Показано с 1 по 4 из 4
    10.01.2008
    Сглючил Panasonic KX-TCM940D-B
    Здраствуйте всем!!! У меня проблема: есть радиотелефон такой от панасов KX-TCM940D-B, так вот с ним беда.
    На базе всё сглючило, беспорядочно моргают все индикаторы, которые там есть, стоит нажать на любую кнопку, как тутже добавляется "звуковое сопровождение", т.е. в ритм этим "подмигиваний" ещё и глухой стук в динамике.
    Заметил один момент: если на входе от питания добавить выпрямительной ёмкости, то тэмп "подмигиваний" увеличится, а когда убрал, он почему-то не упал)))))
    Если не оброщять внимание на это всё, то трубка работает, разговаривать можно, и заряжаться на базе тоже может. А вот с базой ничего нельзя сделать!!!
    Хотелось бы решить эту проблему самостоятельно... Если кто встречался с такого рода глюками подскажите в чём беда.
    Буду очень признателен если у кого-нибудь есть принципиальная схема этого аппарата.
    10.01.2008
    3
    питание на базе посмотри сколько вольт .и посмотри не сгорел ли выпримительный мост- диоды в блоке питания . и в нутри возможно стоит кнопка сброса или контакты с надписью RESET.
    10.01.2008
    что касается моста, всё ок, вот с питанием можно поэкспериментировать...
    А кнопку сброса чёт я не нашёл)))
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    А от заведомо исправного источника не пробовал запитать. Дело в том, что все эти телефоны поставлялись к нам "серым" путем. У них и название есть - "американка". Т.е. адаптеры родные качественные на 120В. Вместо них в комплект вкладывались китайские не самого лучшего качества. В тех которые получше достаточно заменить электролитический конденсатор, которые похуже, лучше совсем заменить. Все дело в пульсациях, от этого и глюки.
  1. Panasonic Где и как заказать ОС
    от UR0ET в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 22:31
  2. PANASONIC RF-B11
    от АННА в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 15:27
  3. panasonic
    от RU3QX в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 20:50
  4. Panasonic GD-67 WAP?
    от RN6L в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 00:03
  5. panasonic KX-TCD410RU
    от Alex.T в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 10:42
