05.12.2007, 13:26 #1sergy-mГость
Panasonic DECT
Хотел бы тут посоветоваться по поводу беспроводных телефонов DECT. В частности, интересует линейка телефонов DECT марки Panasonic.
Хочу себе в квартиру прикупить три аппарата (кухня, зал, детская). Из оптимальных по функционалу и качеству связи решил остановиться на марке Panasonic. У кого какие будут соображения на этот счет? Стоит ли игра свеч и вообще, брать или не брать, вот в чем вопрос?!
05.12.2007, 14:19 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
У меня дома телефон-факс Панасоник (факс на обычной бумаге, автоответчик) с двумя DECT трубками, проблем никаких не было ни разу за почти 5 лет.
05.12.2007, 18:20 #3QRP
- 08.02.2007
- НЕСВИЖ
- 40
Аппараты хорошие Появились факсы с АО +ООН+2трубки с набором на базе и на трубках Не пожалеете! 3 года эксплуатации и никаких проблем
11.12.2007, 11:40 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,828
- 5849
- 265
Я работаю в сервисном центре, который авторизован по панасонику. Раньше была авторизация по сименсу. От сименса отказались. Очень плохо организовано это дело у них. Ни запчастей ни программаторов... У панаса гораздо лучше.
По поводу качества могу сказать, что новые модели похуже. У меня дома KX-TCD735 с четырьмя трубками, две из них сименсовские. Недостаток один - нет трубки на базе, только громкая связь. Но он мне задешево достался. Если бы покупал себе заново, то выбрал бы KX-TCD540, с трубкой на базе. С другой стороны есть новые аппараты, которые вместо трубок поддерживают видеокамеры и работают с видеодомофоном. Серия TCD815\825 ломается только по причине попадания воды в трубку через отверстие для джойстика, оно как воронка.
На серии TCD500, 300 для пользователей доступны программаторы, через которые можно заливать полифонические мелодии. TCD815\825 и позже вообще с ИК и USB портом.
Вот вкратце...73! Василий.
16.12.2007, 13:30 #5Без позывного
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 71
- 18
Здравствуйте Василий! Позвольте обратиться к Вам, как к специалисту. Приобрел недавно TСD 245, все нравится, но для меня есть одна "непонятка". Я звоню на этот аппарат(1) с другого(2), (включен АОН) и после того, как на (1) нажимаем кнопку "принять вызов" и происходит определение номера звонящего (2), в аппарате (2) не слышно гудков вызова. После очередного нажатия кнопки "принять вызов" на (1) происходит соединение. Это нормально? Хотя, для звонящего НЕ нормально. Это "лечится"? С уважением, Сергей.
18.12.2007, 15:32 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,828
- 5849
- 265
Да это нормально. Не привычно конечно после всяких самопальных "Русь" и т.п. с автоподнятием. Дело в том что:
Текст ответа Panasonic:
Работа аппарата в режиме автоопределния (НЕ по нажатию на кнопку) номера противоречит требованиям Отраслевого стандарта ОСТ 45.187-2001 "Аппараты
телефонные аналоговые общего применения", где определитель номера должен удовлетворять следующим требованиям:
"... 6.2.9.1. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента допускается в следующих режимах:
- при снятии абонентом микротелефонной трубки;
- при имитации ответа вызываемого абонента автоответчиком с обязательной передачей голосового сообщения вызывающему абоненту
... 6.2.9.3. Посылка на АТС сигнала запроса о категории и номере вызывающего абонента при положенной на рычажный переключатель ТА микротелефонной трубке
путём имитации снятия трубки с одновременной посылкой в линию имитированного сигнала "контроль посылки вызова" НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Связано это прежде всего с тем, что при автоподнятии вызывающий абонент не знает что соединение уже произошло и уже он платит денежку. А представьте если он звонит по какому нибудь дорогому спутниковому телефону из Антарктиды и ему приходит счет за то что послушал длинные гудки.
Включить автоподнятие можно, это недокументированная функция. Но панасоник очень не рекомендует этого делать.
У меня самого аналоговая АТС. И я не хочу аппарат с российским АОН-м.
Чем такой АОН, лучше ни какого. Клиентам особо страждущим рекомендую сменить телефонного оператора. Не везде конечно есть возможность такая. Но в Ростове например, при наличии телефона в квартире, ЦТС проводит второй недорого, рублей за тысячу, да еще и в кредит. Потом отказываешься от услуг ЮТК и пользуешься нормальным телефоном, где работает нормальный Caller ID (Евро-АОН), есть тональный набор сразу, а не только при включении какой либо услуги от ЮТК (это у нас старый совковый провайдер, который никак не хочет поворачиваться клиенту передом а не задом).73! Василий.
18.12.2007, 20:08 #7Без позывного
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 71
- 18
Большое спасибо за подробный ответ! Но есть еще вопросик. На Панасе аккумулятор Ni-MH, а такие аккумы, насколько я помню, рекомендуется заряжать после полной посадки, что бы не было "эффекта памяти". Получается, надо трубку держать вне базы, пока не сядет. А хочется видеть ее на ней. И потом, когда трубка на базе, к линии невозможно подключиться всяким там фрикерам под окном (у нас в Питере это REAL). Какое Ваше мнение на этот счет? И последнее, В соощениях перед Вашим именем стоит "73!" и у некоторых не форуме тоже. Если не секрет, что это значит? С уважением, Сергей.
19.12.2007, 13:33 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,828
- 5849
- 265
Да, именно так. Кстати все последние серии имеют свойство не правильно индицировать состояние аккумулятора при неправильной его зарядке. Поэтому лучше заряжать ночью, когда не звонит никто. Время от времени эксплуатировать до выключения, потом правильно (без перерывов, т.е. с отключенной линией) зарядить и до индикации о разряде на зарядку не ставить. Перезаряда не боятся, там таймерная зарядка.
А для того чтобы чужая трубка смогла общаться с базой, надо ее там зарегистрировать, а это возможно только при воздействии на базу (специальная клавиша есть для включения базы в режим регистрации). Поэтому нахождение трубки на базе тут не причем.
ну а 73! - это на радиолюбительском жаргоне означает "Наилучшие пожелания!"Последний раз редактировалось RN6L; 19.12.2007 в 13:38.
73! Василий.
20.12.2007, 22:16 #9Без позывного
- 07.12.2007
- Санкт-Петербург
- 71
- 18
Спсаибо за ответы, просветили меня, "темного"! (Всю жизнь живи, всю жизнь учись!)
73! Сергей
31.12.2007, 02:20 #10
Купил Panasonic KX-TG7205RU и столкнулся с такой проблемой: при снятии трубки слышны короткие гудки вместо сплошного гудка, то есть моя телефонная подстанция не воспринимает имитацию снятия трубки панасоником как снятие трубки. запараллелил панас и совковый электромеханический (или как правильно сказать?) ТА. если снять трубку на панасе, а потом снять с рычажного переключателя трубку совкового аппарата, гудок становится длинным, можно класть совковую трубку обратно и набирать номер.
Проблема скорее всего связана не с ТА, а с подстанцией, которая является какой-то нестандартной, уж не знаю какой. Все что знаю о ней - номера абонентов этой подстанции не определяются АОН'ом, через эту подстанцию не может быть предоставлен доступ в инет по ADSL.
Кроме ТА panasonic аналогично ведут себя все устройства кроме совкового ТА ("гроб с музыкой"
) - другие ТА и модемы. для подключения dil-up так все время и приходится поднимать и опускать трубку на совковом ТА ("гроб с музыкой")
Внутрь телефона лезть нельзя, он на гарантии. Соответственно необходимо какое-то согласующее устройство между телефоном и линией, чтоб подстанция идентифицировала поднятие трубки и не приходилось каждый раз идти в другую комнату и ритуально поднимать и опускать трубку упомянутого артефакта, которому давно уже пора на свалку.
наверняка там ченить типа тиристор, кондер, пара резисторов...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ТАКОГО УСТРОЙСТВА ПОЖАЛУСТА!!!
31.12.2007, 13:29 #11
мне ответили на этот вопрос на портале радиолюбителей komplexb.butovonet.ru :
ХТТП://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=931&start=0&postdays=0&postor der=asc&highlight=&sid=4b0e0c44d7e2bb4ba36969bcdebee991
пойду искать согласующее устройство на рынке
Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда!
01.01.2008, 12:37 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,828
- 5849
- 265
Я бы пошел и наехал на АТС. Скорее всего ваша подстанция из серии "КВАНТ". Эта серия ведомственных АТС, которые по большому счету нельзя использовать в сетях общего пользования без соответствующих доработок. И для того чтобы сертифицированный для работы в телефонных сетях общего пользования аппарат работал нормально должна болеть голова не у Вас как клиента, а у предоставляющего услуги оператора связи. Если будут пудрить мозги - напишите заявление примерно такого содержания: .... прошу привести абонентский комплект в соответствие с отраслевым стандартом... В случае отказа потребуйте этот отказ в письменном виде. Это обычно утихомиривает недобросовестных работничков, пытающихся получать деньги за воздух. Если не найдете ОСТ, то после каникул я его найду в рабочем компе.
Последний раз редактировалось RN6L; 01.01.2008 в 12:42.
73! Василий.
03.01.2008, 16:31 #13
как мне сказали на komplexb.butovonet.ru/~radio/ такая атс называется шаговой и устройство можно купить на рынке. эта атс принадлежала ныне разваленому и разворованому Часовому заводу, а сейчас неизвестно кому. Наехать на АТС наверно не надо, потому что это самая дешевая атс в городе. Если везде уже введены повременные тарифы, то здесь все осталось по старому.
03.01.2008, 19:14 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,828
- 5849
- 265
Ну Вам конечно на месте виднее. Однако повременку или если безлимитку, то с повышением тарифов введут, то есть смысл наезжать.
Если "Квант", то по идее все таки координатная АТС. Декадно-шаговая это еще более древняя, но там все таки 60 Вольт в линии и работают новые телефоны тоже. Это я к чему. Когда на рынок пойдете, то спрашивайте примочку не для шаговой, как Вам сказали, а именно для АТС этого самого Часового завода. Те кто продает примочки, должны знать.
И еще если все таки декадно-шаговая, то на них, если мне не изменяет память, нет АОНа. А если и есть, то с большой долей вероятностью, его уколбасит согласующая примочка. Поэтому сразу войдите в настройки базы и выключите его, ибо в аппаратах по умолчанию включен именно русский АОН и приходится клавишу поднятия трубки жать дважды.73! Василий.
04.01.2008, 21:57 #15Без позывного
- 03.02.2006
- 48
- 25
