Показано с 1 по 9 из 9
    02.06.2003
    Славутич, Киевская обл., Украина
    14
    Вопрос Обеспечение связью удаленного объекта
    Сложилась следующая ситуация: нет возможности эксплуатировать телефонный кабель связи к удаленному объекту (есть на то объективные причины) и в то же время есть острая необходимостью в обеспечении телефонной связью рабочих мест на данном объекте. Исходя из этого вопрос-можно ли выйти из положения с помощью радиоудлинителя?
    При этом имеются некоторые требования:
    1.Желательно что-бы база была одна и при этом обслуживала до 10-15 "трубок".
    2."Трубки" удалены от места установки базы на расстояние до 10 км. в лесу.
    3.Количество внешних (телефонных) линий подключаемых к базе должно быть не менее 5-ти.
    4.Возможность работы "трубок" между собой.
    5.Зарядное устройство для каждой "трубки".
    Посоветуйте что можно применить в данном случае.
    73! de UX2RV
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    В Вашем случае, радиоудлинитель вряд-ли поможет. Во-первых, насколько мне известно, нет таких чтобы 10-15 трубок подключалось, во-вторых, лес сильно экранирует (до 20 дБ на 900 мГц) и сомневаюсь, что связь будет надежной. А в третьих-связь между трубками в радиоудлинителях невозможа.
    Описанная Вами архетекура сети - это типичный пример односотовой транковой сети.
    02.06.2003
    14
    Одним комплектом транкового оборудования из положения не выйдешь и к тому-же хотелось-бы всё-таки использовать радиоудлинитель. Есть-же DECT-радиотелефоны. Неужели ничего не придумано по тому-же принципу, но с большим радиусом действия?
    В принципе требования можно немного снизить: количество "трубок" на базе до 5-ти, количество телефонных линий 2-3. Это при условии, что можно использовать одновременно в одном месте 2-3 "базы".
    73! de UX2RV
    RU3DAB
    Гость
    В принцыпе почти к любому радиотелефону можно
    привязать сколько угодно трубок. Есть модели где возможна связь между трубками как на прямую так и через базу.В харвестах по моему есть возможность подключить до 8
    трубок с персоональным вызовом и у каждая трубка
    может работать с двумя базами.
    Но хочу предупредить,что все эти телефоны запрещены
    к использованию в России.
    02.06.2003
    14
    А конкретней тип, модель харвеста можно?
    А по поводу использования оных на Украине это уже отдельный вопрос к ГИЭ.
    73! de UX2RV
    02.06.2003
    14
    Нашел в принцыпе то , что искал. Попалась толковая страничка на эту тему. Оказывается можно построить сеть из радиоудлинителей практически любой конфигурации, есть сейчас для этого все. Кстати то что я смотрел продается официально и разрешено для использования в Украине, при оформлении соответствующих бумаг естественно.
    Спасибо всем.
    73! UX2RV
    Dmitry RA3MF
    Гость
    senao - 258 например Вам подойдёт к одной базе у него можно привязать до 15 -ти трубок. вот только входная линия у него одна. связь между трубками через базу в режиме уоки токи. если на базу повесить дуплексный усилитель то зона покрытия может быть до 10 - 20 км в зависимости от конкретной местности.
    02.06.2003
    14
    Спасибо Дмитрий.
    senao-258 подходит для решения поставленной задачи, тем более, что к нему имеется сервисное оборудование, позволяющее в том числе и подключение до 3-х телефонных линий к одной базе с привязкой каждой трубки к определенной линии и масса других возможностей в зависимости от применяемого оборудования.
    Можно посмотреть все это на сайте http://www.tkc.kiev.ua/.
    Может есть сайты и получше, но я искал по Украине и то, что есть здесь вполне позволяет выйти из сложившейся ситуации (вариант либо с применением контроллера CONNECT-2000, либо применение нескольких баз с соответствующей обвязкой).
    73! de UX2RV
