Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    PANASONIC KX-TC1451B просела громкость
    У моего PANASONIC KX-TC1451B в последние полгода стала прилично падать громкость . То есть микрофон работает нормально . А вот корреспондента я слышу очень плохо . Попытка поднять громкость кнопкой регулирования громкости не помогла . Громкость регулируется, но все равно даже на максимальном положении слышно очень плохо . Все остальное в трубке работает нормально . Помогите . А то привык за эти годы к этому телефону . С паяльником дружим .
    С уважением .
    Анатолий.
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Для начала нужно определить неисправность в базе или в трубке. Допустим у Вас трубка и база связаны между собой, в этот момент необходимо обесточить базу и если в трубке Вы услышите громкий шум, то неисправность нужно искать в базе.
    Но с практики неисправен наушник можно улучшить, звук путем удаления прокладки с наушника трубки или заменить наушник
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Отключил по питанию базу . Зашипело, но громкость не возросла . Явно дело в трубке . Надо попробовать поменять наушник . Там видимо обычный с обмоткой . Попробую поискать . Или что то на пробу поставить , подобрав по сопротивлению . Но прокладок там нет . Я разбирал и смотрел .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Меняйте динамик коли прокладки нет. Даже если он звонится так же как и новый (130 Ом) то он просто забился грязью.
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Похоже Ваша правда . Нашел подобный по сопротивлению динамик . Но размеры больше . Перепаял и громкость стала отличной . Взял ,,глухой,, динамик и кинул в кружку со спиртом . Малость пусть отмокнет . А сдохнет окончательно, то и жалеть нечего . Попробовал побултыхать и потом продул . Спирт испарился . Включил и заметно услышал прибавку в громкости . Опять кинул в спирт . Алкаши узнали бы, то точно отругали . Спасибо за помощь .
  1. PANASONIC RF-B11
    от АННА в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 15:27
  2. panasonic
    от RU3QX в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 20:50
  3. Panasonic Gd67
    от RZ9II в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 17:49
  4. Panasonic GD-67 WAP?
    от RN6L в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 00:03
  5. Громкость Motorola C350
    от AlexNp в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 22:31
