расширяет область применения.
US2IZ
согласен, но у меня нет средств и желания проделывать такой объем работы лишь для того чтобы "звонить из вне" :swoon:Цитата:
По сути тема переходит в следующую стадию под названием "как обойти защиту операторов мобильной связи" )), что никак не соответствует первоначальной задумке.
в любом случае спасибо за "море" полезной информации !
усть такой сайт VRTP.ru радиохулиганы, подслушка. постановка помех, снятие защищенной информации и т.д. там есть раздел сотовых. может что обнаружите полезного:curtsey:
Дети играюцца...
Детекторный приемник принимает сигналы с мобилки в радиусе 5 метров, когда она работает на передачу.
Надо: антенна 3-5 см провода, диод, аккумулятор, наушник.
