30.04.2004, 11:28 #1TrestГость
Подключение телефона к АТС по радиолинии...
Нужно подключить телефон (или модем) не напрямую в линию, а так, как показано на чертеже (рисунок занимает 3 кб). При этом передатчик должен быть как можно меньше.. Подскажите, пожалуйста, если есть какие-нибудь идеи или готовые схемы..
01.05.2004, 07:20 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
02.05.2004, 11:17 #3UT2HIГость
Могу предложить тел. интерфейс... недорого
У меня есть готовый телефонный интерфейс для радиотелефона Сенао-258. (стоим. б.у. тел. менее 100 у.е.)
С его помощью можно сделать то что вы хотите.
И не только телефон подключить, а и компьютерный модем.
Отдам за 50 у.е.
Сергей.
02.05.2004, 13:31 #4TrestГость
2UT2HI:
Спасибо за предложение, но мне нужен не один, а несколько удлинителей и потому я все-таки ищу принципиальные схемы и готовые конструкции, мне проще собрать самому. Еще раз спасибо за предложение.
05.05.2004, 21:19 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
" При этом передатчик должен быть как можно меньше.. "
Только пожалуйсто, не на любительских диапазонах.
РАЗРЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕБОЛЕЕ 20 мВТ!!!!
Видел удлинители на основе телефонов Panasonic-900MHz.
Делали где-то в Новосибирске.(10мВт - до 25 км с направленными антенами).
Если их несколько штук надо,то явно не для дома. А организация и прикупить нормальное оборудование может, необеднеет.
06.05.2004, 08:18 #6TrestГость
2 RW4HM:
Нет, нужно мне, но зачем мне покупать, если я в состоянии сделать сам, имея схемы?
07.05.2004, 17:12 #7Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Вот то то и оно, что толком готовых (в широком доступе) схем нету. Тоже искал нечто подобное для подключения модема через радиотелефон - фиг два, ничего подобного не мог выщемить из инета. Только предложения о купле - продаже.
Могу предположить что цифровая часть собирается на пик-контроллере, а прошивка ревностно хранится разработчиками - продавцами подобных устройств.
Сейчас для себя решил что мобила и GPRS для меня будет прикольнее.
07.05.2004, 17:32 #8TrestГостьЯ о том жеТоже искал нечто подобное для подключения модема через радиотелефон - фиг два, ничего подобного не мог выщемить из инета.
(( Хотя жпрз - это, вообще-то, мысль.. Но опять таки если нет мобилы, то опять все упирается в лаве...
