Показано с 1 по 8 из 8
    Trest
    Гость
    Восклицание Подключение телефона к АТС по радиолинии...
    Нужно подключить телефон (или модем) не напрямую в линию, а так, как показано на чертеже (рисунок занимает 3 кб). При этом передатчик должен быть как можно меньше.. Подскажите, пожалуйста, если есть какие-нибудь идеи или готовые схемы..
    Изображения Изображения
    UT2HI
    Гость
    Могу предложить тел. интерфейс... недорого
    У меня есть готовый телефонный интерфейс для радиотелефона Сенао-258. (стоим. б.у. тел. менее 100 у.е.)
    С его помощью можно сделать то что вы хотите.
    И не только телефон подключить, а и компьютерный модем.
    Отдам за 50 у.е.
    Сергей.
    Trest
    Гость
    2UT2HI:
    Спасибо за предложение, но мне нужен не один, а несколько удлинителей и потому я все-таки ищу принципиальные схемы и готовые конструкции, мне проще собрать самому. Еще раз спасибо за предложение.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    " При этом передатчик должен быть как можно меньше.. "
    Только пожалуйсто, не на любительских диапазонах.
    РАЗРЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕБОЛЕЕ 20 мВТ!!!!
    Видел удлинители на основе телефонов Panasonic-900MHz.
    Делали где-то в Новосибирске.(10мВт - до 25 км с направленными антенами).
    Если их несколько штук надо,то явно не для дома. А организация и прикупить нормальное оборудование может, необеднеет.
    14.04.2004
    81
    Вот то то и оно, что толком готовых (в широком доступе) схем нету. Тоже искал нечто подобное для подключения модема через радиотелефон - фиг два, ничего подобного не мог выщемить из инета. Только предложения о купле - продаже.
    Могу предположить что цифровая часть собирается на пик-контроллере, а прошивка ревностно хранится разработчиками - продавцами подобных устройств.
    Сейчас для себя решил что мобила и GPRS для меня будет прикольнее.
    Trest
    Гость
    Я о том же (( Хотя жпрз - это, вообще-то, мысль.. Но опять таки если нет мобилы, то опять все упирается в лаве...
  1. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  2. подключение CXA1102m
    от Yura в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 03:35
  3. Прямое подключение
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:23
  4. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
