10.01.2008, 01:07 #1Без позывного
- 10.01.2008
Сглючил Panasonic KX-TCM940D-B
Здраствуйте всем!!! У меня проблема: есть радиотелефон такой от панасов KX-TCM940D-B, так вот с ним беда.
На базе всё сглючило, беспорядочно моргают все индикаторы, которые там есть, стоит нажать на любую кнопку, как тутже добавляется "звуковое сопровождение", т.е. в ритм этим "подмигиваний" ещё и глухой стук в динамике.
Заметил один момент: если на входе от питания добавить выпрямительной ёмкости, то тэмп "подмигиваний" увеличится, а когда убрал, он почему-то не упал)))))
Если не оброщять внимание на это всё, то трубка работает, разговаривать можно, и заряжаться на базе тоже может. А вот с базой ничего нельзя сделать!!!
Хотелось бы решить эту проблему самостоятельно... Если кто встречался с такого рода глюками подскажите в чём беда.
Буду очень признателен если у кого-нибудь есть принципиальная схема этого аппарата.
10.01.2008, 04:49 #2Без позывного
- 10.01.2008
питание на базе посмотри сколько вольт .и посмотри не сгорел ли выпримительный мост- диоды в блоке питания . и в нутри возможно стоит кнопка сброса или контакты с надписью RESET.
Последний раз редактировалось vvv 1980; 10.01.2008 в 04:53.
10.01.2008, 18:27 #3Без позывного
- 10.01.2008
что касается моста, всё ок, вот с питанием можно поэкспериментировать...
А кнопку сброса чёт я не нашёл)))
21.01.2008, 12:52 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
А от заведомо исправного источника не пробовал запитать. Дело в том, что все эти телефоны поставлялись к нам "серым" путем. У них и название есть - "американка". Т.е. адаптеры родные качественные на 120В. Вместо них в комплект вкладывались китайские не самого лучшего качества. В тех которые получше достаточно заменить электролитический конденсатор, которые похуже, лучше совсем заменить. Все дело в пульсациях, от этого и глюки.
73! Василий.
