07.07.2016, 21:43 #1
Радиостанция в телефоне teXet TM-515R
Доброго здоровья!
Хочу послушать спутники с помощью этой радиостанции, но не знаю как подключить внешнюю антенну.Знающие, подскажите, пожалуйста, как это сделать.
texet.ru/mobile/tm515r.htm или mobipikka.ru/2015/11/04...
Спасибо!
07.07.2016, 22:11 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это вопрос из серии - куда заливать керосин в стиральную машину, чтобы доехать на ней до Парижа?
Борис RU3AX
07.07.2016, 22:33 #3
07.07.2016, 22:35 #4Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
07.07.2016, 23:26 #5
08.07.2016, 14:02 #6
В аппарате нет коаксиального разъема. Штатная наружная антенна (резинка) выходит одним центральным контактом. С чем соединять оплетку кабеля от моей Яги? Монтировать коаксиальный разъем для меня проблематично,можно повредить конструкцию. Может быть есть какие-то способы адаптации наружной антенны к этому аппарату?
08.07.2016, 14:14 #7
08.07.2016, 15:36 #8Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
Хм. А рецепт пожалуй есть. Делаете антенну Yagi или Волновой канал, что одно и то же, на соответствующий диапазон. Можно посмотреть одну из тех, что тут: RA6FOO Вместо активного элемента закрепляете телефон в соответствующей позиции. И ничего паять не нужно. Не знаю есть ли в той рации громкий режим. При отсутствии оного, слушать лучше через гарнитуру или наушники.
Я недавно сделал оттуда двухдиапазонку 3+4 для работы с UV-5R через спутники. Вам второй диапазон не нужен в данном случае, но если соберетесь делать, делайте таки целиком, поскольку все элементы влияют друг на друга и определяют направленность. Уж больно просто делается. Я сделал все элементы из провода АПВ-10, сняв изоляцию.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
08.07.2016, 15:40 #9Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
08.07.2016, 15:42 #10Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
08.07.2016, 16:35 #11
Евгений, R1APT, спасибо за совет! Яги 3+5 я уже сделал и опробовал на КЕНВУДе 3107. На 144 работает лучше. Думаю, что так и должно быть, ибо на 430 наводится, а на 144 - к вибратору подводится. Однако, КЕНВУД не так прошит: каналы низкие по частотам, для спутника нужно выше. У этой "игрушки" диапазон влезает в спутниковые частоты.
Проблемы, конечно, будут, скажется дискретность.
Метод крепления прямо на антенне испробую.
Спасибо!
08.07.2016, 16:57 #12Very High Power
- 15.12.2006
- 1,678
- 551
- 176
Да не за что. Буду рад услышать. Я на прошлой неделе китаенвуд на SO-50 распечатал. Он нынче на Али меньше 2 т.р. стоит. С 3+4 все работает без проблем. Провел несколько QSO. В выходные с дачи опять планирую. Есть идеи и через линейные транспондеры поробовать как-нибудь. Тут рядом тему начал по этому поводу.
5Спасибо
