Так я и измерил относительно общего провода.
Я так понимаю вариантов решения нет? И кстати RN4AJ, вопрос точно не в тему.
Думаю что особо этим решением никто серьезно не занимался. В России ситуация с мобильной связью (GSM) такова, что некоторые отказываются от стационарных телефонов из-за того что надо платить абонентскую плату. Это от 200руб и выше в зависимости от тарифного плана. У всех GSM операторов же есть тарифы без абонплаты и 100руб многим вполне хватает на месяц. Сколько наговорил - столько заплатил. А по стационарному говори-не говори все равно платить.
Будте внимательнее. Транзистор Т4, напряжение которого вы просили померять на корпус подключен коллектором. Я напряжения мерял относительно общего провода. Эмитер подключен к конденсатору С3.
Если разговор идет нормально то схема очевидно не виновата.А от
сигнала готовности запирается микрофонный вход мобилки.Можете
проверить включив так:
Вложение 30060
переменный резистор 10к.
Это вариант я пробовал пол часа назад. Мне ещё подсказали повесить нагрузочный резистор на выход усилка 10 Ом. Результат тот же. Кстати я попробовал сделать следующее. Я полностью отключил схему от телефонной линии и подключил схему к блоку питания с напряжением 8 вольт. Только я в разрыв питания подключил генератор. Просто хотел проверить как себя поведёт схема с внешним генератором на разных частотах. Так вот, на частоте примерно равной сигналу "линия свободна" сигнал пропадает в сотовом телефоне, а на частоте промодулерованной вторым сигналом всё работает нормально.
Здравствуйте, а не могли бы сюда кинуть схемку с МК как вы его присобачивали к вашей схеме? Просто хочу сделать похожий девайс но не для звонков с мобилы на стационар, а чтобы при звонке на стационар происходила переадресация на мобильный номер, но не через ГТС а через мою старую мобилку подключённую к схеме на другую мою мобилу. Заранее спасибо!
Так, как звонИть (или звОнить, у нас в России Фурсенко сказал, что так и так можно :)) мне со старой мобилки в ГТС не придётся, то и вышеупомянутой проблемы с погасанием сигнала не будет.
Вам нужно устройство так наз GSM мост
A-Service Ltd. (
или
http://www.mtron.ru/projects/solutions/ip/gsms.stm
Ищите его схему и будет у Вас все работать как нужно ...
Согласен ...Но топикстартер находится в Молдавии и там еще все работает "по старинке"....
У нас в Питере за проводной ТЛФ ГТС РОСТЕЛЕКОМа мне минимально нужно платить 251 руб в месяц. Это всего 100 минут льготных внутри С-ПБ, а далее каждая минута по 2 рубля. Про другие города РФ, СНГ и говорить нечего:тарифы запредельные.
Многие мои знакомые давно отказались от проводной связи.
без "старинок и по- нормальному ставится простой GSM-шлюз с портом FXO, и все проблемы решаются в диапазоне 4-5-6 тыров . например вот так : GSM http://www.eleus.ru/info/dc21.pdf. и чего огород городить ? 100$ экономии выливаются в конкретный геморрой.... все придумано ДО нас и ДЛЯ нас! :)
___________
offtopic: это как картошку на даче сажать... рассаду купи, удобрения купи. грядки вскопай, жуков потрави, потом выкопай. НУ И ? это же своя БЕСПЛАТНАЯ картошка!! Только вот свой труд и свое убитое время все забывают посчитать почему-то...
