Показано с 1 по 2 из 2
    22.12.2008
    55
    ТВ тюнер для системы видеонаблюдения
    Помогите кто может подобрать блок тюнера для простейшего ТВ на один канал.
    Суть вопроса: сигнал от видеокамеры передается на частоте 735 мгц (55 канал ДМВ, если мне не изменяет склероз). Передатчик ставил не я, доступа к нему у меня нет.
    Я купил приемный блок вот от системы беспроводной видеокамеры (ссылку не дает вставить защита от спама) чтобы дальше вывести сигнал на видеодомофон.
    Выяснилось что настроить его на нужный канал нельзя, зато там стоит блок, очень похожий на стандартный ТВ-тюнер. Так что теперь я пытаюсь найти тюнер, который наименьшей кровью можно будет туда впихнуть.
    Исходные данные:
    - напряжение питания - желательно 5в
    - напряжение настройки - желательно 0-12в (чтобы дополнительного питания не городить)
    - Размер - спичечный коробок (то есть стандартный маленький)
    Может кто-нибудь посоветовать? Что-то попытки найти а инете характеристики тюнеров, чтобы подобрать их по параметрам, к успеху не привели...
    Без позывного Аватар для oldporuchik
    06.07.2007
    Моск.обл.
    14
    Прежде, чем менять тюнер, проверьте склероз, то есть имеется ли сигнал с телекамеры в месте, где расположен тюнер. Частоту желательно уточнить. Другими словами - принять сигнал при помощи заведомо исправной аппаратуры.
    При положительном ответе на 1-й вопрос проверить антенну и тюнер, то есть поймать любой (посторонний) сигнал. ну и так далее.
    А что вы понимаете под тюнером? Обычно это заграничное слово переводится как (радио)приемник. Может речь идет о селекторе каналов?
  1. Поисковые системы
    от UA1QE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 03:17
  2. Система видеонаблюдения
    от R4AK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 09:20
  3. Международные системы наподобие web-money
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 00:21
  4. GPS-системы в авто ультраопасны
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 19:01
  5. Международные системы наподобие web-money
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 21:49
