Вот нашел форум http://lpd.radioscanner.ru/index.php...23&topic=20814 там советуют антенну заменить но подробно никто не отвечает на вопросы все прям специалисты:threaten: седят
Замена "родной" антенны на четвертьволновую полноразмерную решит вопрос, но "родная" антенна - не съемная, насколько видно из фотографий. Следовательно надо:Цитата:
Сообщение от DEN78
1. Решиться влезть в радиостанцию на предмет удаления "родной" антенны. Лучше это сделать так, чтобы можно восстановить станцию в исходном варианте.
2. Изготовить четвертьволновую (жесткий провод длиной примерно 17 см) и, что самое главное - механику ее крепления на корпусе радиостанции
Спасибо ну в корпус залесть не проблема антенну отпаять тоже а жесткий провод любой или специальный читал про какой то коаксиальный что за зверь такой?
Спасибо
Залезть и отпаять, наверное, не проблема. Проблемой может быть надежное механическое крепление нового штыря. От него требуется достаточная механическая жесткость, что не изгибался при движении. Идеально - стальной, покрытой медью толщиной 1,5...2 мм. Но можно и просто медный, потолще.Цитата:
Сообщение от DEN78
Да, для 446 МГц длина должна быть примерно 16 см.
Добрый день.У меня FRS/GMRS диапазон 462-467 на сколько помню.А можно на время приделать от телевизора антенный провод?
Спасибо
Ну, значит, 15,3 см. В общем случае - длина четвертьволнового излучателя 71,2/F (частота в мегагерцах, длина получается в метрах).Цитата:
Сообщение от DEN78
Я не знаю, что такое "от телевизора антенный повод".
Телевизионная антенна которая идёт от главного щитка в квартиру
А что - у него длина 15 см?Цитата:
Сообщение от DEN78
Длинна любая сделал 20см соорудил вроде измеритель поля(может не правильно) и откусываю по5мм
Намаялся я с антенной толку мало.Нашел базу от радио тел 900 мегагерц как думаете от него антенны подойдут длинна 18см можно укоротить?
Разбирал я такие аккумуляторы и пытался понять как работает то, что называеться "автоматикой". В качестве исследуемого образца брал батарею от мобильного телефона. По химическому составу может и отличаються литиевые батареи в плане напряжений граничного разряда и напряжения, при котором отключаеться зарядка, но вот как оно реально работает. Скажу еще так же то, что батарея с исправной автоматикой может заряжаться от чего угодно лишь бы была стабилизация тока и напряжение на холостом ходу зарядного устройства было не больше напряжения батареи на вольт этак 5-8. Превышение в 5-8 вольт выдержыт любая "автоматика". Принцип работы такой: при разрядке до напряжения 2,5 вольт на банку аккумулятор отключаеться. Если после отключения напряжение на нем подыметься до некоторого уровня (зафиксировать не получилось) то он опять включиться на нагрузку, также включиться если на него подать даже кратковременно напряжение зарядки, при этом опять при достижении 2.5 вольт он отключиться. При зарядке независимо от силы тока аккумулятор отключиться от нее сам полностью при достижении напряжения 4.3 вольта +/- чуть-чуть. Оставаясь в зарядном устройстве он может включиться опять на зарядку только при понижении на нем напряжения до некоторого уровня (он не постоянный колеблеться зафиксировать не удалось) если аккумулятор нормальный то этого не произойдет. Включить его на зарядку также можно кратковременно отключив физически его от зарядного устройства а потом опять подключив. Но при достижении 4.3 вольта он опять отключиться и напряжение на зарядном устройстве подыметься до напряжения холостого хода. Так что вполне возможно что в вашем аккумуляторе была поставлена микросхема с другими порогами срабатывания. Можно попытаться заменить ее на такой же узел автоматики от другой батареи (например от мобильного телефона если в вашем аккуме одна банка) или от другого такогоже аккума который уже вышел со строя. Кстати сам аккумулятор разбирать не советую, если кому-то интересно что там в средине, (там медная и алюминиевая фольга а между ними что то черное и тонкая бумага, все это напоминает бумажный конденсатор) так как обязательно это все у вас в руках замкнет и загориться, кроме того оно жуть как неприятно пахнет и изза новых замыканий оно будет только разгораться.
Столкнулся с интересным фактом..
На визуально одинаковых аккумуляторах Li-ion, от мобилок, стоят разные данные : 3.6V 3.7V 3.8V 3.9V.
От сюда возникает вопрос, почему такой разброс, от чего зависит это напряжение?? От автоматики??
3,6 это типа чуть ли не конечное напряжение при разряде. Реально же все аккумы держать больше, вот производители и пишут как им хочется несколько большее напряжение, чем 3,6, а в начале разряда аккум дает и все 4,2 вольт.
По теме аккумуляторы, все современные аккумуляторные батареи заряжаються в течении 2-3часов.
Внутри стоят специализированные процессоры со встроенной программой, управления заряда-разряда аккумулятора,с кучей датчиков.
Блоки заряда имеют специальную схему, для зарядки аккумуляторов ИМПУЛЬСАМИ большого тока.
Иначе бы зарядка действительно длилась 14 часов.
На кой черт мне такая видеокамера у которой аккумулятор заряжается 14 часов?
Я не знаю что это за фотоаппарат, аккумулятор к которому стоит 70$ !?
и к тому-же заряда которого хватает на 10 снимков. У меня фотоаппарат
Sony 7 Мегапиксел внутри маленький аккумулятор которого хватает на 500 снимков, и это при TFT мониторе 2,5". Кстати аккумулятор у моей камеры заряжается 45 минут.
По поводу антенны для радиостанции на 430Мгц. Не имея опыта и знаний в изготовлении, принципе действия, настройки и согласования антенно-фидерного хозяйства, даже не пытайтесь ломать станцию, просто спалите выходной транзистор и все.
оброго времени суток.
Имеется платка контроллера из аккумулятора ноутбука. Аккумуляторы выжили свой строк. И вот я подумал, можно ли из этого контроллера сделать зарядное для Li-Ion аккумулятора,
Хотелось бы заряжать всего один аккумулятор. но пока что-то ни как не разобрался в схеме.
Контролер построен на двух микросхемах bq29330 и bq20z40
даташит на bq29330 и на bq20z40 глядел, но что-то так и не смог понять как можно реализовать заряд всего одного аккумулятора.
Может кто подскажет как обойти балансир контроллера?
вот фото платы Вложение 98012
Увеличить, красным я подрисовал как стояли аккумуляторы в схеме.
Пробовал подключать напряжение 15 вольт к плате от лабораторного БП (на плате есть маркировки + и - подаваемого напряжения) но ток БП показывал "0 мА"
Подскажите можно ли соорудить зарядку на 1 аккум или придется ставить все три аккумулятора чтобы он запустился.
К сожелению имею только 1 аккумулятор 18650 на 2600мА.
