Столкнулся с такой проблемой.
Импортная зарядка, под конкретный аккумулятор, NP-60.
Специально покупал, аккумулятор не дешевый.
Индикация сообщает что аккумулятор заряжен, за 1 час.
Но он тоже работает только один час...
Когда померил ток зарядки то оказалось что, в первые минуты ток около 300 ма, а потом постепенно падает до 0.
Аккумулятор на 1000 ма.
Я ранее считал что эти 1000 ма, надо просто поделить на время зарядки, и получишь ТОК, которым и надо заряжать.
У меня практика только с щелочными и кислотными есть, там эта теория действует. А как со всякими литиевыми и т.д. трудно сказать.
Может они требуют меньше тока при зарядке!!
Могу сам ему дать как считаю, только боюсь потом придется выбросить.
Советы, мысли есть по этому поводу?..
