Нельзя, так как у каждого микро-ЗУ встроены параметры своего аккумулятора, и оно рассчитано на ток заряда-разряда, не превышающий допустимого у родной банки, а если скажем насадить в 2 раза более емкие банки, ток заряда будет превышать предельно допустимый ЗУ в 2 раза - следовательно недолгий срок службы АЦП ЗУ или расплавленный корпус аккумулятора... что касается напряжения окончания заряда, то оно на аккумуляторе будет составлять 4.25В, а на самой банке - 4.08В, что в течении часа не должно упасть более чем на 0.10В, ток заряда не должен превышать его емкости- лучше всего 0.5-0.7С, в этом случае на аккумуляторе температура не более 30 град. и это не влияет на его срок службы, аккумулятор емкостью 750мАч на 3.7В успешно эксплуатируется уже более 2 лет, в начале в качестве аккума у мобилы, затем в вп фаре. Качество и срок работы нисколько не изменились, что касается тока КЗ, то его нужно мерить не после ЗУ, а сразу же на банках, и не более чем за период в 1сек, он должен быть не менее 15С, в начале эксплуатации в фаре этого аккума его ток КЗ составлял 14.5А, сейчас же упал всего на 0.7А, напряжение заряда остается в норме. Запитывая нагрузке, превышающие емкость аккумулятора, нужно делать вывод напрямую от банки, а АЦП только управлять нагрузкой, так как падение напряжения при нагрузке равной номинальной емкости аккумулятора будет порядка 0.2-0.25В, или вовсе АЦП в защиту по КЗ встанет. У меня от аккума запитывается по этому принципу 3-ваттный лед LUXEON STAR 3W, жручий порядка 1.1А при 4В на зарядке и 1А без нее. Выкидывать АЦП так же крайне не рекомендую, при перезаряде, повторюсь, аккумы литиевые сильно разбухают и затем взрываются. В моем случае взрыва не было...(см.фото, на них 2 аккумулятора) на 15минут без пресмотра оставил..раздулся раза в четыре и спиртягой по всей комнате воняло, вообщем очень высокая температура и очень опасно! Короче говоря, доверяйте производителям и никаких "лишних" деталей под корпусом аккума не найдется:)Цитата:
Я хотел получить конкретный ответ на вопрос можно или нет заменить банки на более ёмкие
