Спасибо за подсказку Андрей. :) Я как раз собирался CAT на микрофонный вход подводить(на CAT/Linear eу меня тюнер сидит) заодно и птт переведу сюда же.
Всем спасибо за участие! Проблему решил просто - транзисторы кт315 открывались +5в напр разьема, поставил кт603 всё ок работает идеально.
Теперь вопрос как использовать дрыгу и коммутацию с компа ничего не переключая?
ВсЁ ок!)) Всем спасибо! Вместо кт 315 --> кт 603 и всё работает! Феномен? нет токи переходов разные:))
как теперь заставить работать дрыгу и комп одновременно?
все ок сделал... всем спасибо. как совместить дрыгу и комп одновременно?
Вообще-то никак.Цитата:
Сообщение от Артем
Самое простое решение-внешний электронный ключ с выходом на герконовом реле(хотя можно и типа РЭС49). Конечно и с компа нужно выводить манипуляцию через реле(заодно и гальваническая развязка будет).
Делал такое сам и более простых решений непопадалось.
Но всё развивается........
верно так я и думал придется сделать внешний ключ... спасибо за ваши советы
подскажите пожалуйста как правильно настроить трансивер и Mixw для работы в CW,
интерфейс у меня меня RigExpert Tiny. Встроенный ключ щелкает - а вот выхода сигнала нет
Артем, приветствую!
Прочитал эту ветку в форумах, лишний раз убедился, что люди хотят все и сразу и за так. Мне не нравятся советы типа: собери схемку на одном транзисторе и вперед.
В вашем случае нужно разобраться с меню трансивера, его возможностями, найти достойную схему интерфейса, правильно все увязать с программой, используя имеющиеся на компьютере порты.
Ваш трансивер имеет возможность использовать и ключевание CW через компьютер и использование манипулятора. Для этого нужно прописать в программе "CW через САТ-систему", а в меню трансивера выбрать встроенный ключ, подключив манипулятор к разъему "Key".
Схемку интерфейса могу выслать, если напишите на мой e-mail. Схемка с гальванической развязкой.
Желаю удачи.
Зачем, что-то собирать, когда у человеку уже есть интерфейс :) У меня такой-же... все прекрасно работает, правда не из Mix, но разницы нет.
Пойдем по пунктам
1. При ключевании с Mix желтый светодиод CW в интерфейсе мигает?
2. Подключите вместо интерфейса обычный ключ, при нажатии на передачу аппарат переходит?
Добавлено через 10 минут
Как раз встроенный ключ выбирать и не нужно, о чем написано в инструкции
Решил поднять ветку, так как не понятно, чем всё закончилось. Купил FT-897D, перестроил под него RigExpert Tiny. При работе телеграфом с ПК желтый светодиод мигает в такт с телеграфным сигналом, но на передачу идет одна несущая. Подключаю в гнездо KEY вместо RigExpert Tiny простой ключ, телеграф идет нормально. Уже думаю использовать промежуточное малогабаритное реле для коммутации. Это проще, чем подключиться к микрофонному разъему. А может есть другое решение?
Не получается, с ним. Напряжение на коллекторе ключевого транзистора в RigExspert падает до нуля, а трансивер не реагирует, идет сплошная несущая.
P.S. Нет пока под рукой малогабаритных 5 вольтовых реле. Завтра попробую запаять в RigExspert реле. Так будет проще. Просто я думал, что в самом трансивере что-то не установил в меню, но все перепроверил несколько раз.
Вы имели ввиду контакт 3 RTT? Попробую отключить. А как тогда включать трансивер на передачу при работе цифровыми видами через MixW2?
Проверил, спасибо, действительно манипуляция появилась, но трансивер на передачу не становится. Значит, придется управлять им через другой разъем.
