11.12.2011, 16:31 #31Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
11.12.2011, 16:38 #32Very High Power
- 23.05.2010
- 1,371
- 290
- 970
Все правильно,я приехал все проверил,все ок,наряд сдаю диспетчеру,все нормально,при проверке ничего необнаружено,второй раз тоже самое,третий,а
проблема то осталась.Потом уже стали разбираться досканально,так как жалобы от абонентов то поступают.Вообщем,все это отслеживаеться,только надо этим заниматься,а нет жалобы,нет проблем.Пишите,пишите и еще раз пишите.Анатолий
73!!!
11.12.2011, 17:16 #33QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
Я посоветую сделать так:
1.Написать заявление участковому (в двух экземплярах).
2.Написать еще одну претензию в телефонную компанию с просьбой поставить Ваш номер на контроль (поверти они поймут о чем я говорю) и приложить копию заявления для участкового (зарегистрированное!)
После того как Ваш номер поставят на контроль:
Вам должны сказать номер телефона по которому звонить при случаи хулиганства.
когда пройдет звонок от Вашего террориста и при поднятии трубки услышите тишину вы НЕ КЛАДЕТЕ трубку( даже если на том конце и положили трубку) дожидаетесь однотонного писка, а с другого телефона (сотого как пример) звоните техническому работнику.
Вот так они смогут как-то Вам помочь. НО телефон с которого будут идти звонки Вам не скажут, а ответят на запрос участкового.
По поводу кредитов и т.д.
Есть масса программ которыми пользуются "помощники" банков, рекламных агентств и т.д.
Там программа набирает сама и не зависит от оператора (оператор видит только на экране что набирается телефон и в ухе ваше але и в этот момент он может сбросить и поэтому могут проходить одна или две посылки.
А еще уберите ваш АОН. В нем тоже может быть источник Ваших бед (как сам аппарат так и запутаете вашего террориста будет дольше звонить).73! RA3TJX Дмитрий
11.12.2011, 17:21 #34
11.12.2011, 17:31 #35Very High Power
- 23.05.2010
- 1,371
- 290
- 970
11.12.2011, 17:35 #36QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
Убрал лишние
73! RA3TJX Дмитрий
11.12.2011, 17:39 #37Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
А что толку, такое только помогает на ДШ АТС, на координатных соединение рассыпается после отбоя одного из абонентов, а на электронных то-же бесполезно.
Добавлено через 2 минуты
Дмитрий не пишите ерунды, никакие участковые не имеют права делать подобные запросы, это делается только с санкции судьи.Последний раз редактировалось UD4A; 11.12.2011 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
11.12.2011, 17:39 #38QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
11.12.2011, 17:48 #39Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я уже писал здесь, про понятие "Тайна связи" ст.23 Конституции РФ:
"1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения." (с).С уважением Анатолий, 73!
11.12.2011, 17:52 #40Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Извините, а какая связь между участковым милиционером и телефонной сетью?
Как абонент, вы имеете полное право (услуга платная) получить распечатку всех входящих звонков стационарного телефона.
Если в списке по времени этот звонок отсутствует, значит он без АОН. В таком случае необходимо написать заявление на телефонную станцию с просьбой произвести специальный контроль за входящими звонками от злоумышленника (услуга платная).
Согласно этого письма будет дано служебное распоряжение персоналу станции.
Если они в своём официальном ответе сообщат о невозможности определения номера по различным специфическим причинам междугородней связи, то круг замкнулся.
Разумеется, если злоумышленник будет каким-то образом вычислен, например в вашем городе или другом, вот тут и понадобится сила милиции, но не вашего участкового, а участкового того места где проживает этот самый вредитель спокойствия граждан.
Этим уже занимаются отделы милиции по вашему заявлению с приложением документа от ГТС.Борис
11.12.2011, 17:58 #41QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
По долгу службы приходиться рассматривать заявления абонентов. И я вам скажу находим и на координатках, а тем более на электронных.
У самого была такая проблема когда только переехал на новую квартиру. Без проблем все определили (станция электронная, абонент сотового оператора)
У родителей координатка и там нашли вздыхателя моей сестры.
Надо только захотеть.73! RA3TJX Дмитрий
11.12.2011, 18:12 #42Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Тем более, по долгу службы Вы обязаны знать законы.
Не спорю, у меня жена когда дежурила на АТС, вычисляла телефонных хулиганов, терроризирующих местный ОВД. Но это все Вы делаете , так сказать, для себя. Работники связи много чего знают, но не зря они дают соответствующую подписку. А совсем другое дело, искать по заявке абонента.С уважением Анатолий, 73!
11.12.2011, 18:22 #43QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
11.12.2011, 18:44 #44Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Юристы ГТС занимаются дебиторской задолжностью юридических лиц, т.к. суммы там значительные, а также рассматривают заявления граждан на перерасчёт в абонплате.
Юристы района или города где проживает злостный телефонный хулиган могут только проконсультировать работников местной милиции, как официально предъявить ему претензию на хулиганские выходки и что ему за это будет.Борис
11.12.2011, 18:57 #45Very High Power
- 23.05.2010
- 1,371
- 290
- 970
Сейчас не то время,это раньше для того что бы определить номер с которого происходят звонки,на определенный номер,прихоходилось
двоем сидеть по разные стороны стативов и по срабатыванию реле
в абонентских комплектов,определять звонящего.Сейчас пока неопределяться оба абонента,на исходящей или входящей стороне, просто напросто соеденение несостоиться,
независимо поднял,абонент трубку или нет.Вот найти конечно в потоке
информации,это сложно,но в любом случае это определяеться.Анатолий
73!!!
