Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
  1. #31
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Я хотел получить конкретный ответ на вопрос можно или нет заменить банки на более ёмкие
    Нельзя, так как у каждого микро-ЗУ встроены параметры своего аккумулятора, и оно рассчитано на ток заряда-разряда, не превышающий допустимого у родной банки, а если скажем насадить в 2 раза более емкие банки, ток заряда будет превышать предельно допустимый ЗУ в 2 раза - следовательно недолгий срок службы АЦП ЗУ или расплавленный корпус аккумулятора... что касается напряжения окончания заряда, то оно на аккумуляторе будет составлять 4.25В, а на самой банке - 4.08В, что в течении часа не должно упасть более чем на 0.10В, ток заряда не должен превышать его емкости- лучше всего 0.5-0.7С, в этом случае на аккумуляторе температура не более 30 град. и это не влияет на его срок службы, аккумулятор емкостью 750мАч на 3.7В успешно эксплуатируется уже более 2 лет, в начале в качестве аккума у мобилы, затем в вп фаре. Качество и срок работы нисколько не изменились, что касается тока КЗ, то его нужно мерить не после ЗУ, а сразу же на банках, и не более чем за период в 1сек, он должен быть не менее 15С, в начале эксплуатации в фаре этого аккума его ток КЗ составлял 14.5А, сейчас же упал всего на 0.7А, напряжение заряда остается в норме. Запитывая нагрузке, превышающие емкость аккумулятора, нужно делать вывод напрямую от банки, а АЦП только управлять нагрузкой, так как падение напряжения при нагрузке равной номинальной емкости аккумулятора будет порядка 0.2-0.25В, или вовсе АЦП в защиту по КЗ встанет. У меня от аккума запитывается по этому принципу 3-ваттный лед LUXEON STAR 3W, жручий порядка 1.1А при 4В на зарядке и 1А без нее. Выкидывать АЦП так же крайне не рекомендую, при перезаряде, повторюсь, аккумы литиевые сильно разбухают и затем взрываются. В моем случае взрыва не было...(см.фото, на них 2 аккумулятора) на 15минут без пресмотра оставил..раздулся раза в четыре и спиртягой по всей комнате воняло, вообщем очень высокая температура и очень опасно! Короче говоря, доверяйте производителям и никаких "лишних" деталей под корпусом аккума не найдется
ID:	5480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5484   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    19.01.2007
    27
    Спасибо всем вопрос снимаю.Безопасней купить родные чем на этих экспериментах спалить камеру дорожэ выйдет.
    Про литеевый акка-ор забыли а можно ли увеличить ёмкость в Ni-MH?Есть рация там блок 6V 700mAh из 5ти банок ААА но опять же быстро садится.Хочу заменить на банки 1000mAh.Возможно и каковы последствия:продолжительность работы,время зарядки?
  3. #33
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если блок аккумулятора не содержит дополнительных узлов (просто пять элементов), то безусловно можно.
  4. #34
    19.01.2007
    27
    Нет просто банки соеденены между собой и всё.Как я понимаю мощность не суммируется тоёсть если заменю на 1000mAh*5 то блок будет выдавать 6V и 1000mAh?
  5. #35
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Именно так. рация будет работать в 1.5-2 раза дольше, в зависимости от возраста старых аккумов, так же и время зарядки немного увеличится, если зарядка не по таймеру, а по напряжению снимает аб с зарядки, то все ок.
  6. #36
    19.01.2007
    27
    Спасибо будем пробовать.
  7. #37
    20.09.2006
    34
    377
    12
    еще раз удачи кстати, так и не получил ответ, что за ЗУ имеется..
  8. #38
    19.01.2007
    27
    Зу для Li-Ion BC-900 от фотика Коника а200
  9. #39
    20.09.2006
    34
    377
    12
    а ограничение заряда по какому принципу?
  10. #40
    19.01.2007
    27
    Что это и с чем его едят?Там написано OUTPUT 8.4V 0.7AВставил акка-ор лампочка горит зарядился не горит
  11. #41
    20.09.2006
    34
    377
    12
    за какой период заряжаются аккумы? когда-как или, скажем каждый раз по 15 часов? вот в чем вопрос.
  12. #42
    19.01.2007
    27
    Не понял Вы о каком акка-ре 1 Li-ion или 2 Ni-MH.1 от радной зарядки заряжается сам отключается.2 стакан,вставил рацию через 5-6 часов вытащил.
  13. #43
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ясно, значит, по таймеру, тогда более емкие аккумы не до конца заряжаться будут, единственный минус. офф: да можно и на ты всетаки
  14. #44
    19.01.2007
    27
    Про акка-ры я всё понял буду переделовать.А можно ли в таких рациях http://www.icom-sety.ru/prod_24_37.htm увеличить радиус действия и насколько это сложно?
  15. #45
    20.09.2006
    34
    377
    12
    новрядли, опять же лучше не вмешиваться в разработки производителя, а то такого можно напортачить.. у них и так внутри все напичкано электроникой, если только ставить где то между двумя рациями приемо-передатчик, радиус действия увеличится где то в 2 раза.
  1. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  2. И снова про анонимов...
    от RA1AY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 09:53
  3. Вопрос про быструю зарядку Ni-Mh аккумулятора
    от RA4UJS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:43
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
