Показано с 1 по 13 из 13
    30.12.2011
    4
    Вопрос Цифровые системы передачи
    Всем здравствуйте и с наступающим! Люди добрые, ребята, господа и товарищи, выручайте!!!
    Очень нужно написать работу в институте, по аппаратуре ИКМ. Тема - Цифровые системы передачи, аппаратуру выбрали преподы. Начинку-то нашли, а вот на главный вопрос ответить не могу. А он вот в чем - на какой фирме(небольшом предприятии, или отделе большого предприятия) может использоваться данная аппаратура, и для чего? Тут имеется ввиду, чем должна заниматься(или может) фирма, или отдел? И тогда как именно они могут использовать эту аппаратуру? Т.е. для чего именно. В книгах(и интернет) пишут, что для связи между узлами, но вот что-то конкретного не могу найти. Подскажите пожалуйста, горю!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Звони 101.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    фирма может заниматься чем угодно
    уточните задачу ...
    есть некая контора... у нее есть сеть территориально разбросанных предприятий... для связи между отделами и удаленного управления технологическим процессом используются некие каналы связи ...ИКМ ( импульсно-кодовая модуляция) позволяет для этого использовать существующие (халявные) линии передачи, например ТФОП.
    погуглите в яндексе и все вам зачтется http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D0%9C&lr=20571
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией используется для организации сетей связи малоканальная в сельской местности а многоканальная для организации межстанционных и магистральных связей.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    имеется некий оператор сотовой сети и для организации связи между базовыми станциями либо между базовой станцией и сетью другого оператора требуется организация каналов (потоков Е1) используется аппаратура с ИКМ. Для внутрикорпоративной сети этого оператора необходима организация сетей ЛВС по арендованным линиям проводной сети и т.д. и т.п.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В реальности эту шнягу нефтяники и газовики используют.
    Увы, чаще задействуют радиоканал, банальные 162-168 МГц.
    30.12.2011
    4
    уточните задачу ...
    уточняю задачу, радиотехническое предприятие, занимающееся выпуском радиотехнической продукцией и ее сбытом, но не имеющее отношение к связи. У них есть своя АТС, на которой должна стоять(для моей задачи) аппаратура икм. мне нужно четко и внятно объяснить преподам, а что я там конкретно делаю на этой аппаратуре икм, и для чего.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    имеется некий оператор сотовой сети ... либо между базовой станцией и сетью другого оператора требуется организация каналов (потоков Е1) используется аппаратура с ИКМ. Для внутрикорпоративной сети этого оператора необходима организация сетей ЛВС по арендованным линиям проводной сети и т.д. и т.п.
    немного непонятно, в моем случае предприятие к связи отношения не имеет. На своем АТС она выходит на сотового оператора с помощью ИКМ аппаратуры? Или какие есть варианты?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    http://selsoft.ru/page/ikm30sl.htm внизу странички схемы применения ИКМ
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Ну так и скажите что ИКМ нужен для уплотнения каналов в следствие необходимости связать абонентов (филиала) по частотно (ресурсно)ограниченному каналу с обеспечением всех потребительских качеств связи для конечного абонента.
    Добавлено через 7 минут
    А вариант с ИКМ ИМХО правильный.Если только канал оператора сотовой связи обеспечит необходимую полосу частот для ИКМ... Это сомнительно. Может проще ИКМ РРС в диапазоне 10-11 ГГц? Радиус действия при 40 мВт мощности и ширине лепестка тарелки около 1 град....несколько десятков км!
    30.12.2011
    4
    спасибо большое за ответ, но я, как непонятливая блондинка, мне бы то же самое, но по-народному, по-проще, что-ли, если можно.
    т.е. с одной стороны мое предприятие (с АТС), у которого должны быть филиалы, в которых должна быть тоже своя атс? они связываются друг с другом, и никак не задействуют при этом атс своих городов. так что ли?
    или вариант, где у предприятия нет филиалов, тогда как?
    15.05.2010
    330
    39
    27
    У них есть своя АТС
    при необходимости подключения которой к телефонной сети общего пользования потребуется аппаратура с ИКМ для организации соединительных линияй к городским АТС, на сегодня большинство их цифрового типа поэтому для подключения могут быть выданы ТУ на организации потоков Е1 с определенным видом сигнализации (это уже подробности) по медному кабелю либо ВОЛС. Все сказанное никаким образом независит от профиля предприятия на котором используется это оборудование.
  12. #12
    30.12.2011
    4
    спасибо всем большое за ответы, еще маленькое уточнение - все вышесказанное подходит для любой икм, или только начального уровня?
  13. #13
    15.05.2010
    330
    39
    27
    если честно - совершенно не понял этого словосочетания применительно к аппаратуре ИКМ (различия по принципу построения).
    А вообще-то лучше пользоваться литературой хотя бы для общего понятия, к примеру:
    http://kunegin.narod.ru/ref/lec/633.htm
    по вопросу построения аппаратуры с ИКМ полно информации.
  1. Подскажите хар-ки системы
    от kabanich в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:27
  2. ТВ тюнер для системы видеонаблюдения
    от Den123 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 12:58
  3. Поисковые системы
    от UA1QE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 03:17
  4. GPS-системы в авто ультраопасны
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 19:01
