Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Спасибо за подсказку Андрей. Я как раз собирался CAT на микрофонный вход подводить(на CAT/Linear eу меня тюнер сидит) заодно и птт переведу сюда же.
  2. #17
    15.01.2007
    Всем спасибо за участие! Проблему решил просто - транзисторы кт315 открывались +5в напр разьема, поставил кт603 всё ок работает идеально.
    Теперь вопрос как использовать дрыгу и коммутацию с компа ничего не переключая?
    ВсЁ ок!)) Всем спасибо! Вместо кт 315 --> кт 603 и всё работает! Феномен? нет токи переходов разные)
    как теперь заставить работать дрыгу и комп одновременно?
  3. #18
    15.01.2007
    все ок сделал... всем спасибо. как совместить дрыгу и комп одновременно?
  4. #19
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вообще-то никак.
    Самое простое решение-внешний электронный ключ с выходом на герконовом реле(хотя можно и типа РЭС49). Конечно и с компа нужно выводить манипуляцию через реле(заодно и гальваническая развязка будет).
    Делал такое сам и более простых решений непопадалось.
    Но всё развивается........
  5. #20
    15.01.2007
    верно так я и думал придется сделать внешний ключ... спасибо за ваши советы
  6. #21
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    подскажите пожалуйста как правильно настроить трансивер и Mixw для работы в CW,
    интерфейс у меня меня RigExpert Tiny. Встроенный ключ щелкает - а вот выхода сигнала нет
  7. #22
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Выхода куда нет? Режим CW, функциональная строка J, KYR должно быть выключено, BK включено, в такой конфигурации автоматом должен переключатся на передачу, BK - выключено, просто пиликать
  8. #23
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    выхода в эфир нету, все включено как описано
    Добавлено через 16 минут
    может в Миксе что не так: у меня включена функция CW через CAT команду, а если она выключена, то вообще ничего не происходит
  9. #24
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Артем, приветствую!
    Прочитал эту ветку в форумах, лишний раз убедился, что люди хотят все и сразу и за так. Мне не нравятся советы типа: собери схемку на одном транзисторе и вперед.
    В вашем случае нужно разобраться с меню трансивера, его возможностями, найти достойную схему интерфейса, правильно все увязать с программой, используя имеющиеся на компьютере порты.
    Ваш трансивер имеет возможность использовать и ключевание CW через компьютер и использование манипулятора. Для этого нужно прописать в программе "CW через САТ-систему", а в меню трансивера выбрать встроенный ключ, подключив манипулятор к разъему "Key".
    Схемку интерфейса могу выслать, если напишите на мой e-mail. Схемка с гальванической развязкой.
    Желаю удачи.
  10. #25
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Зачем, что-то собирать, когда у человеку уже есть интерфейс У меня такой-же... все прекрасно работает, правда не из Mix, но разницы нет.
    Пойдем по пунктам
    1. При ключевании с Mix желтый светодиод CW в интерфейсе мигает?
    2. Подключите вместо интерфейса обычный ключ, при нажатии на передачу аппарат переходит?
    Добавлено через 10 минут
    Как раз встроенный ключ выбирать и не нужно, о чем написано в инструкции
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 24.06.2011 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  11. #26
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Решил поднять ветку, так как не понятно, чем всё закончилось. Купил FT-897D, перестроил под него RigExpert Tiny. При работе телеграфом с ПК желтый светодиод мигает в такт с телеграфным сигналом, но на передачу идет одна несущая. Подключаю в гнездо KEY вместо RigExpert Tiny простой ключ, телеграф идет нормально. Уже думаю использовать промежуточное малогабаритное реле для коммутации. Это проще, чем подключиться к микрофонному разъему. А может есть другое решение?
  12. #27
    11.03.2006
    Гродно
    2,097
    395
    37
    Сюда же надо подключать и RigExpert.
  13. #28
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Не получается, с ним. Напряжение на коллекторе ключевого транзистора в RigExspert падает до нуля, а трансивер не реагирует, идет сплошная несущая.
    P.S. Нет пока под рукой малогабаритных 5 вольтовых реле. Завтра попробую запаять в RigExspert реле. Так будет проще. Просто я думал, что в самом трансивере что-то не установил в меню, но все перепроверил несколько раз.
  14. #29
    11.03.2006
    Гродно
    2,097
    395
    37
    Подключаем эксперт в гнездо Key. При этом не используем вход RX/TX гнезда DATA!
  15. #30
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Вы имели ввиду контакт 3 RTT? Попробую отключить. А как тогда включать трансивер на передачу при работе цифровыми видами через MixW2?
    Проверил, спасибо, действительно манипуляция появилась, но трансивер на передачу не становится. Значит, придется управлять им через другой разъем.
  1. Как работать через спутники ?
    от Dmitriy S. в разделе Космические виды связей
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:39
  2. А через интернет можно на КВ работать?
    от RADIO2005 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 20:40
  3. Как работать через МКС ?
    от uu5jms в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 16:53
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 12:57
