Показано с 1 по 15 из 16
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    Вопрос к практикам:
    Есть плоский четырехпроводный телефонный шнур(кабель) евростандарта, который сейчас широко применяют ввиду удобства использования с разъемами RJ-12(11). На какое напряжение он рассчитан нигде не могу найти. Можно ли по нему пустить 220 для неонок - надо вывести сигнализацию включения. Ток ничтожный, второй провод(фаза) идет отдельным нормальным электрокабелем.
    Может кто знает пробивное и рабочее напряжение для его материала изоляции?
    там жилы суммарно 0.3мм с изоляцией - 0.9мм. Так что чисто изоляции не меньше чем 0.25мм - должно выдержать, если учесть что такую же толщину имеет термоусадочный рукав на котором пишут 600вольт.
    Но для уверенности хотелось бы услышать мнение практиков.
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    220 и телефонный кабель
    Вопрос к практикам:
    Есть плоский четырехпроводный телефонный шнур(кабель) евростандарта, который сейчас широко применяют ввиду удобства использования с разъемами RJ-12(11). На какое напряжение он рассчитан нигде не могу найти. Можно ли по нему пустить 220 для неонок - надо вывести сигнализацию включения. Другой кабель просто не проткнуть по толщине.Ток ничтожный, второй провод(фаза) идет отдельным нормальным электрокабелем.
    там жилы суммарно 0.3мм с изоляцией - 0.9мм. Так что чисто изоляции не меньше чем 0.25мм - должно выдержать, если учесть что такую же толщину имеет термоусадочный рукав на котором пишут 600вольт. Сами разъемы RJ-12 по малому зазору между контактами разумеется использовать не буду - все пайкой
    Но для уверенности хотелось бы услышать мнение практиков, пойдет ли такое решение?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    можно
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну насколько я помню при звонке в линии может быть 130 вольт. наверно там запас тоесть. хотя 220 это же на самом деле 310 вольт.............
    а чо бы не попробывать то7
    13.01.2006
    Междуреченск, Кемеровская обл.
    74
    14
    5
    Выдержит питание неонки легко, но "По уставу не положено!" Если Вам доводилось в бытовых приборах перезаделывать шнур, то Вы могли обратиь внимание, что он в двойной изоляции. Это не блажь производителей, а требование современных стандартов-вся бытовая техника на 220в должна питаться кабелями с ДВОЙНОЙ изоляцией.
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Спасибо, что добавили мне уверенности. Склонялся к этому, кабель ведь тоже в двойной изоляции, беспокоило только тонкая изоляция жил. На всякий случай общий неонок подключу через предохранитель, чтоб малой кровью обошлось в случае пробоя.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я бы на вашем месте лучше на фазном проводе вначале резюк поставил на мег - все равно егго перед неонкой ставить надо
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Этот провод в двойной изоляции.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Вызывное напряжение, наложенное на напряжение в телефонной сети зачастую превышает 220в, особенно на старых АТС. Другой вопрос что провода телефонные эти только для внутренней проводки...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да кстати - н морозе он лопается здорово
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Простите что конечно влазию в тему. Но как может получится 220в при вызове в линии это просто абсурд.
  12. #12
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Шутка?
  13. #13
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Нет это не шутка. К сожалению на наших АТС, особенно на старых, всяких координатках (а еще и декадно-шаговые кое где есть) может быть всё. Я в силу своей работы сталкивался с тем что от вызывного сигнала срабатывает защитный разрядник в некоторых аппаратах.
    Чтобы было понятно откуда 220В поясню. Вызывное напряжение ДОЛЖНО быть 120В. Плюс 60В постоянки, на которые эти 120В накладываются, получается 180. Есть АТС, у которых линии как длинные так и короткие. А генератор вызывного напряжения один. Вот и накручивают его чтобы на длинной линии звонки работали, на короткой при этом наоборот защита телефона срабатывает...
  14. #14
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте.
    Любой провод в хорошей изоляции выдержит 220, в том числе и телефонный. Все решается током который будет протекать через него. Сушествует таблица медного и алюминевого провода способного выдерживать максимальный ток от сечения проводника.
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Какая связь между пробивным напряжением изоляции и тока в проводнике?
  1. Телефонный аппарат VEF TA-202
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 08:36
  2. Выдержит ли тонкий коаксиал 50-100W?
    от R3MO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:51
  3. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
  4. Телефонный интерфейс Zetron model 30
    от NeraK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 17:52
