То spbtvmaster
Аккумулятор не дешевый!!!!
И по цене, и по тому что он все таки положенное по гарантии время отработал.
Только как то странно, час зарядки и час разрядки. Даже если вкл. фотоаппарат и не делать снимком, а только полазить в МЕНЮ и т.д.
А все выложеные выше параметры зарядки говорят о том что он должен заряжаться ДОЛГО....Т.е. не один час.
То DEN78
На фразу :(Максимальная сила тока при зарядке - ёмкость, разделённая на 2), я как то не обратил внимание...
Хотя она и подходит под параметры моей зарядки....
(в первые минуты ток около 300 ма, а потом постепенно падает до 0.)
Это конечно не половина, но что то близкое..
Таким ускоренным зарядом можно заряжать щелочные аккумуляторы.
Только там помню точно что на четыре можно делить..
А у тебя сколько по времени заряжается аккумулятор твоей зарядкой?
И каким током если мерил. Зарядка, я понял что родная..
По поводу замены, вроде проблем нет, главное что бы они влезли в отсек. У меня с этим проблема...ничего другого туда не засунуть.
Буду делать выносной на АА, благо есть резьба под штатив..
