Только что попробовал поставить после 5 - ого гудка,но параллельный телефон,всё равно не звонит. Может нужно выставить что то в настройках Panasonic ? Просто,я весь интернет облазял,так и не найдя ответа. Подскажите пожалуйста.
Скорее всего у вас очень древняя и хилая АТС. Попадаются такие. Низкий уровень вызывного сигнала. Или параллельный аппарат сажает сильно. Дабы определиться, выключите АОН. В меню настроек базы для этого надо выставить режим "Caller ID" вместо "АОН". Кстати Вы назвали модель трубки. Такие трубки могут быть на разных базах. Могу предполагать, что база имеет модель KX-TCD286.
А вообще автоподнятие запрещено отраслевым стандартом, если при этом не включается автоответчик. Вот цитата:
Текст ответа Panasonic:
Работа аппарата в режиме автоопределния (НЕ по нажатию на кнопку) номера противоречит требованиям Отраслевого стандарта ОСТ 45.187-2001 "Аппараты
телефонные аналоговые общего применения", где определитель номера должен удовлетворять следующим требованиям:
"... 6.2.9.1. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента допускается в следующих режимах:
- при снятии абонентом микротелефонной трубки;
- при имитации ответа вызываемого абонента автоответчиком с обязательной передачей голосового сообщения вызывающему абоненту
... 6.2.9.3. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента при положенной на рычажный переключатель ТА микротелефонной трубке
путём имитации снятия трубки с одновременной посылкой в линию имитированного сигнала "контроль посылки вызова" НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Теоретически может быть конфликтная ситуация...
RN4AJ Привет
Вопрос будет к Вам.
1.Как прописать трубку DECT Panasonic в системе KIRK ( оффисная DECTтелефония) и наоборот трубку KIRK на базе Panasonic ? Мне сказали ,что нужно знать комбинацию цифр , чтобы их зарегистрировать . И что у каждого производителя DECT систем свой код и знают его только в авториз.сервисе. Что скажите ?
По умолчанию пин-код у панасоника и сименса 0000, у премьера и алкотеля 1590, с другими не сталкивался. Некоторые изменяют пин-код и потом забывают его. Тогда дорога в сервисный центр. Чтобы базу (обычную) поставить в режим регистрации обычно надо нажать клавишу поиска трубки на 10 сек. Как регистрируются трубки на DECT платах, которые вставляются в офисные мини-АТС я не знаю, ни разу не занимался этим. Могу предположить что это есть в инструкции по эксплуатации АТС. Если инструкция потеряна, то можно поискать ее на сайте панасоника, только он не работает толком когда заходишь оперой или мозиллой, надо билла гейтся применять.
у меня следующая проблема:
радиотелефон Panasonic KX-TC1464LAB.
после грозы перестал работать (в трубке перестали идти гудки и звонить не получается).
зарядку дает, база трубку находит (но не звонит).
посоветовали "переригистрировать".
как это сделать (регистрацию трубки) на данной модели, не в курсе. и мануал не могу найти тоже по данной модели (чтоб это же сделать).
кто в курсе как зарегистрировать трубку на этом телефоне, подскажите пожалуйста.
