Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5310
    Несколько лет назад ставил родителям SENAO 358R ULTRA .
    Телефон базы находился в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.
    Антенну поставил на кровле "вилку" родную, кабель RG58 поменял на (ХОРОШИЙ) 8DFB.
    Прямой видимости между "деревней" и пятиэтажным домом не было.
    Отец имел связь в радиусе 15 км. Потом батя трубку раздолбал, аккумулятор сдох, и трубку переделали в блок с разъемом для стационарной антенны и джеком RG-11, для подключения обычного телефона и туда же подключался радиотелефон ДЕКТ. Работало долго и надежно!
    Нужно пробовать, и все получиться!
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA0QQT Посмотреть сообщение
    Есть идея использовать тлф удлинитель Witel-300 или аналог на Senao. У кого были похожие проекты - отпишитесь.
    Основываясь на моём многолетнем опыте ремонта и эксплуатации радиоудлинителей в области (более 470 шт.) различных типов, предлагаю обратить Ваше внимание на модель WITEL-300 DATA с антеннами направленного излучения типа A2D, зарекомендовавшую себя простой, надёжной и оптимальной по цене в целевом назначении.
    К абонентскому терминалу подключается обычный телефонный аппарат, радиотелефон-трубка, факс или модем.
    Дальность связи до 35км, удовлетворительная скорость передачи Интернет (DATA).
  3. #18
    Low Power
    14.02.2009
    WITEL-300 уже не выпускается, сказал диллер.Да и стоит он около 17000 руб.Очень дорого вообще-то.
    RO9O
    А какое качество тлф разговора было в вашем случае?И сильно ли был слышан шум эфира при разговоре?
  4. #19
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5310
    Ни каких шумов, связь "КАК С ДОБРЫМ УТРОМ"
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    тема создана более часа и ни одного стоящего ответа по теме!
    Если Вы все сами знаете, зачем тогда спрашиваете?
    Добавлено через 1 минуту
    Сказанно, что 14и и 17и этажные дома.Сложно высоты посчитать???
    Сказанно,что нет прямой видимости, ясно что дома разной этажности закрывают (только не надо говорить ,что связи не будет! Как же вы на 144 и 433МГц общаетесь? Тоже и застройку пробивает и не напрямую волны проникают!).
    А оно нам надо, Вам что-то там считать?
    Последний раз редактировалось UD4A; 20.06.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Хотят всё,сразу и бесплатно...
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вот Вы опять меня ругать будете за то , что " много знаю " .
    Да Боже упаси Игорь, когда я такое делал! Я только хотел сказать что сертификат это одно, а решение ГКРЧ о выделении частот и разрешение РКН, несколько другое.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Вообще-то сертификату соответствуют р.у. работающие на 307/343 МГц .
    Родные частоты на удлинителях другие, в России они Миноборонские (280 МГц) и Роскосмоса (380 МГц).
    Под них левые "разрешения" на SENAO получали через левых военных.
    Которых прокурор ищет......
    А если свербит погадить в эфире, их можно перестроить под NATOвский орбитальный ретранслятор SATCOM,
    сеть которых весь шарик охватывает в ЧМ. 40 Ватт на орбите. Южноамериканский наркокортель пользует по пиратцки во всю.
    Послушать один канал можно на 255,550 МГц
  9. #24
    Low Power
    14.02.2009
    т.к Witel уже не выпускается,а которые еще продаются,стоят ну очень дорого, попробую докупить Line 358R ultra и на направленных антеннах попробовать.Смысла трубку принимать с ее 0,4Вт на расстояние 15км нет,а вот наоборот - принять Line 358R ultra с его 7Вт трубкой попытаться можно.Если слышно будет хорошо, то есть смысл докупить подантенный усилитель и для трубки.
  10. 22.06.2011, 09:55
    Big Gun
  11. #25
    Low Power
    14.02.2009
    вопреки большинству мнений по этой теме, удалось установить 2х стороннюю связь на 14км с области в город (Москва). Прямой видимости нет. На базе 1 Вт и направленная антенна 7 элементов на 7м мачте 10го этажа, с противоположной стороны родная трубка 450мВт с полностью выдвинутой антенной, с земли.Трубка базу вызвать не смогла из-за малой мощности.База до трубки добивает и посылает звонок.Связь плохая,с шумами и треском,но разобрать все можно причем с ОБОИХ сторон!
    А к чему я это все? Да к тому, что раз на такое расстояние хоть какая то есть связь, то на 15км с более мощным передатчиком 7Вт (взамен трубки на SN-358R Line ), с направленной антенной и с крыши 14-го этажа (а может даже с направленной за окном) связь должна быть хорошей.Попробуем.
  12. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да кто говорил что не будет связи? Говорили как раз наоборот, что будет, но учитывая регион, недолго.
  13. #27
    Low Power
    14.02.2009
    все таки пересилила меня мысль, что нужно брать безлимитный Скайлинк на городские номера.Стоит он недорого,отличная замена городскому телефону + мобильность. Так сказать радиоудлинитель по всей Москве и МО. Вобщем, закинул Сенао,а жаль...интересно было бы попробовать.Пригодится для чего-нибудь другого.
  14. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там в базовом блоке хороший выходной транзистор передатчика ! Пригодится !
  15. #29
    Low Power
    14.02.2009
    надеюсь,что хороший.Пару раз случайно на полной мощности без антенны включал - ничего,работает, не сгорел.
  1. Как организовать экспедицию ?
    от US4IPQ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 15:29
  2. Радиоудлинитель УТК-1
    от RA6HM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 10:14
  3. Радиоудлинитель к АНГАРЕ
    от KOLHOZNIK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 10:54
  4. радиоудлинитель сом-порта
    от космос в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 04:09
  5. Модем и радиоудлинитель.
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:42
