Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено Piter
  • 1 Размещено UD4A
  • 1 Размещено Piter
Тема: Коммутатор на 10 телефонов МБ
    12.10.2014
    20
    6
    Всем привет, появилась необходимость сделать что-то типа коммутатора П-193, только без индуктора, суть в чем. нужно сделать пульт, который будет у дежурного и с него необходимо принимать, вызывать, а также скоммутировать одного абонента с другим, у всех абонентов ТА-57, у дежурного тоже тапик, слышал делают как-то на реле? может кто в армии встречал подобное. спасибо. возможности найти П-193 пока нет. Желательно что бы коммутация была на переключателях, а не на шнурках. еще раз спасибо
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9657
    6958
    У меня есть, мог бы презентовать, только вы далеко живете.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 25.04.2015 в 12:45.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    12.10.2014
    20
    6
    спасибо, но пока интересен вариант сделать самому, т.к. нужно это все дело потом встроить в стол
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Рабочее место должно содержать ТА-57. Для каждого абонента имеющего ТА-57 надо собирать своего рода абонентский комплект (АК). Т.к. бленкер достать, вероятно, будет проблемно то можно использовать реле с двумя обмотками - одна принимает вызов, а другая для самоблокировки (как вариант - два реле ежели нет двухобмоточных). Принцип будет очень простой - обмотка включенная в линию через контакты кнопки (переключателя) АК принимает вызов, а вторая обмотка через собственный контакт блокируется, включает лампу вызова с АК и общевызывное реле со звонком. Все нормально разомкнутые контакты переключателей АК параллелятся. Коммутация возможна только двух линий, а через дополнительный ключ контроль разговора с рабочего места. Подобно схеме П-193. Соединение через шнуры это самое простое решение. Если хочется выполнить на переключателях так называемые шнуровые пары надо иметь ввиду, что аналог шнура это минимум два переключателя.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Но не самое надежное, лучше через телефонные ключи. Или через реле коммутируемые микрокнопками.
    12.10.2014
    20
    6
    не могли бы подсказать название двухобмоточных реле? спасибо
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Наиболее удобные и распространенные - РЭС-14, можно и РПН. Сопротивление обмотки для самоблокировки зависит от напряжения питания, но выбор комбинаций приличный. Сопротивление обмотки для приема вызова в пределах от 600 до 1000 ом можно и выше, если вызов будет переменным током от индуктора. При отказе от системы МБ, а ТА-57 могут работать по системе ЦБ сопротивление обмотки нужно выбирать с учетом сопротивления линии, главное - обеспечить ток срабатывания выбранного реле и в этом случае вторая обмотка не потребуется.
  1. Салон телефонов ЕВРОСЕТЬ
    от RK3AQW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 13:07
  2. Индикатор от старых телефонов РУСЬ
    от UA9M в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 11:26
  3. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  4. Ремонт телефонов
    от US5MEM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:21
