Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Увеличение радиуса
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    korgz
    Гость
    Вопрос Увеличение радиуса
    Уважаемые радиолюбители
    хочу спросить Вас всех . кто
    может быть занимался или
    слышал о увеличении радиуса
    действия радиотелефонов
    которые работают в диапазоне
    39Mhz
    Сам я делал антену на этот
    диапазон то дальность выросла
    до 350м
    Хотелось чтобы такой телефон
    работал на растояние 5-10км
    благодарю за рание и жду ответов
    RA3DEM
    Гость
    Уважаемый,
    Надо увеличивать не радиус а расстояние.
    Для этого антенна должна быть узконаправленной,
    а такая для диапазона 39 МГц будет метров 10 в длину и метра 3 в ширину как минимум, если в виде волнового канала.
    Поэтому совет - не засорять эфир бытовыми переговорами на неразрешенных частотах, а пойти и купить пару сотовых телефонов и наслаждаться практически неограниченным расстоянием связи. И это будет дешевле если учесть экономию на построении антенн.
    Удач!
    Михаил, RA3DEM
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    В принципе увеличение дальности возможно двумя путями, как за счет применения высокоэффективных антенн, так и применение усилителей на прием и на передачу. Разумеется представляет интерес одновременная реализация всего этого. К сожалению прежде всего возникает проблема взаимных помех от подобных аппаратов, вед каналов всего десять, а радиотелефонов в каждом доме хватает! Далее, физические размеры хороших антенн на этом диапазоне будут достаточно громоздкими. Применение усилителя на передачу сопряжено с прoблемами частотной селекции каналов према-передачи на основе дуплексных фильтров, т.к. антенна - общая. Усилитель антенный нам тоже не поможет, т.к. из-за него будут прослушиваться другие аппараты и ухудшится блокирование приема от своего же передатчика...
    Последний раз редактировалось UN7CI; 04.12.2002 в 15:42.
  4. 01.03.2010, 17:45
    Гость
  5. #4
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Борис
  6. #5
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    Ставить усилитель как в сенао - должно помочь.
  7. #6
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот здесь связисты поголовно все, а никто не сказал автору , что никакими средствами не удастся увеличить дальность такого бытового телефона на заказанное расстояние. Не получится реально применить ни нужных размеров антенну, ни использовать большую мощность (а мощность- это питание, габариты, вес...) .
    Насмотрятся люди американских боевиков, где из джунглей Вьетнама с помощью во-от такой маленькой фитюльки агент связывается с Пентагоном... И думают, что оно само говорит...А ведь у техники есть реальные ограничения. Так что затея Ваша, к сожалению, нереальна. Зато если использовать мобильник... Но это просто другие способы организации связи. И очень дорогие.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 03.04.2010 в 11:06.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  8. #7
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Вот здесь связисты поголовно все, а никто не сказал автору , что никакими средствами на удастся увеличить дальность такого бытового телефона на заказанное расстояние.
    Я вот не связист, но увеличить дальность вдвое, а то и втрое, примерно знаю как. Но не скажу
    Necromant detected.
  9. #8
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    2-3 раза для сортирника это метров 400 будет а не 10 километров
    вобщем то да - 10 километров из него выжать ну никак не получится.
    проще по трудозатратам с нуля самому рацию собрать на 144мгу - как раз йоту сделать и мощу 3 ватта - мне на 15 км хватало но не в городе
    в сортирниках радиотракт очень пагано выполняют обычно - ничего из него не выжмешь в плане чутья нормального, там обычно мц3361 стоит с двумя преобразованиями а может и с одним быть - тогда там вапще чутье 10 микровольт а шоп 3 ваттами на 10 км долбануть надо чутье 0,0 - 0,3 микровольта а это только если все хорошо сделано можно получить
    Последний раз редактировалось RA3POD; 16.03.2010 в 18:05.
    73. Алексей (RA3POD)
  10. #9
    QRPP
    18.01.2010
    А зачем это делать? Есть же сотовые телефоны
    RA6FNR
  11. #10
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Купите Senao 358R-22 и не дурите голову народу
  12. 03.04.2010, 11:22
    Причина
    Пустой трёп
  13. 03.04.2010, 11:28
    Причина
    Пустой трёп
  14. 03.04.2010, 11:35
    Причина
    Пустой трёп
  15. 03.04.2010, 11:41
    DX-КОНТЕСТОДОР
    Причина
    Пустой трёп
  16. 03.04.2010, 11:51
    Причина
    Пустой трёп
  17. 03.04.2010, 11:59
    Причина
    Пустой трёп
  18. 03.04.2010, 12:21
    Причина
    Пустой трёп
  19. 06.04.2010, 18:25
    Гость
    Причина
    Пустой трёп
  1. Радио телефоны дальнего радиуса
    от Senya112 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 16:18
  2. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  3. Увеличение числа коналов приема в ТВ
    от fiolents в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:41
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
