16.01.2007, 07:19 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Снова про зарядку..
Столкнулся с такой проблемой.
Импортная зарядка, под конкретный аккумулятор, NP-60.
Специально покупал, аккумулятор не дешевый.
Индикация сообщает что аккумулятор заряжен, за 1 час.
Но он тоже работает только один час...
Когда померил ток зарядки то оказалось что, в первые минуты ток около 300 ма, а потом постепенно падает до 0.
Аккумулятор на 1000 ма.
Я ранее считал что эти 1000 ма, надо просто поделить на время зарядки, и получишь ТОК, которым и надо заряжать.
У меня практика только с щелочными и кислотными есть, там эта теория действует. А как со всякими литиевыми и т.д. трудно сказать.
Может они требуют меньше тока при зарядке!!
Могу сам ему дать как считаю, только боюсь потом придется выбросить.
Советы, мысли есть по этому поводу?..Владимир
16.01.2007, 09:11 #2Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.
Принесли фонарик с зарядкой от сети 220в., и там успели полазить и перепаять. Там два диода, два резистора и конденсатор. Все это заряжало три дисковых аккумулятора. К своему стыду не знаю как распаять правильно. Может у кого есть такой фонарик и подскажет как надо.
16.01.2007, 11:49 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если это NiCd или NiMH, то стандартный вариант - емкость делить на 10 и заряжать таким током 12...14 часов. Это стандартный безопасный вариант. Зарядка большими токами требует особых вариантов контроля. Если в Вашей зарядке отключение идет по напряжению на конденсаторе, то он всегда будет недозаряжаться...
Сообщение от UT2FF
Борис RU3AX
16.01.2007, 13:33 #4Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Скорее всего аккумулятор неисправен, ну или близок к этому.
Сообщение от UT2FF
17.01.2007, 05:43 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Li-ion
Сообщение от RU3AX
Хитрая зарядка, ..Что и как делает не поймешь.Если в Вашей зарядке отключение идет по напряжению на конденсаторе, то он всегда будет недозаряжаться...
Если удастся вложить фото смотри..
Аккумулятор был новый. Теперь уже старый.. Хотя замеры делал когда был совершенно новый.
Надо переходить на тип АА, только это будет уже внешне размещается.
Что не совсем удобно (фотоаппарат) зато дешевле..
Есть похожие телефонные аккумуляторы, может что то подберу не дорогое..
То: RW4LN
Ремонтировал давно такие фонарики.
По памяти, там всегда выходил из строя конденсатор. Он работает как ограничивающий резистор, после него уже диоды и
резистор. Как оно точно запаяно не помню.Владимир
17.01.2007, 07:44 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
To RW4LN - схема
To UT2FF
Про аккумуляторы можно посмотреть здесь
http://www.cadex.ru/Последний раз редактировалось RA9CTW; 17.01.2007 в 13:23.
17.01.2007, 12:06 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Понятно.
Сообщение от UT2FF
У Li-Ion алгоритм зарядки хитрее. Если не ошибаюсь, то сначала постоянным током, а начиная с какого-то момента - постоянным напряжением. Причем напряжение однозначно определяется типом аккумулятора (какая версия по химии). Где-то 3,3 В у одних и под 4 В у других. Поэтому и зарядки для них не простые.
К сожалению, Li-Ion (в отличие от NiCd) не подлежат восстановлению. Если опять же не ошибаюсь, то для Li-Ion опасна глубокая разрядка.Борис RU3AX
17.01.2007, 17:51 #8High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Интересно,как это можно заряжать напряжением? При отсуствии тока что ли? И что это за заряд,если нет тока заряда?
Литий-ионные вообще-то можно заряжать по-разному,разными токами,от чего меняется длительность зарядки. Прекращение заряда - по достижении необходимого напряжения на элементе.
Никель-кадмиевые и гидридные - лучше всего по таймеру,током 0.1 от ёмкости в течение 14 часов. Любая быстрая зарядка - гарантированное убийство аккумулятора. И чем быстрее заряд,тем меньше срок службы.
18.01.2007, 05:49 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Попробовал заряжать от другого источника через амперметр..
Выставил не более 100 ма, и периодически смотрел..
Где то минут через двадцать, ток пропал..
Крутил, вертел, ничего на выходит..Потом появилось напряжение....
Короче я его вскрыл, а там стоит платка на нем, и через нее идет зарядка. Т.е. нет прямого контакта на аккумулятор.
Не долго думая я ее перемкнул, так как аккумулятор сам держал ток.
Прогнал током несколько часов, стабильно стоит, не пропадает..
Для каких целей эта плата??
От глубокого разряда??
Если да, то сам фотоаппарат не включится если напряжение отличается от номинала на 0.2 вольта, и без разницы в какую сторону. Проверял, модель FinePix50i..
Кстати, похожие аккумуляторы идут на телефоны, никто не разбирал?.Владимир
18.01.2007, 11:56 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Литиево-ионные аккумуляторы допускают точный контроль состояния (остаток заряда). Для этой цели выпускаются специальные микросхемы и батареи имеют соответствующие встроенные устройства. Но именно эта автоматика, насколько я понимаю, и создает проблемы при глубокой разрядке аккумулятора (не включается на зарядку).
Сообщение от UT2FF
Борис RU3AX
18.01.2007, 13:48 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Когда то на одном из сайтов я натолкнулся на следующую иннформацию:
"Существует один не очень известный способ проверки литиевых аккумуляторов на "подлинность". Дело в том, что никелевые аккумуляторы должны магнититься, а литиевые нет. Так что если батарея, которую тебе продали под видом литий-полимера вдруг прилипает к магниту - это уже повод для раздумий – скорее всего, что полимер этот "липовый" и долго не продержится".
И ещё:
"Литиево-ионные аккумуляторы очень капризные. Испортить такой аккумулятор очень просто. Они не любят чрезмерный нагрев или чрезмерное охлаждение. Их нельзя глубоко разряжать, быстро заряжать или быстро разряжать.
Литиево-ионные батареи заряжаются постоянным напряжением с ограничением тока.
Максимальная сила тока при зарядке - ёмкость, разделённая на 2
Срок службы От 12 до 18 месяцев независимо от количества циклов заряд/ разряд
Глубокий разряд - Аккумулятор выйдет из строя
Сильный нагрев - Аккумулятор может взорваться
Аварийная защита - Выключение при превышении температуры, отверстия для выхода газа при превышении давления, предотвращение избыточной зарядки, предотвращение глубокой разрядки, защита от короткого замыкания.
При быстром заряде выделяется много тепла, что приводит к уничтожению химического состава внутри аккумулятора, превращающегося в газ. В результате аккумулятор изнашивается намного быстрее".Последний раз редактировалось RA9CTW; 18.01.2007 в 13:53.
18.01.2007, 15:31 #12Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Встроенное в литиевый аккумулятор управление (там небольшой микроконтроллер стоит с АЦП) нельзя перемыкать и аккумулятор нельзя заряжать напрямую, он может просто рвануть. Перегреется в разрушится и процесс это может случиться лавинообразно, так что даже убежать не успеете.
Создает автоматика проблемы или нет сказать трудно, главное она следит за безопасностью, в этом лучше довериться разработчикам.
19.01.2007, 05:48 #13Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Мне его привезли из Польши, обошелся с зарядкой в 70 у.е. так как на Украине в тот момент их было не найти, даже похожих..В инете смотрел, были только в России и за 50 у.е.
Сейчас нашел похожий, но на ощуп он на пол миллиметра толще, может не влезть, да и цена 10 у.е.
Проверил на магните, все в порядке не магнитится..
Где то читал, видимо в инструкции, что у него всего 300 циклов заряд\разряд. Если интенсивно эксплуатировать то ровно на
год, который уже и прошел.
А как его интенсивно не эксплуатировать, если его на несколько десятков кадров только хватало..
Я к нему вернулся, так как дети купили себе другой, а этот после падения у них стал глючить, и отдали мне. После моего ремонта, скотчем, пока все идет без глюков.
Видимо матрица стала отходить, а разобрать не знаю как, да и вряд ли у меня это получится, быстрее поломаю. Так что покупать опять новый аккумулятор совершенно не хочется.......
Автоматику пришлось выбросит, так как она не только не дает заряжать, моей зарядкой, но и отключает аккумулятор после нескольких кадров..
По всем данным, пришел его конец.......
А так как сам аккумулятор еще тянет, и не плохо, вчера весь день щелкал и он не отключился, тогда пусть еще несколько месяцев поработает, и то приятно. Буду его родной зарядкой заряжать..Правда после моего вмешательства она его уже не заряжала, возможно что он просто полностью заряжен. То что напряжение поднялось, заметил по яркости дисплея, пришлось уменьшить. Проверю когда фотоаппарат перестанет включатся..
Убивает то, что почему новый он так плохо работал, только час..
Может энергопотребление фотоаппарата большое, сам он компактный в 4Мп, легко умещается на ладони, этим мне и нравится..Владимир
19.01.2007, 13:07 #14Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Около 300 циклов гарантируется у литий-полимерных батарей, какая у Вас я не в курсе.
Сообщение от UT2FF
Аккумуляторы (дешевые) бывают поддельные, например из Китая, там вообще может что угодно стоять, вплоть до солевых батареек.Убивает то, что почему новый он так плохо работал, только час..
20.01.2007, 15:52 #15Без позывного
- 19.01.2007
- 27
(Максимальная сила тока при зарядке - ёмкость, разделённая на 2)Как понять?Я в этом полный ноль
Извините что влезаю у меня акка-торLI-Ion 7.4V ёмкстью 800мАн на зарядке написано OUTPUT 8.4V-0.7A я спрашивал в другом разделе мажно ли увеличить ёмкость акка-ра заменив внутри банки на более ёмкие 1500-2500мАн
