Показано с 1 по 7 из 7
    devicedevelopment
    Гость
    Не включается Siemens C75 после падения
    Когда разговаривал по телефону - толкнули. Он упал на пол дисплеем вниз. Дисплей естественно растрескался, но телефон перестал включатся. Как то раз он еще включился после того, как я понажимал на плату. Подскажите - в чем может быть дело?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Отлетели пятаки под процессором. Это у сименсов больное место. В любом случае - в сервисный центр. Получается отремонтировать примерно в трети случаев. В двух третях - в морг.
    25.08.2007
    3
    Была такая проблема, отремонтировали за 2 дня.
    26.03.2007
    siemens c75
    просто пропаяли процессор через неделю все равно перестанет работать или будет отключатся покупай новое тело
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В таких случаях в 99% ремонтируется прогревом паяльным феном (паяльная станция) микросхем при лёгком нажатии-удержании в процессе прогрева.
    Дисплеи новые в продаже - любые.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,440
    1395
    1136
    Ни в коем случае нажимать не нужно !!!!!!
    Просто прогревается мс она сама на место встанет(это в лучшем случае)
    на сименсах компаунда нет всеже попроще будет.
    Но иногда мс приходится снимать и по новой "перекатывать"
    учитывая,что снимать придется как минимум 3 мс (проц,контроллер питания,флеш-память) нудное это дело,скажу я Вам.......
    73. Валерий UN7JID!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Дело в том, что выводы микросхем к сожалению отформированы не в одной плоскости соприкосновения с платой. При заводской пайке с установкой "под собственным весом" часть выводов микросхем слегка возвышается и контакт основан только на оловянной плёнке. При первой же механической перегрузке (удар), за счёт массы корпуса микросхемы, происходит деформация выводов и самые слабые пайки - рвутся.
    Поэтому при восстановительном прогреве паяльным феном просто необходимо компенсировать разброс зазоров прижимом корпуса микросхемы.
    После такой процедуры сотовый телефон умрёт только от старости.
  1. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 15:45
  3. Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
    от RA4UJS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:42
  4. Не включается Yaesu VX-1R
    от Major999 в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 05:12
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
