Вложений: 1
Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
Здравствуйте все участники данной темы! Возникла большая проблемма с адаптером сотовго с ТЛ. Проблемма в следующем: с помощью приложенной схемы я состыковал сотовый с ТЛ и добился отличного качества связи. Но как только я подаю сигнал "линия свободна" (длинный гудок перед набором номера) я этот сигнал слышу в сотовом всего пару секунд, а потом он уходит почти сразу на нет. Я перепробовал множество противоместных схем, включая и специализированные микросхемы и трансформаторные схемы, результат один и тот же. В итоге я остановился на приложенной мной схеме, которую я хочу с вами разобрать и решить вопрос. А проблемма оказалась на поверхности. Как всем известно, в сотовых телефонах используются конденсаторные микрофоны, для работы которых необходимо постоянное напряжение (фантомное напряжение). Вот это напряжение и заглушает выход усилителя мощности в прилагаемой схеме. Пробовал развязать и конденсаторами и от горя уже по дурости диоды ставил результат неизменен. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Моя задача добиться идеального качества разговора между абонентами и при этом оставить все сервисные сигнали ГТС в таком виде, в каком мы их привыкли слушать через обычный проводной телефон.
