Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Nokia 700
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Nokia 700
    Всем привет ! Столкнулся с проблемой упал мой телефон в воду..соле этого был просушен и он включается и всё работает и даже перепрошил его фениксом , но только в автономном режиме...а если включаю режим приёма сети , то он просто работает 3 сек и даже сеть не ловит,а перезагружается. Вообщем мне тут один человек кое что сказал интересное:
    Судя по симптомам, после падения что-то случилось с передатчиком, или усилителем радиосигнала. При попытке поймать сеть видимо идёт перегрузка по питанию, и телефон перезагружается по срабарыванию защиты. Если прошивка не помогла, то виной всему, увы, железо. Если есть навыки пайки, то можно разбирать, пытаться поднимать передатчик, смотреть что там с ним. А если нет, то только сервис.
    Так вот я разобрал телефон и особых следов прибывания там водыне заметил но всё же всё протёр спиртом все детали до которых добрался, а вот остались микросхемы которые находятся под железными крышечками или это защита их такая ??? вообщем как их отпаять то , что бы увидеть что под ними может там вода что натворила ???
    Вот что ещё нашёл интересное там написано про такие же симптомы и что это может быть такое !
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Очень похоже!
    Попробуйте ещё один вариант.Без симки, наберите 112 и попробуйте позвонить.
    Если опять выключится - 99% умер передатчик.
    Либо!Под ним, сильный окисел.
    Самому перепаивать такие микросхемы и даже снимать экраны не советую!
    Нужна паяльная станция,флюс хороший,крепкие не дрожащие руки...
    И главное!ОПЫТ!
    Вы бы(даже при наличии оборудования) начали бы с "мертвецов"!
    Сейчас полным полно сотовых телефонов не подлежащих ремонту.
    Возьмите и попробуйте снять/поставить, для начала,резистор...
    Опыт придёт!Только не убивайте почти живой телефон.
    Успехов!
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    да блин я паял и контроллеры и резисторы и вообще паяльником с пинцетом я за смену паял по 50 контроллеров света по 30 деталей на плате...и всё с пинцетом ))))
    а телефон я уже отдал в сервис...только что то они уже второй день молчат...диагностирую наверно )
    а вот про 112 не пробывал блин ( а жаль...лан может вернут не смогут сделать, тогда буду мучить форум ))))))
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Паяльником, такие "мелкосхемы" не припаять!
    У них "ножки" на "брюшке"!Только станцией паяльной.
    Туда, даже самый маленький паяльник не пролезет.
    Был у нас в мастерской,такой же самоуверенный спец!Могу,знаю...
    Снимал проц с телефона,плату феном прогрел...и чихнул...
    Мы ржали две недели...
    Получилась чистенькая(почти) плата, для конструктора "Сделай сам сотовый телефон".Только, компоненты тяжело с пола и стен собирать.
    Не всё так просто!
    Надумаете-тренируйтесь на "трупах".
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    тел пока что в сервисе всё ещё ! а вот у меня есть dremel универсальный паяльник там с насадками он и от газа работает от зажигалок ! я же могу им воздухом прогревать платы...просто вот интересно при таком нагреве в микросхемах ничего не происходит критичного если они градусов до 400нагреваются то ?
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    в сервисе сказали что надо менять контроллер питания и передатчик и чистка и пропайка платы и стоить это будет 3500 я отказался это мне кажется оч дорого ! и мне кажется что контроллер питания менять там не надо !
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    как считаете правильно ? и как можно проверить контроллер питания ?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Скорее всего,"наваливают" замену контр. питания...Для увеличения стоимости ремонта.
    Насколько понимаю,при включении БЕЗ SIM карты,телефон работает?Заряжается?
    Чистка и замена передатчика- да.Это действительно надо.
    Хотя 3500...дороговато конечно.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Да, без сим карты всё работает и заряжается и перепрошивается и навигация работает вообщем всё работает и фай фай короче ВСЁ !
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вообщем разобрал сча телефон после сервиса и видно что там всё во флюсе тобишь он пропаивал там и снимал эту жлезную защиту...и с одной стороны не одел защиту она там самая большая как раз была на всю плату...как я понимаю это наверно там и есть проблемная область ?
    и с другой стороны тоже не одел 2 железячки !
    И симку сча вставляю и он не зависает,а норм работает,но сеть не ловит !
    и колонки компа реагируют на телефон помехи он создаёт значит какие то пытается поймать сеть что ли ! (и кстати поймал же сеть, но она раз и исчезла ((( блин что же такое ?
ID:	71242   Нажмите на изображение для увеличения.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    и сча прогрел его горячим воздухом и начал ловить сеть но при попытке позвонить пишет, что Ошибка ПОДКЛЮЧЕНИЯ ! или вот ловит сеть и потом она раз и пропадает.а когда сеть ловит, то я даже смог позвонить и звонок прошёл ! контакты где то просто окислились ??? или всё же сломан передатчик ?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Если он сеть ловит и дозванивается(иногда),то МОЖЕТ быть, дело в разъёме выносной антенны?Бывает окислится и не встроенной и внешней антенны нет.При проверке антенну подтыкал?На фото она рядом лежит.Если сигнал "жидкий",запросто может не регистрироваться или сеть терять.
  1. Nokia
    от stas_lamer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:59
  2. Nokia 440
    от Ewgen80 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 12:13
  3. Переделка Nokia 440
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:57
  4. Nokia 720
    от Alex F в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 15:55
