06.02.2017, 23:01 #1Обзоры техники из интернет-магазинов
- 01.01.2016
- 7
THL T9 Plus – обзор бюджетного смартфона
В октябре 2016 года компания THL обновила свой смартфон T9, заменив его более новым T9 Plus. Предлагаю вам ознакомиться с обзором этого аппарата.
Посылка пришла в стандартной для всех китайских магазинов упаковке пэт пакет с внутренней пупыркой, внутри еще одна обмотка со вспененным полиэтиленом. Коробка смартфона выполнена в строгом белом дизайне без особых изысков
Из всей полезной информации только краткие технические характеристики.
Полный список характеристик телефона:
Процессор MT6737 3D ускоритель Mali T720MP Операционная система Android 6.0 Оперативная память 2Гб Внутренняя память 16Гб Слоты расширения MicroSD, поддержка карт до 128Гб Экран 5.5 дюймов, разрешение 1280x720 пикселей Сеть 4G (LTE) Частоты 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) Количество SIM карт 1 слот: microSIM, 2 слот: nanoSIM либо карта памяти Беспроводные интерфейсы WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth Навигация GPS, A-GPS Камеры Передняя 5Мп . Задняя 8Мп . Автофокус Звук Встроенные динамики, микрофон Емкость аккумулятора 3000мАч Габариты 152x77.3x8.5мм Вес 178,0 гр. Материал Металлическая рамка и пластиковый корпус Сканер отпечатков пальцев Есть
Упаковка привычная, но для кабеля и зарядного устройства внутри предусмотрены специальные лотки, потому болтаться в коробке они не будут.
Как по мне, то для такой ценовой категории комплект скромный, в него входит:
1. Смартфонx
2. Силиконовый чехол
3. Зарядное устройство
4. Кабель USB — USB Type-C
5. Инструкция и краткое руководство.
1. Инструкция мультиязычная, присутствует и русский язык, но в весьма скромном объеме.
2. Кабель довольно мягкий и удобный.
3. ЗУ меня прямо с ходу огорчило, зарядный ток всего-навсего 600 mA! Ну как так то?x
Заявленная емкость аккумулятора 3000 mAh, а зарядка на 600 mA, это что же: 5 часов придется заряжать? Ну елки-палки на дворе 2017 год, а мы куда то опять в прошлое прыгнули – жирный минус за такое зарядное устройство.
Внешний вид телефона меня не разочаровал, все как на рекламных буклетах.
Металлическая рамка по периметру, ребристая задняя крышка с переливающимся логотипом THL, по тактильности похожая на софттач покрытие.
На телефон уже была наклеена защитная пленка, оставалось только снять транспортировочную.
Сверху стандартный разъем под наушники 3,5 мм, по бокам от него какие то полосочки, которые я вначале принял за индикаторы событий, но нет, это оказались не они, просто какая то сомнительная декорация.x
А индикатора событий нет совсем! Меня как то еще напрягало в прежнем телефоне, что индикатор у него был одноцветный и понять, что за событие пропущено не включая телефон было нельзя, здесь же его нет вообще. Ну не знаю, чем это руководствовались разработчики, чтобы отказаться от такого, по моему мнению, архинужного элемента.x
На правом торце расположились качелька громкости и кнопка включения.
В нижней части телефона расположены отверстия динамиков, посередине коммуникационный разъем microUSB
Сзади 8 Мп камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев
Габаритные размеры смартфона 148х72х8 мм, вес 180 грамм
В руке телефон лежит в принципе нормально, задняя крышка благодаря перфорации и шероховатой поверхности сидит в ладони как влитая.x
Благодаря множеству защелок на задней крышке и очень плотному их защелкиванию, в руках телефон не скрипит, не хрустит, не прогибается, ощущение цельности и монолитности конструкции присутствует, несмотря на довольно тонкую заднюю крышку.
Углы обзора большие, никакого инвертирования цветов нет и в помине
Как я уже упоминал технические характеристики телефона средние, процессор MT6737, видеоускоритель Mali-T720, 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, 4G-LTE, IPS экран 5,5” с разрешением 1280x720 пикселей.
Телефон на 2 симки, есть слот под карту памяти
Прошивка телефона мультиязычная, русский язык присутствует. Изначально пользователю доступны 12,27 Гб из 16 Гб, дефолтными приложениями и данными заняты 250 Мб. На чистой системе задействовано около 655 Мб оперативной памяти, свободными остаются 1,3 Гб. Имеется функция беспроводного обновления, проверка показала, что установлена самая последняя версия
У аппарата хоть и можно установить одновременно и две SIM карты + карту памяти, но также у обоих один слот MicroSIM, а второй NanoSIM, что на мой личный взгляд не очень удобно. Два слота под MicroSIM были бы удобнее. Но это уже лично мое мнение.
С аппаратной частью на этом я закончу и перейду к осмотру программной.
Стартовый экран, как и список программ, более чем стандартны для китайских аппаратов. Расписывать приложения я не вижу смысла, так как это вполне привычный браузер, файловый менеджер, медиаплеер и тому подобное.
Набор датчиков в телефоне весьма ограничен
Экран аппарата поддерживает 5 одновременных касаний.
Проблем при использовании, а также во время заряда обнаружено не было.
Скорость обращения к внутреннему флешу и ОЗУ сопоставима с большинством смартфонов этого класса.
В плане чувствительности WiFi, телефон находится на среднем уровне. При включении WiFi модуля он довольно бодро обнаружил вокруг себя много WiFi точек доступа и подключился к моей.
Дальше тест в трех точках квартиры.
1. Прямая видимость, расстояние около 1м.
2. Около 7-8м, межкомнатные бетонные стены
3. Самые худшие условия, 12м, железобетонные стены
Видно что в самой удаленной точке связь на пределе, но в остальных вполне можно пользоваться.
В Антуту v.6.2.7 телефон набрал скромные 28448 баллов
PC Mark показал 2461 балла
3D Mark показал 101 балл
Сканер отпечатков пальцев, вопреки слухам, работает, пусть не совсем четко, но работает. Для начала нужно задействовать эту функцию в настройках безопасности телефона, а потом откатать пальчики. Не с первого раза мне это удалось сделать, но приноровившись справился довольно легко, также было и с разблокировкой. Немного тренировки и палец ложится так, как был запечатлен сканером.
Результаты сравнительного теста камеры показали что THL T9 Plus проигрывает уже далеко не новому смартфону Samsung Galaxy S5. Снятое мне не очень понравилось – камера проигрывает в насыщенности цветов.
Проверим камеру на макросъемку. Возьмем объект помельче, шрифт в нижней части циферблата часов оказался не сложной задачей для камеры
Проверим камеру на макросъемку, на монетках фокус ловится моментально, даже не интересно
Ну и теперь проверим по настоящему сложную задачу для макросъемки — денежные купюры. На банкноте в 1000 рублей микрошрифт поддался фокусировке без проблем
Все что мог, проверил, осталось сделать выводы.
Плюсы
- Хорошее качество сборки.
- Неплохая емкость батареи
- Быстрая работа GPS, хотя и не очень высокая чувствительность.
- Довольно неплохая работа дактилоскопического датчика
- Очень хорошее качество звука
- Качественный дисплей
Минусы
- Качество работы камер плохое.
- Низкая производительность.
- Нет возможности одновременного использования двух SIM карт и карты памяти.
-Отсутствие «аппаратных» кнопок управления.
Мое мнение.
На мой взгляд аппарат ориентирован скорее на какую то свою целевую аудиторию, так как мое мнение о нем осталось очень двоякое. Порадовала хорошая конструкция, качественный экран, неплохая оптимизация ПО, благодаря которой он имеет меньшее потребление. Кроме этого телефон из-за своей небольшой толщины не кажется громоздким.
Кроме того кому то будет плюсом различное ПО для улучшения своих фотографий, особенно (как я предполагаю) женской половине.
Но с другой стороны расстроили камеры, которые у данного аппарата заявляются как особенность. Я не приводил тесты фронтальной камеры, но могу заверить, что тыловая камера отличается только наличием автофокуса, так как для селфи он не особо нужен в данном случае.
Впрочем для селфи камера будет вести себя довольно неплохо, особенно на фоне моделей с 2-5Мр, но от тыловой камеры я действительно ожидал большего.
Также из обзора уже понятно, что телефон не блещет производительностью и для игрушек брать его смысла нет, тот же Galaxy Note будет куда шустрее.
Замена «аппаратных» кнопок на виртуальные на самом деле тяжело отнести к минусам, потому как в таком решении есть и свои плюсы, например эти кнопки можно конфигурировать на свой вкус. Но я занес их в минусы потому, что пользоваться ими не совсем удобно. Хотя скорее не так, непривычно и потому неудобно, возможно через некоторое время мнение и изменится.
В общем аппарат T9 Plus рассчитан под свою аудиторию.
Купон на скидку при покупке THLT9 - с ним цена будет 78.99$ (добавьте купон в комментарии)
Купить THL T9 PlusПоследний раз редактировалось eham; 07.02.2017 в 10:41.
06.02.2017, 23:41 #2Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Сколько телефон выдает мощности на частоте 1.8 mHz на эквивалент нагрузки в 50 Ом ?
07.02.2017, 06:57 #3Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,931
- 4785
- 3268
Нисколько, он на этих частотах не работает. Я, по возможности, стараюсь цепляться к ближайшей стеклокабельной wi-fi дома, или на работе, где безлимит. Чтобы не расходовать смартфоновский трафик. Он у меня минимальный мегафоновский 2 Гб за 180 р. Да и вреда меньше для здоровья. Излучать 4G LTE на 2,6 ГГц до БС - ну его нафик.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
07.02.2017, 08:22 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6517
К трансиверу подключить можно?
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
2Спасибо
