Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от Lexus88 Посмотреть сообщение
    уже писал заявления чтобы разобрались, пришел официальный ответ, типа оборудование исправно никаких сбоев не зафиксировано.
    А другого Вы и не дождетесь, ведите "журнал" куда записывайте все звонки, а лучше бы записать как-то это на компьютер. После этого обратитесь с письмом в вышестоящую организацию ваших связистов. В любом случае они обязаны принять меры, в крайнем случае поменять вам номер.
  2. #32
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Все правильно,я приехал все проверил,все ок,наряд сдаю диспетчеру,все нормально,при проверке ничего необнаружено,второй раз тоже самое,третий,а
    проблема то осталась.Потом уже стали разбираться досканально,так как жалобы от абонентов то поступают.Вообщем,все это отслеживаеться,только надо этим заниматься,а нет жалобы,нет проблем.Пишите,пишите и еще раз пишите.
  3. #33
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Я посоветую сделать так:
    1.Написать заявление участковому (в двух экземплярах).
    2.Написать еще одну претензию в телефонную компанию с просьбой поставить Ваш номер на контроль (поверти они поймут о чем я говорю) и приложить копию заявления для участкового (зарегистрированное!)
    После того как Ваш номер поставят на контроль:
    Вам должны сказать номер телефона по которому звонить при случаи хулиганства.
    когда пройдет звонок от Вашего террориста и при поднятии трубки услышите тишину вы НЕ КЛАДЕТЕ трубку( даже если на том конце и положили трубку) дожидаетесь однотонного писка, а с другого телефона (сотого как пример) звоните техническому работнику.
    Вот так они смогут как-то Вам помочь. НО телефон с которого будут идти звонки Вам не скажут, а ответят на запрос участкового.
    По поводу кредитов и т.д.
    Есть масса программ которыми пользуются "помощники" банков, рекламных агентств и т.д.
    Там программа набирает сама и не зависит от оператора (оператор видит только на экране что набирается телефон и в ухе ваше але и в этот момент он может сбросить и поэтому могут проходить одна или две посылки.
    А еще уберите ваш АОН. В нем тоже может быть источник Ваших бед (как сам аппарат так и запутаете вашего террориста будет дольше звонить).
  4. #34
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Дык,получается в (четырёх) экземплярах?
  5. #35
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А причем тут участковый,вас что обругали,терроризируют или вымогают что то ?
  6. #36
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Убрал лишние
  7. #37
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А что толку, такое только помогает на ДШ АТС, на координатных соединение рассыпается после отбоя одного из абонентов, а на электронных то-же бесполезно.
    Добавлено через 2 минуты
    Дмитрий не пишите ерунды, никакие участковые не имеют права делать подобные запросы, это делается только с санкции судьи.
    Последний раз редактировалось UD4A; 11.12.2011 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  8. #38
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Вам по закону не скажут кто вам названивает. А представитель власти которому могут сказать может быть и участковый( через запрос) который в свою очередь должен и принять меры.
  9. #39
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я уже писал здесь, про понятие "Тайна связи" ст.23 Конституции РФ:
    "1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
    2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения." (с).
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Извините, а какая связь между участковым милиционером и телефонной сетью?
    Как абонент, вы имеете полное право (услуга платная) получить распечатку всех входящих звонков стационарного телефона.
    Если в списке по времени этот звонок отсутствует, значит он без АОН. В таком случае необходимо написать заявление на телефонную станцию с просьбой произвести специальный контроль за входящими звонками от злоумышленника (услуга платная).
    Согласно этого письма будет дано служебное распоряжение персоналу станции.
    Если они в своём официальном ответе сообщат о невозможности определения номера по различным специфическим причинам междугородней связи, то круг замкнулся.
    Разумеется, если злоумышленник будет каким-то образом вычислен, например в вашем городе или другом, вот тут и понадобится сила милиции, но не вашего участкового, а участкового того места где проживает этот самый вредитель спокойствия граждан.
    Этим уже занимаются отделы милиции по вашему заявлению с приложением документа от ГТС.
  11. #41
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    По долгу службы приходиться рассматривать заявления абонентов. И я вам скажу находим и на координатках, а тем более на электронных.
    У самого была такая проблема когда только переехал на новую квартиру. Без проблем все определили (станция электронная, абонент сотового оператора)
    У родителей координатка и там нашли вздыхателя моей сестры.
    Надо только захотеть.
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тем более, по долгу службы Вы обязаны знать законы.
    Не спорю, у меня жена когда дежурила на АТС, вычисляла телефонных хулиганов, терроризирующих местный ОВД. Но это все Вы делаете , так сказать, для себя. Работники связи много чего знают, но не зря они дают соответствующую подписку. А совсем другое дело, искать по заявке абонента.
  13. #43
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Я технический специалист. И расматриваю претензии в рамках технических проблем, а не в юридических. На это есть юристы и они должны делать свою работу.
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Юристы ГТС занимаются дебиторской задолжностью юридических лиц, т.к. суммы там значительные, а также рассматривают заявления граждан на перерасчёт в абонплате.
    Юристы района или города где проживает злостный телефонный хулиган могут только проконсультировать работников местной милиции, как официально предъявить ему претензию на хулиганские выходки и что ему за это будет.
  15. #45
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сейчас не то время,это раньше для того что бы определить номер с которого происходят звонки,на определенный номер,прихоходилось
    двоем сидеть по разные стороны стативов и по срабатыванию реле
    в абонентских комплектов,определять звонящего.Сейчас пока неопределяться оба абонента,на исходящей или входящей стороне, просто напросто соеденение несостоиться,
    независимо поднял,абонент трубку или нет.Вот найти конечно в потоке
    информации,это сложно,но в любом случае это определяеться.
