20.06.2011, 09:46 #16DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,379
- 7054
- 5294
Несколько лет назад ставил родителям SENAO 358R ULTRA .
Телефон базы находился в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.
Антенну поставил на кровле "вилку" родную, кабель RG58 поменял на (ХОРОШИЙ) 8DFB.
Прямой видимости между "деревней" и пятиэтажным домом не было.
Отец имел связь в радиусе 15 км. Потом батя трубку раздолбал, аккумулятор сдох, и трубку переделали в блок с разъемом для стационарной антенны и джеком RG-11, для подключения обычного телефона и туда же подключался радиотелефон ДЕКТ. Работало долго и надежно!
Нужно пробовать, и все получиться!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
20.06.2011, 10:26 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Основываясь на моём многолетнем опыте ремонта и эксплуатации радиоудлинителей в области (более 470 шт.) различных типов, предлагаю обратить Ваше внимание на модель WITEL-300 DATA с антеннами направленного излучения типа A2D, зарекомендовавшую себя простой, надёжной и оптимальной по цене в целевом назначении.
К абонентскому терминалу подключается обычный телефонный аппарат, радиотелефон-трубка, факс или модем.
Дальность связи до 35км, удовлетворительная скорость передачи Интернет (DATA).Борис
20.06.2011, 19:54 #18Low Power
- 14.02.2009
WITEL-300 уже не выпускается, сказал диллер.Да и стоит он около 17000 руб.Очень дорого вообще-то.
RO9O
А какое качество тлф разговора было в вашем случае?И сильно ли был слышан шум эфира при разговоре?UA0QQT
20.06.2011, 21:37 #19
20.06.2011, 21:43 #20
20.06.2011, 21:44 #21Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Хотят всё,сразу и бесплатно...
20.06.2011, 21:48 #22
20.06.2011, 21:58 #23
Вообще-то сертификату соответствуют р.у. работающие на 307/343 МГц .
Родные частоты на удлинителях другие, в России они Миноборонские (280 МГц) и Роскосмоса (380 МГц).
Под них левые "разрешения" на SENAO получали через левых военных.
Которых прокурор ищет......
А если свербит погадить в эфире, их можно перестроить под NATOвский орбитальный ретранслятор SATCOM,
сеть которых весь шарик охватывает в ЧМ. 40 Ватт на орбите. Южноамериканский наркокортель пользует по пиратцки во всю.
Послушать один канал можно на 255,550 МГцПоследний раз редактировалось R4ITU; 20.06.2011 в 22:27.
Валерий (R4ITU)
21.06.2011, 18:51 #24Low Power
- 14.02.2009
т.к Witel уже не выпускается,а которые еще продаются,стоят ну очень дорого, попробую докупить Line 358R ultra и на направленных антеннах попробовать.Смысла трубку принимать с ее 0,4Вт на расстояние 15км нет,а вот наоборот - принять Line 358R ultra с его 7Вт трубкой попытаться можно.Если слышно будет хорошо, то есть смысл докупить подантенный усилитель и для трубки.
UA0QQT
Big Gun
26.06.2011, 18:59 #25Low Power
- 14.02.2009
вопреки большинству мнений по этой теме, удалось установить 2х стороннюю связь на 14км с области в город (Москва). Прямой видимости нет. На базе 1 Вт и направленная антенна 7 элементов на 7м мачте 10го этажа, с противоположной стороны родная трубка 450мВт с полностью выдвинутой антенной, с земли.Трубка базу вызвать не смогла из-за малой мощности.База до трубки добивает и посылает звонок.Связь плохая,с шумами и треском,но разобрать все можно причем с ОБОИХ сторон!
А к чему я это все? Да к тому, что раз на такое расстояние хоть какая то есть связь, то на 15км с более мощным передатчиком 7Вт (взамен трубки на SN-358R Line ), с направленной антенной и с крыши 14-го этажа (а может даже с направленной за окном) связь должна быть хорошей.Попробуем.UA0QQT
26.06.2011, 19:23 #26
18.07.2011, 21:25 #27Low Power
- 14.02.2009
все таки пересилила меня мысль, что нужно брать безлимитный Скайлинк на городские номера.Стоит он недорого,отличная замена городскому телефону + мобильность. Так сказать радиоудлинитель по всей Москве и МО. Вобщем, закинул Сенао,а жаль...интересно было бы попробовать.Пригодится для чего-нибудь другого.
UA0QQT
18.07.2011, 21:27 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Там в базовом блоке хороший выходной транзистор передатчика ! Пригодится !
-73- Игорь
18.07.2011, 21:34 #29Low Power
- 14.02.2009
надеюсь,что хороший.Пару раз случайно на полной мощности без антенны включал - ничего,работает, не сгорел.
UA0QQT
