Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    И снова о подключении гаранитуры FT-857
    Подскажите,вход mic в трансивере симметричный.значит один несигнальный при подключении электретного микрофона вешаем на общий или он и так туда вешается при переходе на передачу?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вы сами поняли, что спросили ? Можно конкретней вопрос-то?
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Даже если и не понял,что спросил,то что нужно сделать понял или понял по своему.Итак попробую конкретизировать: общий микрофона в трансивере развязан от корпуса.А общий электретного микрофона должен сидеть на корпусе,поскольку подаётся питание -вроде конкретно-как соединить общий микрофона с общим микрофонного входа -я развязал их с помощью конденсатора-может это и лишнее.
    P.S. Полёт нормальный.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    С какого перепуга? Он просто через дроссель идет для снятия возможных ВЧ наводок. Дополнительно Вам ничего развязывать не надо. Остальное я опять не понял.
    Почитайте, например, тут http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вот блин.Ну я может схему не понял,так я практик,я тестер взял,я общий микрофона с общим прозвонил-первый раз вижу,что бы дроссель не звонился,если как Вы говорите общий микрофона только через дроссель развязан.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И что, практикам схему не смотреть? На схеме 2-ой контакт разъема, это и есть mic gnd.
    Тут было такое дело... Насколько я помню, на схеме 857-го указана обратная нумерация на микрофонном разъеме, по сравнению с общепринятой, например, в локальных вычислительных сетях, т.е. 1 контакт это 8 по сетевым стандартам.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Немного наврал, извиняюсь. 5-я нога на схеме - это MIC GND. Вообще обычная земля. А 2-я нога - это PTT GND. В любом случае все эти контакты "звонятся" на общий (корпус). ВОт Вам еще картинка из сервисмануала. Для "общего", или "минусового" контакта микрофона лучше использовать MIC GND, для коммутации передачи просто GND. На практике бывает не принципиально, но лучше придерживаться этих рекомендаций.
    Изображения Изображения
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Смотрю,и что я вижу.Что земля микрофона через дроссель приходит на разъём и с контакта PTT GND с разъёма сидит на землю через дроссель,и я хоть и подслеповатый практик,но вижу,что на схеме и земля микрофона сидит на общем(так нарисовано),так какого же они(земля PTT и земля MIC) не звонятся на разъёме через енти дроссели?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Должны звониться. Попробуйте с другой стороны разъема ноги отсчитывать. Только при выключенном трансивере прозванивайте.
    PS Передача то еще включается с родной тангеты?
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вот как Вадим,так ищет собаку зарытую,там где копать вообще нельзя----
    Тихо-тихо, я сам то ,тоже Вадим.
    Да всё включается и работает и ноги я считал очень внимательно,всётаки,что бы потом не мучится с ремонтом, я всё же сперва теоретик,а потом практик:russian_roulette:.Сегодня после работы попробую ещё раз для 100-процентной уверенности,но думается результат будет тот-же,так-как это уже второй аппарат и там я тоже ничего не вызвонил ,поэтому и вопрос такой возник
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вадим,прошу прощения, действительно всё звонится,очевидно когда прозванивал как раз смотрел в том месте,где дали распиновку наоборот,потому что подключал электретник уже с другим листком.Спасибо за участие, но пусть уже остаётся как есть в смысле развязки общего с электролитом.
  12. #12
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Пожалуйста
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  3. Снова ICOM IC-V68
    от EW1ADA в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 23:25
  4. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  5. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
